Текущее время: 05 Aug 2026, 13:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: почему могло загнуть клапан
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2010, 14:21
Sirop4ik
Дастиш фантастиш!
Новая теория работы ГРМ!
Давай, жги!
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Эпикуреец | 25 Jul 2010, 19:19.
Причина: офф
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2010, 09:57
Скутер: Jialing Qt-10(Синий) Sym GTS250
Стаж: Всё больше и больше
жги не жги, теория хорошо, но точно такая же фигня, удар впускного клапана о выпускной, впускной погнут, на выпускном на фаске след удара, притереть не возможно, не веришь GRO могу клапана по почте в подарок. Теория хорошо, а практика все опровергает.
Linux User. Forever a r00t.
Icq:441704048
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2010, 10:49
Shadow-777
Вроде сообщение не тебе было адресованно?
Если зацепило один клапан за другой, то тут явно было зависание доного из клапанов.
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2010, 10:50
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
GRO я инженер- автомобилист, с многолетним стажем, понимаю теорию ( при совке учили не так как сейчас, да и практики достаточно), только здесь теория не работает, удар клапанов видел воотчию, впуск гнутый, на фаске выпуска след удара, это против всех правил теории, но факт, значит Китай Г..о не знаю сколько раз. Скут сына.
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2010, 10:58
Константин
Я тоже инженер, и тоже автомобилист.
Удар клапана о клапан видел своими глазами несколько раз на мотоциклах Урал.
В одних случаях это было связанно с зависанием клапана, в другихи - с неправильной регулировкой клапанов.
Если автор даёт сто процентную гарантию того, что с регулировкой зазоров всё в норме, то дело в зависании клапана.
Теорию Сиропчика с перегазовкой, неприемлю ни в коем разе!
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2010, 11:08
Стаж: 14
Клапана автор не регулировал, это делал я, могу дать 100% гарантии, что выставлено было все как надо, самое главное автор не ездит газ до отказа, я запретил, он слушает и выполняет, мне не понять откуда зависание клапана, на скуте даже распред стандарт, полтосовский, с обычными не высокими кулачками, для меня это удивление, первый раз такое вижу.
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2010, 11:21
Константин
Качественный бензин, нагар на клапане, зависание клапана
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2010, 13:16
Стаж: 14
Константин
Не знаю, бензин дествительно качественный (бензин с BP, Х-трайл хрет с удовольствием, никаких красных отложений), нагара на клапане не было вообще все выше моего понимания, видимо китай Г...о
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2010, 13:39
Хочу заметить, тот факт, что опаздывает более тяжелый клапан говорит как раз в пользу "перегазовки" , а не в пользу банального зависани-застревания-заклинивания. Видимо китайцы не очень качественно рассчитывают фазы, или пружины гавно. В общем ХЗ, но газовать на всю катушку на подножке я никому не посоветую...
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2010, 13:53
Стаж: 14
Беда в том , что на подножке никто не раскручивал, и в движении не пытались газ в пол, видимо Китай есть Китай.
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2010, 18:53
Эпикуреец
Перегазовка на вариаторе это нонсенс!
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2010, 19:55
GRO
В данном случае термин "перегазовка" используется не в обычном смысле,где она нужна для перехода на пониженную передачу. Здесь имеется ввиду просто обороты на которые максимально способен мотор. Можно на подножке, а можно и на спуске раскрутить так, что "мама не горюй"...
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2010, 20:21
Эпикуреец
Это перекрут!
Вроде уже писали, что разрыв кинематики ГРМ возможен далеко за 10 тысячь оборотов.
Тут проблемма механическая.
У выпускного клапана болт пришлось почти выкрутить до конца и он при этом касался клапана не всей плоскостью а под углом.
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2010, 23:51
GRO
Согласен с самого начала. Ты верно сказал,-"механическая". Я даже предполагал, что стержень клапана был длиннее, но ТС его не мерял... Думаю так и есть. Когда ТС болт до конца выкручивал, надо было сразу думать... Бывает. "Если бы я был такой умный как моя теща завтра.."..
Изменился характер нагрузки на стержень, по другому распределился нагрев,износ и т.п. умняки :)
Зато теперь мы ЗНАЕМ к чему это приводит 8-)
