Текущее время: 21 окт 2025, 01:31
 Заголовок сообщения: текёт масло помогите
СообщениеДобавлено: 20 май 2010, 22:09
Скутер: Baltmotors Maxx
Стаж: 3года
Всем доброго времени суток!у кого нитьбыла такая проблема что из сауна масло в месте с воздухом почти как из ведра!а началось всё из за того что поекатался на не отрегулированых клапанах было всё путём просто времяни небыло отрегулировать и после заезда в горку крутую потекло масло из сапуна и где цилиндр и клапанная головка стоит там бодтинул всё нормально стало только вот с сапуна опять текёт,потом всё сделал отрегулировал и стала большая потеря мощности,и в один прекрасный день разогнался и он заглох и масло повалило прям круче не куда и не заводился больше чё может быть?разобрал вроде всё как надо работает только вот вускной клапан не много переборщил подстукивал вот отрегулировал не знаю заведёться или нет,если кто нибудь с таким делом встречался раскажите что ломалось,заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: текёт масло помогите
СообщениеДобавлено: 20 май 2010, 22:17
Gena64rus кури search.php
Букварь явно скурил раньше.
СообщениеДобавлено: 20 май 2010, 23:15
Gena64rus
Точно не раньше, а практически каждый день!
У меня в конце прошлого сезона погорели кольца, до сих пор руки не дошли поменять поршневую и сделать нормальную подачу масла.
Всё пытаюсь сделать маслоотделитель для сапуна, пока безуспешно.
Отключил его от корпуса фоздушного фильтра, и вывел через топливный фильтр от авто, на улицу.
Да так неудачно получилось, что сегодня ездил без заднего тормоза.
Правая сторона заднего колеса и тормозной диск весь в масле.
До отлючения сапуна от корпуса фильтра, сильно забрасывало свечу маслом так, что на скорости выше 90 км/ч начинались дикие перебои.
СообщениеДобавлено: 21 май 2010, 07:56
Стаж: 3года
Когда кольцам жопа приходи из глушителя чёрный дым идёт а у меня нет чёрного дыма а масо через сапун текёт
СообщениеДобавлено: 21 май 2010, 09:32
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
С какого перепугу из глушака черный дым, при плохих кольцах? Черный дым это перелив бензина. При плохих маслосъемных колпаках, и плохом маслосьемном кольце светлый дым из глушака, при плохих компрессионных кольцах, прорыв газов из камеры сгорания в картер двигателя и как следствие избыточное давление в картере и течь масла из сапуна.
СообщениеДобавлено: 21 май 2010, 09:46
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
когда кольцам конец приходит(или сальникам клапанофф) - сизый, белый дым с выхлопа, черный дым бывает в 2 случаях - 1 это убитый дизель, 2 это жутко хреновый бензин и вдобавок карб переливает
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 21 май 2010, 23:48
Всё сказали. Меняй кольца.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 07:57
Стаж: 3года
ДОБРОГО ВРЕМЯНИ СУТОК!стоит новая цпг новая клапанная крышка новые прокладки новые кольца а масло через сапун всё равно текёт,что делать?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 08:14
Ждать когда притрется. Обкатывать. Плесни масла для 2Т в бак пару кубиков, похоже не айс твоя цпг. И не нагружай мотор. Сколько в картер масла залил и какого? Кольца букавками вверх ставил?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 09:49
Скутер: STELS 1e40qmb
В 4 тактный двиг нельзя масло в бензин добавлять 8-) Тем более 2Т
2Т РУЛИТ!ЧИТАЙ ГРИГОРЬЕВА!
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 10:00
Стаж: 3года
Мсало valvolin полусинтетику,цпг новая 5км проехала просто перегрел движок не уследил и кольца залегли,может масло перелил поэтому выкидывае немного,и выкидывает на высоких оборотах,причём тут в бак залить масло от для 2Т
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 11:02
Меньше вероятность поймать тепловой прихват. Я же не сказал лить все время. При первом запуске по два кубика на бак. Два бака достаточно. Я так делаю если зазоры в нижней части допуска(т.е притирка будет тяжелой). Во первых оно уменьшает температуру горения, во вторых смазывает сверху. А 2Т масло, потому что оно предназначено для горения в цилиндре и сгорает без последствий для мотора.
По сабжу:
Если перелил ,отлей трубочкой или отбери клизмой. Повышенный уровень порой даже хуже низкого.
