Текущее время: 22 Sep 2026, 03:15
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится китайский скутер после зимовки!
СообщениеДобавлено: 07 Май 2010, 21:13
Скутер: Leader
Стаж: 100
Вот, это я проверю. Но только я же его не снимал, чего он перестал работать ?
СообщениеДобавлено: 07 Май 2010, 21:20
На рабочем двигателе многое ещё работает, после простоя корродирует да и исправный запускается не легко.
СообщениеДобавлено: 07 Май 2010, 21:39
Начни со свечи. Потом замени ВВ. Потом проверь колпачёк свечи. Причина, я думаю, сдесь.
СообщениеДобавлено: 10 Май 2010, 20:35
Скутер: Leader
Стаж: 100
Привет всем!
Я сегодня выкрутил вечу и проверил ее мультиметром на замыкание. Свеча не замкнула, но меня смутил один факт: сопротивление центрального вывода свечи (к которому подключается ВВ провод) составило 5 КоМ! Это нормально для свечей?
И еще: свеча соединена толстым проводом с какой-то релешкой. К релешке идут 2 тонких провода, я так понимаю питание, а от релешки к свече - толстый ВВ провод. Я так понял, для того, чтобы появилась искра, должно подаваться напряжение на релешку ? Мерял мультиметром в время включения стартера - нифига не подается! Наверно буду в ремонт отдавать скутер.
СообщениеДобавлено: 10 Май 2010, 21:09
Конечно отдавай в ремонт, а пока ремонтируют скачай любую книжку из файлового архива и хоть моленько для представления почитай, а уж потом и делать научишься. http://china-scooter.ru/forum/downloads.php?cat=1
СообщениеДобавлено: 10 Май 2010, 22:02
Grisha
Свечу проверяют не мультиметром, а мегометром!
Свеча подключаеться не к релюшке, а к катушке зажигания!
СообщениеДобавлено: 11 Май 2010, 03:24
Grisha
Интересная мысль :)
Я думал разрядником. :-[
СообщениеДобавлено: 11 Май 2010, 05:24
Эпикуреец
:-D
Пьезо разрядник, как ни странно, зачастую показывает искру на совершенно мёртвой свече!
С мегометром таких промашек практически не бывает.
Надо видеть глаза продавца, когда на прилавок выкладываеться сей прибор, и только что проверенные пьезо разрядником свечи, начинают раскладываться на две кучки, те что хорошие и те что в мусорку! :-D
СообщениеДобавлено: 11 Май 2010, 08:21
Эпикуреец
:-D
Подробнее (требовательно)... признаки хороших и тех что в мусорку. Мы ж мерим сопротивление изоляции, насколько я понимаю...
СообщениеДобавлено: 11 Май 2010, 08:32
Эх раздраконили :) , померил свои 5-ть свечей разных типов, сопротивление ценрального электрода 1,5 - 7 Ом, сопротивление изоляции (пробоя) прибор в режиме 20 мега Ом не показал, но свечи 3 новые 2 старые но долго лежали.
И неувязочка, при проверке на обрыв старой свечи через нагар, показывает около 10-15кОм, следовательно сначало надо зачистить центральный электрод.
СообщениеДобавлено: 11 Май 2010, 15:20
Не надо валить всё в кучу. Для проверки работоспособности свечи требуется соблюсти одно, самое главное условие: проверка должна производится под давлением. Вы хоть замертись мегаметрами, пьезоэлектрическими пробниками и другой ерундой....если не будет давления то и нечего задницу мучить....
СообщениеДобавлено: 11 Май 2010, 16:07
Думаешь сопротивление керамики зависит от давления? Сомневаюсь я однако. Хотя треснувшую керамику вокруг центрального электрода никакой мегометр не покажет. Моё имхо,-нужно проверять напряжением разрядника вдвое-втрое больше штатного.
СообщениеДобавлено: 11 Май 2010, 16:52
Самая правильная и простая проверка свечи - ЗАМЕНА НА НОВУЮ,-дает быстрый и наиболее достоверный результат.
СообщениеДобавлено: 11 Май 2010, 18:51
Интересная статья: http://www.autolife.by/information/candle/candle3.html
СообщениеДобавлено: 11 Май 2010, 19:02
Стаж: 14.767км
колпачок свечьки снеми или замени
