Текущее время: 21 Sep 2026, 19:23
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Маразмы моего скута.
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2010, 08:47
John JACK писал(а):
Смотреть на цвет электродов надо после прогрева двигателя и проезда нескольких километров на приличных оборотах. Если просто потарахтеть на холостых - нагар будет при любой настройке, потому что свеча при малой нагрузке не нагревается достаточно для самоочистки.
Верная мисл.
Но ничего не слышно про обогатитель.Он есть или его нет? Топлива для заводки вполне достаточно и того,что есть в поплавковой камере, поэтому в теорию про ваккуумный клапан я не верю.
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2010, 10:02
С ваккумным всё понятно, т.к я дёргаю ножкой побольше чем 10 раз, и в поплавковую набирается по любому. Шланги продувал так, что все мозги себе давно выдул :-o :-o :-o :-o :-o
А вот ещё что припомнил. В прошлую весну, когда началась такая же фигня тоже мучился, но потом сменил свечку - китайскую NGK C7 на русскую Формозу. Оригинал найти трудно и за дорого. Завёлся холодный с полтыка, но через 1,5-2 месяца такая же фигня. Может Формоза - дерьмо? *DONT_KNOW*
Причём эксплуатирую скут так. Неделю-две катаюсь, потом столько же простаивает (таков график моей работы). Гараж очень далеко и каждый день греть не всегда могу.
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2010, 21:03
Интересно, это форум для слепых? Слово О_Б_О_Г_А_Т_И_Т_Е_Л_Ь видно? ОН ЕСТЬ ИЛИ НЕТ автор? И менее важный вопрос, каким бензином пользуетесь (раз пошла петрушка про свечи)?
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2010, 09:35
Форум не для слепых, а для догадливых :-D . Знал бы человек, есть обогатитель или нет - давно уже написал бы *YAHOO* . Х. его з. Я даже не знаю, как он должен выглядеть. Там есть какой-то электронный регулятор, к нему подведена проводка. А то оно, или не то - не знаю *DONT_KNOW* . А бензин по надписи на колонке и по цене - ессно 95-й, а что нальют туда поставщики опять же х.з. :-x
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2010, 09:39
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
никакой это не регулятор, це ж не инжектор. представляет из себя черную хрень, всаженную в карб на углу? если так, то да, это он. з.ы. за 10 киканий не факт что бензин натечет. сними топливный шланг и покикай, наблюдая в это время за шлангом, и сделай выводы
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2010, 10:04
Точно, чёрная хрень на углу :) . Нах. она нужна? И где он этот обогатитель? Снаружи видать его?
Pardon за тупые вопросы *JOKINGLY* , просто мои познания ограничены карбом к-150 (красавица Волга-21), там никакой электроники, вроде, в помине не было *DONT_KNOW*
А бензин качать я уже пробовал, капает - еле еле, вот я и на вакуум регулятор подумал! Но поплавковую я и поработав ртом :-D :-D :-D наполняю, так что карб не сухой!
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2010, 10:23
И последний дебильный вопрос *YAHOO* . Как проверить искру чтобы не пожечь ничо! Просто от компа уже отгоняют пинками ]:-> - нет возможности по всем статьям лазить!
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2010, 11:24
Урий
Чтобы ничего не пожеч, искру проверь пальцем.
Чтобы небыло маразма с карбюратором, читай тут:
http://www.china-scooter.ru/index.php/r ... 4-rem.html
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2010, 15:32
:-D
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2010, 11:03
Ладно, посмеялись и будет :-P . Статья-то давно прочитана, но что имеется в виду под обогатителем. Что-то типа экономайзера?
1). Ручное управление. На руле установлен рычажок. На холодную Вы его поворачиваете, открывается дополнительный канал и поступает дополнительная смесь. По мере прогрева поворачиваем рычаг в исходное положение.
2). Автоматическое управление. Игла и заслонка соединены с устройством, которое принудительно нагревается. Нагрев зачастую происходит спиралью (подобной в кипятильнике), подключенной к генератору. При этом материал, который нагревает спираль, расширяется и толкает шток к которому и присоединена воздушная заслонка с иглой. Время прогрева рассчитано оптимальным образом, и по истечение определенного времени (приблизительно от 3 до 7 минут) канал полностью закрывается.
Вот никаких рычажков и кнопочек подсоса, воздушных заслоночек у меня нет. получается, есть инжектор, а в остальном карб идентичен описанному. Но я больше уже на свечу подозреваю, т.к. при прокрутке движок даже не чихает. Тишина полная.
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2010, 11:08
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
найди лучше время почитать матчасть... со смеху ведь люди мрут...
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2010, 11:22
О! Наконец-то реально глубокая мысль. С этого и начинать надо было. Пошёл читать и во всём разбираться сам! :-P
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2010, 11:25
Урий
4 поста выше, я тебе дал ссылку, мог бы ей воспользоваться!
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2010, 11:35
Мог бы, да все пальцы пообжигал, бл... :-P
Последний раз редактировалось Урий 22 Apr 2010, 11:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2010, 11:37
Короче, банте меня нах... - достал уже этот форум! :-P
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
