Текущее время: 19 Jun 2026, 20:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 87 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Перерасход топлива, проблемы с запуском стартером
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2010, 21:40
Стаж: 13888км. iced))
Мда как это не в нем дело? Ты воздуху чуть добавь и все станет ясно! У меня тоже жрет жик 83 и воздухан типа фнс. Свеча норм цвета. 72сс запил. Может обогатитель выкинуть нах? И канал который он перекрывает залепить? DjMaN
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2010, 21:47
Скутер: Rival First 72cc 139QMB
DjMaN а ты ведь скут б/у взял? Что если там кто то в поплавки лазил?
Кто понял жизни смысл и толк,давно заткнулся и умолк
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2010, 21:50
Смысла в твоем посте нету там же написано карб новый.
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2010, 21:57
Прошу прощения не обратил внимания
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2010, 22:10
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
Sabaka30
как я добавлю воздуха? в воздухане нет никаких сеточек, патрубков, тонкий пароллон выкинул. толстый постирал с фейри, промыл бензином, капнул масла слегка, чтобы было. обогатитель выходит во всю длину.
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2010, 22:15
Да зачем! Пробуй скинуть патрубок с воздухана но не совсем так чтобы чуть воздуху добавить. На подножке замерь по тахометру обороты до и после.
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2010, 22:18
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
повторяю. никаких патрубков и сеточек в воздухане и на воздухане НЕТ. жиклер маленький. игла на 1 делении из 5. один хрен льет.
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2010, 22:24
DjMaN
Отключи экономайзер мощностных режимов вынув пружину из под мембраны.
Исключи вакуумный кран из системы питания.
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2010, 22:32
DjMaN
А можно увидеть какой у тебя воздухан? Фото или ссылку плиз
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2010, 22:33
Фу е мое! Я в курсе и про сеточки и про их отсутствие! Я говорю либо патрубок с самого карба чуть скинь либо поролон подстриги. Вся проблема в воздухе! У меня тоже так было! Я просто переделал воздухан как в статье ...как самому сделать воздушный фильтр...
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2010, 22:58
Mikas
бюджетно,краник. Правильно,-ваккуумник. Это все от мусора. Поставь первым у бака прозрачный фильтр от авто, до штатного и будешь всё сразу видеть. Краник будешь забывать закрырь, есть опасность утопить всё в бензине.
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2010, 23:03
DjMaN
Может тупо игла поплавковой не держит? Бывает такое, то держит, то нет. Проверяешь, вроде ок, попрыгает, начинает лить. Надо ловить момент перелива (ездить с подвязанной капельницей.) И Гро там правильно тебе подсказал, исключи кран и отключи экономайзер. Сушить окончательно воздухан это не дело. Возможно трещина в карбе. Кроме того, "капнул масло" не катит, нужно масло растворить в бензине. Потом, у тебя свеча штатная? По калильному числу правильная? Проверь по мануалу. Не "родная" запросто может быть более горячей и не очищаясь будет закопченкой.
не
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2010, 23:13
Эпикуреец писал(а):
Mikas
Вот и проблема в том, что если засоряется бак то и засоряется вакуумник, проблема не в бюджете, а в работоспособности.
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2010, 00:19
Mikas
Ваккуумник должен стоять после 2-х топливных фильтров. Если засоряется фильтр , он прозрачный, мимо не пройдешь. Фильтр продуваешь-промываешь бензином в обр. сторону, а из бака сразу надо сливать отстой в бутылку тонким прозрачным шлангом. Вообще же лучше всего заправляться в гараже из канистры через фильтр отстойник. И бак всегда полный и бензин чистый.
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2010, 01:15
Скутер: YAMASAKI YM50QT-F2
Стаж: 1 месяц
Привет всем! Столкнулся тоже с проблемой перерасхода и незапуска двигла с кнопки.
Почитал мануалы по настройке карба (свеча чорная). Подсоединил в выхлопную альфа-метр (ЛС-1), чтобы посмотреть, что идет на выхлопе. Вместо 14.7 (на холодную) идет 9.0!!! Это слишком обогащенная смесь. Когда прогрелся, то стало 12.0. НО! При давании газа, смесь снова обогащаеться на 10.0! :-o
Что я только не делал (опустил полность иглу, ставил меньший топливный, отсоединял воздушный фильтр...) ни чего не помогло. Идет на постой обогащенная смесь.
Карб новый, дифузор на 19мм. Прошу помочь, так как в голову ничего не приходит.
Да. По поводу настройки. В мануалах написано, что "Закручивая винт качества качества смеси мы уменьшаем количество воздуха, поступающего в ССХХ, таким образом смесь для ХХ становится богаче (больше бензина - меньше воздуха); при откручивании этого винта количество воздуха увеличивается - смесь обедняется (меньше бензина - больше воздуха)...." Так вот. Просходит все наоборот. Закручивая винт, смесь обедняеться а выкручивая - обогащаеться. Вот мне и не понятно. Или же опечатка или же...
Единственое, что я не посмотрел, так это обогатитель. Еще есть проблема, когда заводиш на холодную, то нет повышения оборотов. На оборот, еле работает а потом только (минут через 2) набирает обороты.
Так что кто думает об этом?
