Текущее время: 04 Aug 2026, 09:31
 Заголовок сообщения: проблемы с аккумулятором
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2010, 23:55
Скутер: Truva
доброго времени суток!
кто сталкивался с проблемой выкипания аккумулятора, подскажите в чём дело,
завел скут, (китаец 150 кубиков)
проехал метров 400, заглушил, потом пытаюсь завести, такое ощющение что акум наглухо разряжен, мотор еле крутится,
вскрываю акумулятор, он сух, заливаю электролит , и после этого он начал жестоко выкипать...
весь скут в элекролите((((
двигатель также не крутиться, как будто посажен наглухо аккумулятор,
при этом свет светит ярко, кто сталкивался с этой проблемой, поскажите, заранее благодарен,
сразу напишу, не мерил ничего,
ни ток заряда, ни напряжение...
 Заголовок сообщения: Re: проблемы с акку мулятором
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2010, 00:18
Скутер: Стелс Тактик 50сс
1.если аккум сух - это не значит что там нет электролита .......... он может быть и гелевым
2. если уровень электролита ( не гелевого ) ниже нормы - нужно долить дистиллят, а не электролит и померять плотность . после чедо зарядить до нормы
3. прежде чем начинать проводить 1 и 2 манипуляции - нужно проверить тестером напряжение на аккумуляторе и ток заряда
в рассматриваемом случае подозреваются 2 девайса :
1. сдох РН - менять
2. в результате дохлого РН - сдох аккум - менять ( после проверки и временной установке любого другого ) 8-)
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2010, 00:26
Скутер: Truva
батарея стандартная,
и сдох он зараза буквально за три минуты(((
заводился всегда отлично,
акуму 2 сезона, проблем не было...
а из собственного опыта общения с машинами, заливаю всегда электролит...
вода просто губит батарею, она перестает заряжаться ...
отдал другу, предварительно посадив его в ноль, пока буду на работе завтра, пусть поездит посмотрит ,
просто в панике я.. он кипит, выплескивая электролит даже после пробега 1 км, и извиняюсь за глупый вопрос, где именно стоит рр и как оно выглядет?
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2010, 00:29
ну тада сорри ......... если для вас понятие "номинальная плотность электролита , ток заряда и напряжение в борт.сети " ничего не значит , то умываю руки :(
Пы.Сы.
РН выглядит как металл. коробочка размером со спичечный коробок , с одной стороны 4-5 контактный разъем ..........ставится чаще всего под клювом ........ иногда под поликом
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2010, 00:47
Скутер: spark 150cc
Стаж: следующий пошел
у меня (после зимовки) аккум перестал держать заряд,я его к дядке отвез,померили плотность,долили воды(электролита не было) зарядили,поставили назад.прошли сутки и я снова, матерясь, заводил киком.
потм плюнул,перепаял клемы,и поставил необслуживаемый УПСсовский аккумулятор емкостью 7Ач.
так проездил с ним прошлое лето,и это тоже.ни разу не заряжал извне. накроется-треснет,еще что-то..-выкину без сожаления и поставлю новый.
не дрын-дын-дын-дынрррррр)
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2010, 09:37
MehanEnd
Электролит заливаеться в АКБ по обьёму активной массы.
Дольвать можно только дистилированую воду!
В противном случае начнёт разрушаться свинцовая основа пластин.
Логика "Да я тысячу раз так делал!", тут не прокатит.
Химию не обманишь.
 Заголовок сообщения: Re: проблемы с аккумулятором
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2010, 10:54
Скутер: Truva
ясно,
ни кто не сталкивался с такой проблемой,
поищу напряжометор померяю напряжение и ток заряда, может и вправду рр навернулся(
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2010, 11:03
Скутер: Truva
Химию не обманишь.
электролит заливается только для того чтоб поднять плотность, и химия тут ни при чём!
а если коснуться химии, то получается что при кипении электролит распадается на составляющие, водород, сероводород, и воду, блин, люди, спросил по существу, кто сталкивался с проблемой выкипания акума, дискусию по поводу заливать воду или электролит, давайте разводить не будем,
извините за резкость :-[
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2010, 15:11
Если человек хочет слышать только то, что он хочет слышать - то какой смысл давать ему советы 8-)
прочитайте все, что вам уже написали и попробуйте воспользоваться .......... а устранять прорехи в вашем образовании и подробно описывать электро-химические процессы работы кислотного аккумулятора никто тут не будет :)
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2010, 21:25
MehanEnd
Бред вызванный жарой?
В сухозаряженный аккумулятор заливаеться электролит плотностью 1,27 и всё, далее следим за уровнем, доливая воду!
Блин, а поиск для кого?
Сталкивались, и даже тема отдельная есть!
Тебе искать просто лень видимо!
viewtopic.php?f=3&t=11655&start=0
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2010, 09:36
Скутер: Truva
что правда, то правда(
поиском пользоваться не умею...
в общем разобрались,
померял ток заряда, он около 0,95 А напряжение 13,8- при полностью открытом акселераторе
вроде всё нормально, видать акум жил сухой до тех пор пока совсем не высох, и 2 банки просто напросто замкнуло, вот и кипели остальные, акум долой,
воспользуюсь советом гранта, заказал акум фирмы DELTA на 7 а/ч с упсов, думаю на пару сезонов хватит .
всем откликнувшимся спасибо !
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2010, 18:57
Скутер: stels arrow
привет всем у меня новый stels arrow у меня проблемы с аккумулятором посоветуйте какие аккумуляторы лучше поставить и по какой цене выйдет
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2010, 19:01
Стаж: Общий с 94г
От UPS он же ИБП и он же от источников бесперебойного питания.... Последний раз покупал в том году 12а\ч стоил 700р.... Жив до сих пор пока...
662
