Текущее время: 04 окт 2025, 22:52
 Заголовок сообщения: регулировка четырех клапанного двигателя
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010, 22:31
Скутер: Daelim s2 250cc
Всем здравствуйте! Мой Даелим 250сс приближается уже к такому пробегу,что пора уже задумыватся о том,как правильно выставить зазоры клапанов,их не два,как на китайских 150 сс и других,а четыре? Мануала в сети не нашел,поэтому обращаюсь к вам,уважаемые форумчане,с просьбой,помочь в этом вопросе?
 Заголовок сообщения: Re: регулировка четырех клапанного двигателя
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010, 20:21
А какая разница? Материал головки и клапанов тот же , следовательно коэфициенты теплового расширения такие же. Думаю 0,10 впуск и 0,15 выпуск не доставят хлопот.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010, 20:53
Стаж: ируюсь потихоньку
wadim5, вот почитай, может что и найдёшь.
http://www.moto.com.ua/forum.php?id=81545
http://motoua.net/forum/index.php?showtopic=422
http://scooter-club.com.ua/forum/index. ... topic=2511
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010, 01:57
wadim5
В общем промерь сам пока ездит, их же четыре! Можно сориентироваться. Заодно озвучишь ПЕРВЫМ :) Но по ходу ниу кого с клапанами проблем нет. Видимо за ТАКИЕ деньги китайцы их еще и регулируют :-D
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010, 00:10
andREY73
Спасибо,но я эти ветки смотрел.Вариантов,пока нет?
Эпикуреец
Да дело,в том,что уже по мануалу корейцев,приближаюсь на спидаке,к отметке,24000 км.Естественно,надо регулировать клапана.У меня был 150 сс китаец,там все проще,две ВМТ,правильно выставил,и регулируй,а как на Даелиме,выставлять или не выставлять ВМТ,и вообще есть ли они? Или как на машине? Уже не знаю как думать.Способом первооткрывателя? У меня уже слышно,как цокают клапана.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010, 08:19
две ВМТ
две ВМТ есть на оппозитном двигателе,но никак не на одностволке
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010, 08:28
wadim5
От это ты выдал.... Да всё то-же самое там, только в башке 4 клапана вместо двух. А как же я на мотоблоке регулировал (мотор Хонда 160) этих зазоров клапанных на мотоблоки например где взять? Тут главный принцип - "не навреди". Поэтому ставим больше, пробуем , стучит-уменьшаем. А в твоем случае, если он нормально едет- запомни зазор.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010, 08:29
Mel'nik
Первая ВМТ в конце такта сжатия, вторая в конце такта выпуска.
Это 4Т, а не 2Т.
Так что тут 2 ВМТ, как и положено четырёхтактнику.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010, 09:01
Скутер: RACER DRAGON
Стаж: 25
Mel'nik
Это 4Т, а не 2Т.
*ROFL* ВМТ-Верхняя мёртвая точка.
И она(точка) только одна,или ты хочеш сказать что одна ВМТ находится тут :-D а другая-в другом месте.
Другое дело поршень за один рабочий цикл находится в ВМТ 2 раза.НО ВМТ-ОДНА,и ты хоть убей меня. :-D
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010, 09:05
wadim5
А ты попробуй владельцев в личку поспрашивать в указанных и им подобных ветках. Думаю, кто в курсе подскажут.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010, 09:25
Леший
щас я тебя убью :-D Полный рабочий цикл 4-х тактного двигателя знаменит тем, что поршень 2раза проходит через ВМТ, а у 2-х тактника -один, вот это и имелось ввиду. Количество проходов вмт за рабочий цикл.Off topic:
ну понесся офтоп...
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010, 09:28
Клубни! По существу! Кто, что знает за зазоры этого достойного (24000) керогаза?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010, 10:29
Стаж: 25
wadim5
Напиши пожалуйста конкретную модель скутера и двигателя.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010, 11:52
Эпикуреец
Да,согласен,это достойный всяких похвал,аппарат,то,что он столько проехал,на одной свече,и родном ремне,только менял воздушный фильтр,каждые 5000 км,и масло,заливал Mobil 10-60. Думаю,что еще будет ехать.У меня китаец,проехал 12560км,и сдох.
ЛешийDaelim S2 250cc,двигатель KYMCO.больше нет информации,потому,как не в гараже.Позже напишу
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010, 10:01
Стаж: 25
wadim5
Посмотри тут,честно сам не смотрел,не могу открыть
