Текущее время: 03 Aug 2026, 12:10
 Заголовок сообщения: Не заводится
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2010, 12:20
Скутер: Keeway RY8
Стаж: 3 cезона
Скутер кивей 2т 50куб. зимой разбирал поршневую чистил от нагара, щас всё собрал, а скутер не хочет заводиться точнее заводится на 1-2 секунды и глохнет незнаю че делать карбюратор чистил че еще делать не знаю *DONT_KNOW*
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2010, 23:22
Скутер: Keeway RY8
Стаж: 3 cезона
Не ужели не кто не че сказать не может?
Парни помогите сезон уже открыт все катаются, а мой скутер стоит :)
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2010, 23:27
Проверь как хорошо поступает топливо к карбюратору на пути топлива две преграды вакуумкран и бензофильтр...
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2010, 23:35
Скутер: Storm YSL
Стаж: С октября 2009года..
Смени свечку....
После того, как пытаешься завести-выкрути свечку- если мокрая,значит бензин поступает.
Далее проверь есть ли искра.
И еще проверь зазоры на клапанах.
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2010, 07:51
Скутер: Keeway RY8
Стаж: 3 cезона
Все проверял вакум работает фильтр тоже чистый.
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2010, 08:03
Скутер: Keeway RY8
Стаж: 3 cезона
ОлегГГГ писал(а):
Смени свечку....
Да уже и свечи менял бензин поступает, искра тоже есть.
Какие клапана? Скутер 2 тактный.
Я ваще не пойму, что с ним если свечу прокалить он заводиться и через секунду две глохнет.
Похоже на карбюратор, но че с ним может быть я не знаю игла держит че там еще проверять?
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2010, 09:25
DRAGON писал(а):
ОлегГГГ писал(а):
Смени свечку....
Со свечой часто бывают фокусы смотришь нормальная искра но это не значит что она рабочая. Под давлением она не работает. Пробуй менять свечу
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2010, 09:38
Скутер: Storm YSL
Еще возможно, что смесь бедная (тоесть воздух где то сосет)
проверь на всё, где может засасывать лишний воздух)..
Попробуй еще завести так.
Почисти свечку, поставь ее на место.:) закрой чем то (например пальцем) дырку воздушного фильтра.... И пробуй завести (НЕ ТРОГАЯ РУЧКУ ГАЗА)
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2010, 09:39
Дерьмом он у тебя засрался, прокали свечку, вкрути, газ до отказа и заводи, после запуска держи средние чтоб дерьмо все вылетело, после такой процедуры должно быть все нормально если ничего не раскрутил уже.
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2010, 11:16
Скутер: Keeway RY8
Стаж: 3 cезона
Все выше перичисленое я уже делал.
Сегодня опять возился со скутером он заводился рабол секунд 10 наверное даже обороты набирал, но потом глох как бу-то искра пропадала или бензин кончался.
Мне всетаки кажется что это карбюратор, но че с ним может быть может кто сталкивался сним че там может быть не так? :)
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2010, 11:42
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
открути глушитель и попробуй завестись без него.
у самого когда был двухтактник , словил такой прикол, типо заводится и глохнет,или чуть газу дашь тоже глохнет.
оказалось что глушак забит по самое нехочу. хотя по осени двигун заводился а вот по весне такое случилось. я так понимаю ,что после зимовки закоксовавшийся нагар в глушаке еще и разбухает от влажности.
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2010, 16:50
Скутер: Keeway RY8
Стаж: 3 cезона
Щас тока прищел из гаража снимал глушитель, заводил без него не че не изменилось, да и не забит он дуется легко.
Пробывал снимать фильтр воздушный, закрывал воздухозаборник рукой скутер нормально работал набирал обороты и не глох значит че то с карбюратором тока че я не пойму *DONT_KNOW*
СообщениеСообщение было удалено | удалил: конти | 09 Apr 2010, 20:06.
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2010, 18:47
Скутер: Storm YSL
Значит смесь очень бедная!
И я думаю, что где то все таки есть щель, через которую попадает "лишний" воздух....
посмотри "до" и "после" карбюратора все патрубки... может где трещина
