Текущее время: 10 дек 2025, 19:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Жрет масло и дым из трубы.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010, 05:17
Defender
Какое нахрен масло в бензин?
У автора 4Т двигатель, 150сс!
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010, 07:10
1. 4мм зазор старых колец :-o
да как он у тебя вообще работал....
2. Если прогреется и дымить перестает , может он парит(влага в глушителе). Не заморачивайся, обкатаешь новые кольца там видно будет.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010, 21:45
Дымление до прогрева мотора (при замене колец) обычное (нормальное) состояние ЦПГ. Маслосъёмноё кольцо не точно притёрто к зеркалу цилиндра и пропускает (пока оно холодное) некоторое количество масла (очень маленькое, практически не влияющее на уровень масла в картере), происходит его сгорание и ты видишь дым. После нагрева всё уплотняется и прорыв масла в КС прекращается, дым исчезает....Это явление будет пока маслосъёмное кольцо не "встанет" на место,т.е. не притрётся.....
СообщениеДобавлено: 07 июл 2010, 00:26
Скутер: Stels Vortex 150
Стаж: 3 года или 12000км
Короче заменой колец я не обошелся. Поменял цилиндр, поршень, палец(был в комплекте), кольца и прокладки. Когда ставил цилиндр проклял всех китайцев, потому что он просто отказывался вставать на шпильки до конца, решил дело убрав одну направляющую и постучав молотком. Зазор на клаванах выставил по совету в магазине 0.05 и 0.1. Обкатал, масло не жрет все отлично. Поменял мембрану в карбюраторе, пропал ХХ, скутер жрал более 10 литров на 100. Поставил обратно старую мембрану, расход снизился до 5-6 литров на 100, вернулся ХХ, немного дымит черным, подскажите что может быть? С понимающим человеком перетряхнули весь карбюратор, игла не регулируется, "мастер" сказал мне покупай новый карбюратор. И вообще скутер вяло разгоняется по сравнению с другим вортексом, и не идет больше 75 по гпс.
Короче подскажите пожалуйста, что мне с ним делать.
Потом у меня отказал аккумулятор и я снова проклял всех китайцев потому, что с компрессией на новом цилиндре я сломал вал на котором крепится кик-стартер.
Кстати, подскажите мне аську Егора, потому что у меня не получается ее посмотреть из профиля с телефона.
В конце лета сделаю фотоотчет и тему "Как я не поставил 63мм на вортекс 150".
СообщениеДобавлено: 07 июл 2010, 00:46
Стаж: 9
богатая смесь. Игла кстати в карбе не погнута.
Смотрите клапан поплавка в поплавковой камере, может он льет чрез край.
Проверьте правильность установки распредвала. и заодно зазор в клапанах тоже проверить надо бы.
Отключи фильтр и попробуй без него.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2010, 08:44
MostWanted
Проверяй воздушный фильтр.
Если будет подсос лишнего воздуха, карбюратор начнёт лить, двигатель начнёт жрать.
Карбюратору обязательно необходимо разряжение.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2010, 22:39
Дайте мне аську Yegor'а, ибо из профиля с телефона я ее немогу посмотреть.
GRO
Или ты оставь свою аську, мне нужно чтобы мной кто-то руководил если я сам полезу в карбюратор :-D
СообщениеДобавлено: 09 июл 2010, 20:32
6 литров на 100км-это жесть.....Надо планово и последовательно провести регулировку карбюратора, воэдушного фильтра и клапанов....Обычный расход 150 кубового скута-3-3.5 литра.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2010, 00:22
Я еще новую мембрану в карб ставил, она застревпла иногда, и мне бака(4.8л) хватало на 50км.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2010, 19:25
Жесть......
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010, 00:14
Скутер: Stels Vortex 50cc
все таки не зря взял я 50 кубовый вортекс...с ним гемора менььше :D
