Текущее время: 19 Jun 2026, 16:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Появились вопросы (2 страница)
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2010, 10:34
Скутер: YINXIANG 72cc
Стаж: С 19.08.08
Всем привет. Появилась такая проблема. Стою на месте, скут заведён, даю газа, скут набирает обороты, но едет не сразу. Тоесть обороты растут, но он трогаеться с задержкой в 1 секунду и както вяло, потом скорость и т.д нормально. Снимал крышку вариатора масла на ремне нет, ремень в нормальном сосотоянии. Что это может быть? У меня есть пару вариантов:1) колодки сцепления (как проверить не разбирая) 2)Проскальзывает ремень (сегодня разберу, обработаю составом для ремней) 3)......
Вобщем кто что думает?
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы со сцеплением или...?
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2010, 10:36
Стаж: С 19.08.08
А и ещё где можно посмотреть/почитать про разборку сцепления? Щас вроде поискал, но чет ненашёл.
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2010, 11:04
Скутер: Storm
Может быть у тебя в сцеплении стоят жесткие пружинки, но при этом старт должен наоборот динамичным
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2010, 12:12
Стаж: С 19.08.08
щас ремень обработал, решил проехаться и тут !"№!"№!;!"№"%!:%Ё!!;": спустило колесо, жду колёсико с москвы.
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2010, 12:33
Замерь ширину ремня, уже сносился?
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2010, 12:40
Стаж: С 19.08.08
нет, ремень ешё очень даже ничего, но замерю.
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2010, 13:11
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
Ну, в общем-то это нормальное поведение двигателя+трансмиссии. Конечно, всё зависит от степени проявления эффекта.
Попробую объяснить. Снимите крышку вариатора, поднимите заднее колесо, заведите двигатель. Обратите на положение ремня на ведущем шкиве. На низких оборотах он на минимальном радиусе. Дали газ, обороты мотора резко растут, однако ремень выходит на бОльшие радиусы не сразу, как раз в течение около секунды. Только после этого обороты ведомого шкива оказываются достаточными для включения центробежного сцепления.
Хотя повторюсь, здесь всё зависит от степени проявления эффекта, возможно стоят слишком тугие пружины сцепления, из-за чего оно включается при повышенных оборотах, тогда задержка будет больше.
П.С. Прежде уточните допустимость работы скутера при снятой крышке вариатора. Не у всех моделей это допустимо.
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2010, 21:06
Скутер: Шторм
Как я понял эта проблема появилась со временем а значит пружины тут не причем. Смотри само сцепление это три штока на которых крепятся колодки разбери почисть и помой чуть смазки литола там большая температура другая поплывет снимеш пружину а под ней стакан он сидит плотно на резиновом кольце осторожно под ним 3 направляющие они удерживаются стаканом все помыть и обрати внимание на пазы в виде бумеранга что бы там не было выработки и внутри стакана тоже.
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2010, 21:07
Скутер: Шторм
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2010, 22:07
Стаж: С 19.08.08
Всем спасибо, буду пробывать
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2010, 22:30
Литол - 120 по Цельсию, требуется не менее 230.
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2010, 01:14
Матей
Возможно попала смазка из торка на колодки сцепления.
Не пробовал отжечь на асфальте перед этим, или по пробкам недавно не горцевал?
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2010, 21:26
Стаж: С 19.08.08
у меня холостые немного накручены,и колодки иногда цепляют, мож подтёр :/
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2010, 21:30
Сомневаюсь, что это могло стать причиной.
Хотя, постоянное задевание колокола сцепления колодками, может вызвать его преждевременный перегрев.
Как следствие, оплавление колок и увеличение частоты оборотов блокировки сцепления.
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2010, 21:34
Стаж: С 19.08.08
ООчень стыдно задовать этот вопрос :-[ :'( Но не могу разобраться, холостые не держит, чтобы держал трос натянут сильно, тоесть нет свободного хода ручки. Где копать? воздух вроде не сосёт, сесь хорошая, заводиться с полуоборота.
