Текущее время: 05 Nov 2026, 06:54
 Заголовок сообщения: Завёлся с кика. Смеяться или плакать?
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2010, 17:32
Скутер: Jonway
А "смеяться" вот почему: сейчас скутер (JonWay Adventure-125) полуразобран. Т.е. снят аккумулятор, полностью разомкнута проводка в колонну, в том числе к стабилизатору и к замку зажигания - а вон как получилось! До этого запуска я считал, что искра может случиться только при включеном зажигании (дабы исключить "помощи" случайных любителей), но в моём случае замок просто не подключен. А после 3-4-х пинков кика двигатель завёлся и спокойно стал тарахтеть на холостом ходу. А я стал прыгать вокруг него в поисках чего-то, что его остановит. Пришлось пережать пальцами бензошланг и подождать. Вроде принцип кольца кик-генератор-свеча-цилиндр понимаю, но какой-то осадок остался неприятный. Этак любой может подойти и "осчастливить"? Схему не менял, ничего не отпаивал-переставлял. Или всё вернётся при полном соединении?
 Заголовок сообщения: Re: Завёлся с кика. Смеяться или плакать?
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2010, 18:08
Скутер: 157QMJ/SYM Symphony 125RS
Стаж: 45
Двигатель глушится когда в замке зажигания бело-черный провод соединяется с массой(зеленый).
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2010, 21:48
vad26
И ведь таки и осчастливливают многих!
Вполне нормальное явление.
Так это и работает.
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2010, 22:01
когда я в прошлый раз снимал двигатель он у меня завелся БЕЗ КАРБЮРАТОРА . только на парах бензина который был разлит на углублении где стоит карб- вот где я удивился
scootermag - разводилы
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2010, 08:33
Скутер: Jonway
Ну слава богу, успокоили. Чем больше вожусь с моим "ускоглазым" - тем больше уважаю эту продукцию. Просто, понятно, мощно. Как раз моё....
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2010, 16:16
ты еще с японцами не возился.
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2010, 19:15
Скутер: Rival First 72cc 139QMB
У меня тоже так было)))
Кто понял жизни смысл и толк,давно заткнулся и умолк
