Текущее время: 18 сен 2025, 21:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: 150сс китаец, или неподдающаяся логике поломка ( нужен совет
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010, 16:53
Скутер: Honda Lead 100
Добрый День.
За сегодняшний день проделаны след. процедуры:
1) замена коммутатора на абсолютно новый, не помогла, симптомы те же.
2) замена сигналки на новую - аналогично
3) пробовал заводить на акб. И без, генератор работает, и не садит батарею, напряжение на акб держиться около 12,7.
4) проложена новая топливная система из новых комплектующих, результат тот же.
5) также был опробован физический метод воздействия на бензонасос ( вместо подсоса втягивал ртом)
6) поставлен новый карбюратор, который работает на подобном же мопеде без перебоев.
7) прозвонивалась проводка
8) делался замер напряжения на катушке после "заглыхания" - результат не меняеться вообще. Искра такая же стабильная
9) на новом карбюраторе с помощью данного на 1й стр. совета выставлялась прозрачная трубка, уровень держит.
10) ставил новый акб, с напрягой около 14
11) новый глушитель проверял ( вдруг выхлопные газы душили двигатель), заводил и без оного вообще.
12) заводил его "со шприца", т.е. напрямую в карб лил со шприца.
13) замена свечки (NGK, катушки и бронепровода)
14) чистка ротора генератора и датчика Холла.
И вот после всех этих процедур абсолютно идентичные симптомы, с половиной новых деталей.
Что теперь можно подумать?
Щас выложу небольшое видео момента заглыхания.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010, 16:56
Стаж: 13888км. iced))
:-o ахренеть.......Это что же замени пол скутера и все без толку??!! Ну нее тут мистика какая то.... А если заменить статор и регулятор напряжения...
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010, 17:04
сам в шоке) надоело уже 8 дней ковырять этот позорный мопед)
вот фото и видео ( все снималось на кпк, но камера гавенная, просьба не судить за качество :(
на видео в конце не совсем понятно, но суть в том, что искра есть.
регулятор напряжения еще не менял..
http://disk.tom.ru/jhmymqe
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010, 17:37
Да уж кое как но разглядел......Главное заглох он как то резко......как будто ключом заглушили :( *DONT_KNOW* ... Да и если потом маслаешь а искра есть значит это что то не в системе зажигания.......Да и насос как вижу качает нехило......Что ему надо?!.......Остается только варианты: статор, регулятор, сигналку ваще снять и перемычку воткнуть, ну ииии ну не знаю я у меня чета мозг кипит.....Представляю что с вами.....
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010, 18:17
К генератору добавлю катушку зажигания и датчик если есть такой, внутренний обрыв может приводить к такому, как нагреется проводок в сторону чуть отошел и нет искры, пока свечу откручиваешь остыл и есть или пайка на гене плохая.
Последний раз редактировалось funix 11 окт 2010, 18:26, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010, 18:18
funix
+111
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010, 18:38
Да, у меня уже голова тоже не варит :)
так что будем пробовать завтра? Я уже незнаю с какого конца подойти.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010, 18:41
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
сперва поменять катушку зажигания вместе с насвечником и бронепроводом, если не поможет генератор, далее смотреть все шлангочки и экологические приблуды
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010, 18:42
К моему великому сожалению я это все уже делал :( завтра попробую полностью генератор перекинуть с такого же мопеда с выставки.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010, 21:52
Скутер: HAOBON
Стаж: 8 лет
Если умер датчик Холла - глохнет от обратки.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010, 21:57
Arwood
Если найдёшь там датчик Холла, это будет новое слово китайском скутоерстроении.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010, 00:48
Скутер: HAOBON
Стаж: 8 лет
Гро, а с помощью чего коммутатор получает информацию о ВМТ?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010, 02:01
Индукционный датчк.
В отличии от датчика Холла, в нём нет никаких полупроводников и он не требует питания.
На будущее к датчику Холла подходит три провода: стабилизированные коммутатором =12Вольт, -, и выход сигнала с датчика.
Индукционный датчик имеет всего два выхода.
К стати не о ВМТ, а о моменте зажигания, это градусов на 15 раньше ВМТ.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GRO | 18 окт 2010, 17:17.
Причина: Мат!
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010, 16:58
Как я и сказал *OK*
