Текущее время: 21 Sep 2026, 23:55
 Заголовок сообщения: Проблема - потеря скорости JOY R
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2010, 09:43
Скутер: JOY R
Стаж: 2 месяца
Значит так снял всё как положено этот колпак - сам карбюратор чистинький ,но вот хомута были уж слишком слабоваты на патрубке что с филитра воздушного и непосредственно тот что подаёт смесь в целиндр двигателя! соответственно подтянул!
Да самое главное что то засомневался - там как то странно загнутый буквой г шланг от устройства с пластиковой чёрной крышкой причём он почемуто срезан конец на искосок как колбасы в магазине режут и этот конец висит в воздухе и не к чему не подходит!???
Так и должно быть?????? или что то не привинчено????
Подскажите как должно быть?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема - потеря скорости JOY R
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2010, 09:45
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Так и должно быть.
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2010, 11:17
Скутер: JOY R
Стаж: 2 месяца
Ещё вопрос ! а мог ли небольшой люфт хомута на трубке подающей смесь в целиндр влиять на недобор скорости!? я его поджал и вроде стал скутер резвее ехать!
и кстати обогатитель я завёл двиг и через некоторое время он стал слегка греться тоесть в норме я полагаю данный прибор?
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2010, 11:31
Стаж: 14
Естественно, очень сильно влияет, идет подсос воздуха, разряжение в карбе падает, дрянная штука экономайзер пытается обогатить смесь, отсюда неправильная работа карба. Обогатитель должен нагреваться.
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2010, 08:48
Скутер: JOY R
Стаж: 2 месяца
Хорошо!
У нас опять наступила сухая погода и как нестранно я заметил скутер работает без видимых проблем - толи это результат моих действий толи действительно что то с проводкой !?
подскажите что можно заизолировать что бы не попадала вода куда не нужно и не перегревались жизненно важные для проводки элементы!
Спасибо заранее!
