Текущее время: 05 Aug 2026, 00:55
 Заголовок сообщения: На помощь!!! Злополоучное заднее колесо.
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2010, 20:02
Скутер: XiongFeng
Привет всем скутероводам!
Ребята, про снятие заднего колеса написано много. Но никто не написал как снять задний рычаг. Все пишут "открутил гайку и вынул колесо". Да ни тут то было. После отворачивания гайки там стоит рычаг одетый на подшипник который сидит на оси колеса и всвою очередь на стопорном кольце. Мучаюсь и никак немогу снять этот рычаг. Подшипник сидит намертво на рычаге и оси заднего колеса. Съемником пытаюсь снять только сминается рычаг и ни сместа. Что делать мужики выручайте.
 Заголовок сообщения: Re: На помощь!!! Злополоучное заднее колесо.
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2010, 09:06
Скутер: City Jet Victory 1PE40QWB
фото вылаж а то не понятно про какой рычаг ты говориш
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2010, 12:32
kubana
Плохо ищешь.
Уже с этим мучались.
Заливай всё хорошей откиской.
Далее долгий и упорный слесарный труд.
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2010, 09:01
Скутер: XiongFeng
Спасибо отклинувшимся.
После упорного труда 900грамовым молотком все же снялась.
Закисла конкретно.
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2010, 09:05
Скутер: XiongFeng
А как твой скут называется? У меня точно такой же. У нас продается под маркой XIONG Feng 125 кубиков. Есть также на 150 кубов с задними дисковыми тормозами.
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2010, 17:31
название у него Ranger-50 производитель GX Moto
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2010, 16:44
Под рычагом имеется ввиду кронштейн под второй аммортизатор.Эта тема актуальна для владельцев скутеров с 2-мя аммортизаторами сзади. Внутри кронштейна установлено два подшипника (кстати один в один от Волги) и с двух сторон они зафиксированы от сдвига стопорными пружинными кольцами.
и вот эти то подшипники очень плотно папрессованы на ось колеса. И пока их с оси не стащите, то колесо вы не снимете. по этому как уже советовали пользуйтесь керосином или ВД-40. также можно использовать крупный съемник для снятия подшипников, если конечно сможете им подцепить кронштейн.
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2010, 18:38
Скутер: ВМ JOY
Стаж: пока без падений
Rus, сделай, плз, крупную фотку всего этого хозяйства - хочу установить на свой скут второй амморт, хочу понять что там за конструкция и что докупить нужно
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2010, 09:21
У меня скут с одним аммортизатором,т.ч. фотографировать особо нечего. А по теме, нужно прикупить длинный вал редуктора http://honlingzakaz.ru/product_info.php ... cts_id=400 , рычаг крепления второго аммортизатора http://www.scootermag.ru/new/published/ ... olesom-10/ (только нужно смотреть,какой у тебя размер колеса,втулки http://www.scootermag.ru/new/published/ ... rtizatora/ . ну и болты креплени подрамника к двигателю и гайку крепления подрамника к оси колеса.
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2010, 09:42
Скутер: ВМ JOY
Рус, спасибо за ссылки )))
втулки ставятся между диском колеса и кронштейном амортизатора, правильно я понял?
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2010, 17:05
Скутер: XiongFeng
Там стоят 2 втулки. Тот что по более ставится между рычагом и колесом. Тот что по менее ставиться между рычагом и большой гайкой на 22 которым крепиться все это хозяйство. Только что может дать 2й амортизатор. Если там у тебя не установили на заводе? мне кажется лишний гемор. У меня он стоит но особого толка я от него не ощущаяю. Но рычаг видать играет важную роль чтобы не было реактивного движения оси заднего колеса, да и глушак очень удобно на ней висит.
К стати каким литражем двигателя эти скуты у вас продаются? К нам они попадают с внутреннего рынка Китая в разобранном виде. Потом здесь их снова соборают китайцы. Основной литраж этих скутов 125 или 150 кубиков. На табличке всегда китайцы пишут 0.49 и потому не требуются документы. ГАИ пока смотрят на скутера сквозь пальцы. На сколько я понял в России с этим строго.
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2010, 17:22
Скутер: ВМ JOY
мне это даст душевное успокоение - ну не понимаю я этой несиметричности. заодно решится проблема сайлетблоков картера, ну и чувствую я что управляемость будет лучше (надеюсь)
у меня коме двух амортов есть еще планы по постановке дискового тормоза на зад, это если бабла хватит )))) без правого кронштейна это нереально )
СообщениеДобавлено: 11 Sep 2010, 11:02
Скутер: в прошлом и бущем .
Стаж: рАстёт .
а ты сам от куда - профиль незаполнен , можно только предпологать - КГ или КЗ ?
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2010, 21:46
Скутер: XiongFeng
Кыргызстан, Бишкек.
Из за близости Китая к нам попадают товары из внутреннего рынка Китая. Плюсы это дешевизна. Минусы, все на китайском.
