Текущее время: 16 Jun 2026, 10:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1310 ]  На страницу Пред.  1 ... 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 ... 88  След.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GRO | 12 Mar 2010, 06:26.
Причина: Офтоп!
 Заголовок сообщения: Re: Владельцы150сс. (125сс) приглашаются к общению
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2010, 12:32
Скутер: Cobra T-4
Стаж: Пару месяцев
Всем привет, дабы не создавать тему спрошу тут.
Ситуация такова пришло время подкручивать болты на цилиндре(протянуть) (через 1000)
Так вот боюсь опять поломать(уже не раз было, силы много, а ума нихт :-D )
Есть шуруповерт слабенький, с крутящим моментом 12 Н*м (максимальный)
В инструкции к китайским двигателям (152/157) написан момент затяжки 0.9кг/м, тамже еще и добавочно 3.5кг/м.
Ниче не понятно,(я в этом 0)
Хватит ли шуруповерта с его максимальными 12 Нм чтобы не сорвать болты?
Или лучше мне вообще не лезть туда (ездит и ездит :-D )
Заранее спасибо!
Если в руках молоток, всё вокруг кажется гвоздями:)
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2010, 22:45
pakito
В поиске забей "Момент затяжки", и полазай по форуму.
Моменты уже выкладывали.
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2010, 17:48
Скутер: Cobra T-4
Стаж: Пару месяцев
pakito
Спасибо всё нашёл!
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2010, 18:09
Стаж: Восход 3М с 1990-94.
Принимайте в свои ряды, сегодня купил Регги ( фантом) 125 сс, желтого цвета последний в этои интернет магазине от фирмы "АГА" , еще осталось немного в сети.
Год выпуска 2008 , - как понимаю распродажа остатков.
Из замеченных недостатков - стартер заводя скутер - ( визжит)- думаю наверно сухая ( высохшая от времени :( ) обгонная муфта- проскальзывает или у 125сс - всех так?.
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2010, 18:42
Скутер: Cobra T-4
Стаж: Пару месяцев
Поздравляю с покупкой!
Проверь всю проводку от и до у друга горит уже скоко раз, в сервисе уже 10 тыщ спустил на него.
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2010, 20:39
Спасибо - оплатил и проверил сегодня, привезут на след недели, - тогда и проводку посмотрим :( но автогражданку уже оформил, так что на счет "визга"- у всех так или только у меня.
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2010, 20:47
Толстый Бегимот
Обгонная муфта стартера, у кубатуры, установлена на коленвалу, работает в масле.
Скорее всего брак стартера при сборке, вал крутиться в обратную сторону.
Надо раскрутить и провернуть статор на пол оборота, затем собрать.
Если не поможет - вскрытие двигателя.
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2010, 21:02
1.Если ротор стартера крутится в другую сторону - движек же не завести? а он заводится.
2.А вскрытие двигателя и что там делать?.
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2010, 21:11
Толстый Бегимот
Тогда я просто непонял, что ты имел ввиду под словами "стартер визжит".
В какой момент этот визг слышно?
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2010, 21:19
Извините - опыта маловато, на "Полтосе" и то 30 км, так что по порядку-
На полтосе - как на авто- звук стартера и запуск двигателя.
На 125сс - сегодня- каждый запуск - не звук как стартера у автомобиля, а "визжащий" звук вращения стартера и запуск.
Вопрос в этом звуке - только у меня или на всех кубатурах?.
На полтосе - обычный ( не визжащий) - звук работы стартера.- а на 125сс - "визг"- как "поросенка режут"- только тише
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2010, 21:23
Не, мой точно не взжит.
Мало чем по звуку запуска отличаеться от полтинника, разве что тише и неслышно как бендикс входит в зацепление с венцом.
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2010, 21:29
Значит чего-то в новом не так - я думал там обгонная муфта на валу стартера и проскальзывает, книга имеется по скутерам ( мотобумовская) - но там стартер не описан. Буду искать на форуме стартеры - что там может визжать.
А так все остальное в норме, как работает двигатель понравилось- и срабатывание обогатителя и прочее, вобщем на новом все пока в норме за исключением этого звука при пуске. Может я конечно утрирую , приувеличиваю, или чтото иное, но всегда стараюсь в технике разобраться до "винта", так чтоб все было надежно.
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2010, 22:16
Стаж: ируюсь потихоньку
Значит чего-то в новом не так - я думал там обгонная муфта на валу стартера и проскальзывает .....
Почти правильно,проскальзывает на колен.вале.На моем тоже бывает повизгивает,виз происходит в тот момент когда крутишь стартером и двигатель завелся (думаю что ролики в обгонной муфте не успевают отпустить вал),еще заметил что,повизгивание становится чаще если АКБ не достаточно заряжен.
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2010, 10:29
А вот в чем дело :) :) :) - эти редиски в АГА - мне кофр не дают , говорят что нет, хотя в интернет магазине написано что с кофром, но они говорят что по акции комплектность может быть усеченная, ну и фиг с ними у меня от 50 сс - есть, отдельно покупал за 1500 руб, правда красный- ну и фиг.
Последний раз редактировалось Толстый Бегимот 24 Mar 2010, 10:24, всего редактировалось 1 раз.
