Текущее время: 18 Sep 2026, 13:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Нет холостых
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2010, 11:14
очень похоже на засор в канале ХХ.
Святые по земле не ходят!
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2010, 13:16
На самом деле всё зависит от положения иглы в момент выхода из строя обогатителя. Если он вышел из строя в момент МАХ перекрытия канала, то игла остонавливается в положении перекрытия дополнительного канала (в исходнок положение не возвращается!). Поэтому ни о каких холостых, речи быть не может....
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2010, 16:35
Скутер: Racer Lupus 72сс
Стаж: Май 2010
Клапан кажется рабочий, игла выдвигается при нагреве. Еще раз продул все каналы компрессором. Винтом хх приоткрыл заслонку - ну очень много, чего добился так это завод только с газом, прогревается держит обороты, поездив обороты очень высокие так что скутер едет без ручки, ставлю на подножку медленно снижает обороты и в конце концов глохнет. Такое чувство что система хх совсем не работает.
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2010, 16:41
Попробуй промыть систему ХХ жидкостью для промывки карбюраторов (в аэрозольной упаковке). Дело в том, что если в канале будут отложения то компрессором их не продуешь, надо мыть, а потом продувать...
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2010, 18:35
Скутер: кимко
посмотри жиклер хх на просвет-может забит быть.
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2010, 20:15
Стаж: Май 2010
Жиклер чистый. Насчет отложений сомнительно, хх резко пропалии. Может дело не в карбюраторе?
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2010, 21:56
Скутер: кимко
чудес не бывает :)
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2010, 22:00
Скутер: кимко
кстати ты какой жиклер смотрел?-там их 2 шт.один главный и один холостого хода.
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2010, 22:52
Скутер: Irbis Nirvana 150cc
Проверь зазоры клапанов, может пережаты и нет компрессии. У меня такая фигня была один раз.
=^_Укатайка для рысей_^=
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2010, 23:34
Скутер: YAMASAKI YM50QT-F2
Стаж: 1 месяц
Привет всем! Мужики. Приобрел китайца в "мешке" YAMASAKI YM50QT-F2. Поменял коленвал, поршневую.
До этого со скутерами дело не имел. Столкнулся с проблемой холостого хода. Без подгазовки не работает. Карб перечистил.
Читал про пусковой обогатитель. Он у меня тоже стоит. НО! Игла находиться в опущенном состоянии. То есть, при нажатии пальцем игла входит во внутрь корпуса обогатителя. По описанию работы пускового обогатителя я понял, что игла (на холодную) должна быть наоборот, втянута во внутрь. При снятом обогатителе скутер вообще не заводиться.
Я поехал в магазин и на трынок. Но там мне тоже показали такие же пусковые обогатители, как и у меня. То есть с высунутой иглой.
Вот и не пойму ни хрена. Или я чего-то не доганяю или у нас один брак продают.
И еще. Клапана отрегулированы. Свеча очень закопченная, чорная.
Обкатываю поршневую на "холодную". На данный момент, на выгретую, компресия 11атм.
Прошу Вас растолковать, где "собака зарыта". :-[
Зарание спасибо.
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2010, 14:41
Стаж: 1 месяц
Зарание спасибо.
Отвечаю на свой же вопрос. Покупка нового карба все проблемы решила.
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2010, 09:38
Скутер: Жалкая копия ТРАНСА
Стаж: 1сезон
Вчера столкнулся с такой-же проблемой, симптомы один в один, удалось ли решить проблему, если удалось то как?
Кстати про обогатитель, при нагреве у меня игла выдвигается на 4-5 мм., но в холодном состоянии она уже торчит из корпуса на 7-8 мм-должно ли так быть, или она должна быть убрана в корпус? Если у кого есть и не влом-скинте, плз., фото нормального обогатителя в "холодном" виде.
А что делать....?
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2010, 11:29
Скутер: Motoforce
всем привет у меня тоже фигня полная со скутером нет холостых оборотов,и заводиться очень трудно когда день или два на нем не катаешься,надо подергать ножку раз 30 ,потом заводиться,но потом набирает оборотов до 5 тыс и постепенно снижается до 4,потом до 3,до 2 и вообще глохнет.Че делать подскажите плиз???????,еще пробовали регулировать карбюратор ему хоть бы хны,при любых положениях винтов качества и количества все равно глохнет,что может быть?????? И еще забыл про одну вещь хорошо заводиться когда снимишь с карбюратора шланг ваккуумного усилителя ,немного подсосешь и обратно поставишь и все заводиться 2 или 3 движениями ножки че может быть подскажите плиз,за ранее благодарен??????7
кКотиКк
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2010, 11:50
Скутер: Motoforce
карбюратор два раза чистили сначала компрессором потом специальным средством для чистки карбюраторов не помогло
кКотиКк
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2010, 13:10
поменяй бензокран или пусти на прямую без него и посмотри как будет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
