Текущее время: 22 Jun 2026, 16:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Провалы и дёргания при разгоне
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2010, 13:13
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Если черный, смотри чистоту воздухана, опусти иглу на 1 деление.
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2010, 14:14
Скутер: Forsage, 139qmb
У меня карбюратор с мембраной, на игле нет делений. Воздухан надо помыть, отрегулировать карбюратор я пытался, но без тахометра на слух много не нарегулируешь. Наверное надо сменить азс, возможно детонация из-за плохого бензина. А провалы могут быть из-за перегретого двигателя?
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2010, 14:17
Стаж: 14
Из-за перегретого двигателя и провалы и потеря мощности
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2010, 18:49
значит осталось правильно отрегулировать карбюратор и ждать спада жары
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2010, 19:58
Разобрал сегодня двигатель, обнаружил прогоревшие клапана убитый распредвал и поршень, стоящий меткой in к глушителю, это правильное его положение? И ещё, почему впускной клапан больше выпускного, а не наоборот или одинаковые например?
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2010, 01:57
метка in должна стоять к карбу
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2010, 16:51
чтобы не создавать новой темы продолжу тут. Купил новый поршень и кольца, отдал головку чтобы притёрли клапана (её я разбирать на сунулся), вчера всё забрал и поставил. поездил вчера вечером и сегодня, и всё это время меня мучил странный звук, какое-то цокотание в такт с двигателем, но не клапана, когда я регулировал клапана я всё проверил по 3 раза да и слышал я как стучат клапана, этот звук даже перекрывал звук двигателя. снял глушитель, завёл и услышал дикие разрывы, хотя раньше когда я неделю ездил без глушака на холостых было только бульканье. Посмотрел вниз и увидел огненные хлопки из выпускного окна головки. Именно из-за этого наверное я словил перегрев в прошлый раз и как бы не словил сейчас. Завернул винт качества на всю-никакой реакции. всё-равно заводится и всё равно огонь из выпускного окна. У кого-то было такое? в чём может быть причина?
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2010, 18:40
Скутер: кимко
попробуй цепь грм на один зуб вперед перекинуть сдается мне что зажигание позднее. :)
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2010, 12:39
переставил цепь сначала на один зуб, потом ещё на один - эффекта ноль, не лучше и не хуже.
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2010, 17:01
Скутер: кимко
коммутатор сдох.
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2010, 16:11
Купил сегодня новый коммутатор, распредвал вернул обратно, по меткам, через свечное отверстие сверил реальную вмт поршня с меткой на роторе - сходятся. собрал, поставил двигатель - стало вроде бы по-лучше, но всё-равно выстрелы имеются. думаю на то, что заводил без воздушного фильтра и карбюратор не настроен. помыл воздушный фильтр, пропитал в масле - оказалось много, больше 30 на открученной на всю ручке газа не разгоняется. в следующие выходные куплю новый воздушный фильтр-ну нафиг такой геморрой с пропиткой, легче за 100 рублей новый купить.
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2010, 17:23
Скутер: korsa
Совершенно идентичные симптомы. Натянул цепь ГРМ путем напаивания гайки М 6 на натяжитель избавился от цокотания но не от проблемы(цепь придется менять).
А провалы и хлопки старые знакомые возникают (у меня) из за плохого контакта на катушке зажигания (на низкой стороне) побочный эффект тахометр с ума сходит.
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2010, 18:19
цокотание пропало после того, как несколько раз перебрал грм что бы перекинуть цепь и хорошо притянул глушитель. сейчас работает как суперкары с v10 :-D
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2010, 11:55
Поездил чуть - начались выстрелы. Начинаются они при добавлении и сбрасывании газа, если держать ручку в одном положении вроде пропадают. До этого уже такое было но решилось заменой свечи и мембраны карбюратора. Сейчас уже поменял две свечи и несколько раз перебрал-прочистил-помыл-продул карбюратор. эффект - ноль. мембрана с виду целая, коммутатор новый. Может быть причина в катушке или в датчике зажигания?
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2010, 18:33
Скутер: кимко
посмотри шпонку ротора генератора-может быть срезана.
