Текущее время: 16 Sep 2026, 12:07
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 65 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: подскажите
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2010, 10:34
Скутер: 150сс 157qmj 4-T
Стаж: 15 Май 2009, 19:06
подскажите что может быть ? проблема такая с крышки клапанов идёт шланг он подключин к воздушному фильтру и когда обороты большие то с воздухана потом масло капает хорошо !
 Заголовок сообщения: Re: подскажите
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2010, 10:42
andrykevi4
фото выложи
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2010, 11:11
Скутер: Ayron Street Racer 50(139qmb)
Сапун это, через которое отводится масло. Когда давление в картере критическое, то масло просто выкидывается под этим давлением. Проверь уровень масла. Не перелил ли? Масло, надеюсь, качественное? Если у тебя тюненая поршня, то не будет лишним поставить это - http://www.scootermag.ru/new/shop/produ ... laja-hrom/. Но это мое имхо, некоторые могут считать по-другому.
Когда чиста рука, а цели человечны - рука крошит отточенную сталь.
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2010, 11:31
Масло в фильтре должно скапливаться в специальном отстойнике.
Если оно скапливается очень быстро после промывки, надо искать проблему с его выбросом.
В принципе штатная система вентиляции картера спокойно справляется с любой поршневой при условии, поршневая в норме, без большого износа и не требует дополнительных опций.
Остается только следить за уровнем масла.
Святые по земле не ходят!
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2010, 14:02
skyle
Не дай бог это поставить.
andrykevi4
Хана поршневой.
Она сгорела
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2010, 15:16
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
skyle
Не дай бог это поставить.andrykevi4
andrykevi4
Хана поршневой.
Она сгорела
Ага, обычно масло через сапун это к замене поршневой. Никакие приблуды радикально не помогут, это есть удел тех, кто покупается на рекламу и впаривателей подобной фигни.
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2010, 15:48
Мертвому-припарки. Меняй цпг. Она дешевле этого идиотизма.
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2010, 16:55
Скутер: RACER DRAGON
Стаж: 25
Хана поршневой.
Она сгорела
Хм,выходит у меня с нова поршневая сгоревшая *DONT_KNOW* ,хотя я подозревал,что в магазине мопеду дали изначально жару.
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2010, 16:57
Как так меняй цпг, он летит как бешеный, дури, хоть отбавляй. 120 идёт в лёгкую, какая замена цпг? Тут другая причина! Проблема может быть из- за масла?
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2010, 16:59
как она могла сгареть?
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2010, 17:59
Выдавливание масла в систему вентиляции картера, это не сгоревшая ЦПГ, это одна из неисправностей ЦПГ. Причиной может быть элементарное загрязнение сапуна картера, вследствии чего нарушается связь с атмосферой и соответственно повышается избыточное давление в картере, как следствие -вынос масла в зону фильтра и замасливание последнего....Лечение: двухмилиметровым сверлом просверливается пробка маслянного щупа (сверху)и всё, проблема исчезает.....
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2010, 18:04
Стаж: 25
VVV
Сделав это,мы не получим постоянные подтёки масла из этого самого отверстия?
Попробуй немного незакрутить щуп?
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2010, 18:15
Скутер: Qingqi Patrol 125
посмотри, под днищем скутера есть такая круглая штука, вроде маленького круглого пенала, набитая поролоном внутри, и с тремя штуцерами наружу. К ней должен идти шланг из сапуна. Скорее всего она полностью наполнилась маслом и его нужно просто вылить. Проверь.
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2010, 18:23
Леший писал(а):
VVV
Подтёков никаких не будет, опробовано не на одном моторе....
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2010, 18:52
Вот тупые китайцы!
