Текущее время: 18 Sep 2026, 17:36
 Заголовок сообщения: Re: течет масло из левого сальника ю
СообщениеДобавлено: 26 Май 2010, 11:30
Скутер: skymoto next
Блин таже ситуация сколлько не меняю сальники все одно течет и течет, колено новое купил и все одно течет, что с ним делать шоб он не тек???
СообщениеДобавлено: 26 Май 2010, 15:36
Скутер: каждый раз разный
Стаж: Много
Только позавчера менял другану сальники, скут около 16 тысяч прошёл и потихонечку начало масло выгонять.
Меняется после сьёма трансмиссии на ура, выковыриваешь тонкой отвёрткой и через оправку (свечник от машины длинный подошёл идеально) запрессовываешь. Я еще для надёжности с герметиком посадил.
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2010, 23:24
Скутер: стелс
Стаж: сезон
парни подскажите плиз как гуру...4тпробег 2000 потёк сальник колена со стороны гены.всё снимал проверял оно.не сказать что прям течёт но подтёки есть ротор и картер соответствено в масле.интересное наблюдение после второго пива,теч началась после замены масла.раньше уровень лил и проверял на закрученой пробке,начитавшись долбаного инета на этот раз залил на максимум по выкрученой пробке.за что и получил видимо...люфта колена нет 100%.сальник тупо пропускает.вопрос-можно ли надеятся на прекращение течи слив масоло до уровня по середине на вкрученом щупе?или прще поминять сальник?и как проще его поменять?чем выковыривать?зарание спасибо за не проход мимо.
подпись
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2010, 23:38
Стаж: Общий с 94г
Ну я собственно тоже так лил, но тогда у меня закидывало фильтр через сапун.... Сальник вроде можно поменять сняв гену, и открутив крышку масло насоса... Хотя уже не помню точно, давно движок не разбирал... Может его просто завышенным давлением масла давит?
662
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2010, 23:42
Скутер: стелс
Стаж: сезон
гену я снимал на сальник смотрел ...глубоко сидит зараза...как чем его достать ?кто пробовал ?чем удобнее?
подпись
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2010, 00:07
Стаж: Общий с 94г
21регион
Читай внимательнее пожалуйста... сняв гену, и открутив крышку масло насоса..
662
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2010, 07:15
Скутер: стелс
Стаж: сезон
а причём крышка маслонасоса?сальник коленвала в правой половинке картера...если честно заи...пался курить поиск и нихрена не нашол ответа можно ли поменять правый сальник коленвала не половиня двигатель ...неужели никто не может точно сказать?пипец какойто!я ща матерится начну...
подпись
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2010, 15:16
Сними генератор вместе с обмотками.
Слей масло.
Сними кожух обдува полностью.
затем сними правую первую крышку двс.
Внути ее и живет твой сальник.
В отличие от его брата с другой стороны это выпрессовывается только внутрь, а тот можно сменить не разбирая двс.
Сальники желательно брать хотя бы Тайвань, а китайские очень быстро высыхают и текут.
Святые по земле не ходят!
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2010, 17:10
Скутер: стелс
Стаж: сезон
Слей масло.
спасибо теперь всё понял *THUMBS UP*
подпись
