Текущее время: 01 Май 2026, 19:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: не рабочий реле-регулятор напряжение. последствия при езде..
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2010, 00:59
Скутер: Keeway F-act
Доброго времени суток уважаемые формучане.
вопрос назрел такого порядка:
есть нерабочий реле-регулятор, выдает нагора напряжение в 17 вольт на клеммы АКБ. собсно АКБ уже раздулся хуже некуда, и заряд не держит, т.е как бы мы его уже испортили. теперь амбула:
что будет если ездить с нерабочим Реле-регулятором, можно ли спалить, скажем, коммутатор? или докататься до такого, что АКБ взорвется?
 Заголовок сообщения: Re: не рабочий реле-регулятор напряжение. последствия при езде..
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2010, 01:11
Без батареи напряжение за высится вообще, погорят лампочки и коммутатор.
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2010, 01:34
АКБ установлена... просто на нее идет слишком высокое напряжение, понятно что АКБ так испортится, вопрос стоит в том, что кроме АКБ еще что-нибудь типо коммутатора попорчу?
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2010, 09:54
Стаж: Общий с 94г
Все что питается от акб и генератора.... То есть свет, приборы, система зажигания, обогатитель даже....
662
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2010, 10:05
Система зажигания обычного полтинника и многих кубатурных скутеров от регулятора напряжения не зависит. Так что ездить скутер будет. Вся остальная электрика или работать не будет, или сгорит.
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2010, 12:14
Скутер: Lintex HT150T-20
У меня пробило реле напряжения и перегорели лампы ближнего света. после не очень долгих поисков нашел галогенки и реле. вчера установил, проверил, кажется еще и обогатитель сгорел... :'(
может кто в курсе на 150сс обогатитель отличается от 125сс или 50сс? или можно от любого скута ставить?
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2010, 13:37
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
Не прав ты! цепь питания - да, другая, но напряжение в ней регулируется тем же регулятором напряжения. Путём противотока возбуждения и ослабления магнитного поля. Так что если на АКБ прёт 17 вольт, то и в другие цепи тоже попрёт. Сгореть может всё, что подключено, и лампы, и коммутатор. Ездить нелзя!
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2010, 14:09
collins
Там совершенно разные цепи питания.
Напряжение в цепи питания коммутатора порядка 150-250 Вольт.
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2010, 15:10
Скутер: RACER DRAGON
Стаж: 25
Нужно смотреть,какой карб стоит у тебя.В принципе от 125сс должен подойти,стоит там точ такой как и наш.А на счёт полтоса-не могу сказать *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2010, 17:16
Стаж: Долго!..
collins
На счёт напряжения верно. Но оно всё ж ЗАВИСИТ от регулятора напряжения, напряжение на обмотках для света и для зажигания зависит от оборотов мотора и магнитного поля, результирующая величина которого определяется магнитным полем колоколом генератора и степенью его ослабления регулирующей обмоткой, которая как раз и определяется регулятором напряжения. Коммутатор возможно и не сгорит, а вот лампочкам точно похреновеет. Я бы не стал рисковать, тем более что заменить РН не такое уж и сложное дело. Кстати, возможно именно и расконтачилась эта самая обмотка, а РН исправен. Тестер в руки и вперёд.
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2010, 18:08
collins
А вот у меня нет регулирующей обмотки. :-D
Чем парировать дальше будешь?
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2010, 18:44
collins писал(а):
collins
У нас зажигание CDI индукция катушки и конденсатор в коммутаторе а также 8 магнитов.
Для зажигания надо 2 магнита + и - у нас их 8 получается на 1 оборот можно получить 4 искры.
Индуктивный датчик даёт сигнал каждый оборот, магниты, выпуклость на магдино блаблабла....
Почитай на станице как работает зажигание, просто гениально.
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2010, 19:22
collins
К стати да, магтит то не один!
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2010, 20:02
Стаж: Долго!..
GRO, Магнит один, только он восьмиполюсной :). Чем парироввать - не знаю, т.к. думаю всё-ж ты ошибаешься, должна быть регулирующая обмотка, иначе напряжение на выходе генератора было бы пропорционально оборотам, т.е. менялось бы очень сильно. Иначе нафига городят шунтирующие регуляторы когда переводят на постоянный ток электрику? Хотя шунтирующий регулятор вообще-то зло, тупо коротит генератор, что не есть гуд. Кстати, основная причина установки якоря с электромагнитом на автомобилях именно возможность регулировать напряжение путём изменения магнитного поля якоря меняя ток возбуждения. На скутерах магнит генератора постоянный, поэтому и делают регулирующую обмотку, снижающую магнитное поле для стабилизации напряжения.
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2010, 22:41
collins
У трёхфазного генератора нет щунтирующей обмотки.
