Текущее время: 23 Mar 2026, 05:58
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Пропитка воздушного фильтра
СообщениеДобавлено: 28 Oct 2010, 12:49
Нам надо просто усвоить один маленький ньюанс, чем однородней пропитка фильтрующей (рабочей) части паралона, тем однородней происходит приготовление РС на всех режимах работы ДВС, кроме того на таких топливных системах как CVK от плотности пропитки фильтра зависит крректный подъём иглы золотника.
Во черт, читаю тему, не могу решить вопрос,... мне чо делать, со своим бумажным фильтром? Блин... работает мой CVK без пропитки, или у меня карб... не правильный,... кто подскажет?
СообщениеДобавлено: 28 Oct 2010, 13:44
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
а кто бы вразумительно объяснил, каким местом нужно CVK карбюратору разряжение во входном патрубке? Не, может я чего и не догоняю, но совершенно точно одно - разряжение естественно может взяться только от сопротивления фильтра, а это однозначно снижение потока воздуха, снижение наполняемости цилиндра смесью, снижение мощности, что, неужели такая тупая конструкция? Не, что-то тут не так, не могут инженеры разработчики такого косячить.
Да, поправлюсь и уточню - в посте разряжение имелось ввиду именно во входном патрубке, а не в диффузоре карбюратора. Там оно естественно есть, Бернулли ещё формулу вывел :)
С Уважением, Collins-.
Последний раз редактировалось collins 28 Oct 2010, 14:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 Oct 2010, 14:06
Скутер: Venta JX50QT-B09
где то была схема карба, кажется тут
http://china-scooter.ru/index.php/remont/14-rem.html
читай, зачем оно ему надо.
СообщениеДобавлено: 28 Oct 2010, 14:26
Стаж: Долго!..
Там написано, что диафрагма поднимает иглу за счёт разности давлений с одной её стороны (атмосферное) и с другой, со стороны диффузора, там давление ниже за счёт сужения сечения в соответствии с законом Бернулли. Всё чётко и понятно. Нафига нужно дополнительное сопротивление фильтра? Разряжение, причём именно оно и есть рассчётное, и так имеется.
СообщениеДобавлено: 28 Oct 2010, 14:30
перевод:
vacuum chamber - вакуумный отсек.
vacuum plunger valve - клапан вакуумного ныряльщика (смешно, но понятно)
atmospheric pressure - атмосферное давление.
vacuum chamber air - вакуумный камерный воздух.(ну..., сойдет)
СообщениеДобавлено: 28 Oct 2010, 14:51
Стаж: Долго!..
Hors, спасибо за схему, всё ясно и понятно, теперь уже точно и до конца. Игла поднимается диафрагмой из-за разряжения в диффузоре, по причине увеличения скорости потока воздуха в сужении канала диффузора.
Народ, закроем тему попыток регулирования смеси путём сопротивления фильтра! Это бред, ни к чему хорошему не приведёт. Дабы не вводить новичков в опасное заблуждение :)
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 28 Oct 2010, 16:46
Ну ты блин тяжёлый человек!
У меня создалось мнение, что ты вообще далёкий от всего технического. Никто не утверждал сдесь , В ЭТОЙ ТЕМЕ, что надо регулировать РС путём увеличения или уменьшения сопротивления воздушного фильтра....Ты просто не понимаешь о чём говоришь!!!!!
Если слова- РЕГУЛИРОВКА и ПОДРЕГУЛИРОВКА для тебя одно и то же, тогда с тобой разговаривать не о чем.....
СообщениеДобавлено: 28 Oct 2010, 17:00
Скутер: PiraniaJet 150cc
Стаж: достаточный
VVV
Однако, изменяя пропорцию масла в бензине, можно регулировать плотность пропитки фильтра, тем самым искуственно создовать дополнительную регулировку по оптимизации РС
Уважаемый! Вам уже в картинках начали показывать, вам все неймется.
А как вы свои шаманство с пропорция компенсируете влажность воздуха, температуру
или у вас на каждый случай есть рецепт пропорций. Как вы учитываете изменение во времени свойств всей вашей тонкой системы.
Не морочте людям голову и вас поймут.
СообщениеДобавлено: 28 Oct 2010, 17:18
Стаж: Долго!..
VVV, У Вас много толковых постов, и я верю в Ваши два высших образования. У меня правда только одно, МФТИ. Но простите, слова - РЕГУЛИРОВКА и ПОДРЕГУЛИРОВКА для тебя одно и то же да, в данном случае это ИМЕННО ОДНО И ТОЖЕ, регулировать состав смеси нужно ТОЛЬКО регулировками карбюратора, как же Вы не сознаетесь в прописной истине - сопротивление воздухофильтра есть величина крайне нестабильная, зависит сильно от расхода воздуха и ещё от массы факторов, пытаться хоть даже подрегулировать состав смеси таким путём - бред!!!
Впрочем, Вы наверняка осознаёте свою неправоту в содержании своих постов по данному (только) вопросу, но найдёте ли силу в этом сознаться? В этом и состоит сила настоящего профессионала и Гуру - не бояться обсуждения и нахождения истины не обязательно в рамках своих убеждений.
СообщениеДобавлено: 28 Oct 2010, 17:36
...."Однако, изменяя пропорцию масла в бензине, можно регулировать плотность пропитки фильтра, тем самым искуственно создовать дополнительную регулировку по оптимизации РС...."
И что Вы сдесь узрели и обозвали бредом?!!
- плотность пропитки фильтра при увеличении количества масла - не меняется?!!!
- дополнительная регулировка по оптимизации РС - это регулировка?
Регулировка, основная-системами карбюратора, я это не отрицаю и не отрицал. Понятие ПОДРЕГУЛИРОВКА ,как раз и предопределяет подключение дополнительных систем (помимо карбюратора) для ОПТИМИЗАЦИИ работы двигателя на различных режимах. К этим системам можно отнести не только искуственное создание дополнительного сопротивления на входе (в нашем случае примитивным способом-увеличением-уменьшением плотности пропитки), существуют системы принудительной подачи, в воздушный тракт, водяных паров, искуственное изменение контура впускного тракта с изменением резонансных настроек и т.д.
Дальше разговаривать не буду, ликбез заканчиваю...... Хотя МФТИ серьёзное заведение.
С уважением VVV.
СообщениеДобавлено: 28 Oct 2010, 18:05
Изображение дежа-вю :'(
СообщениеДобавлено: 28 Oct 2010, 18:45
Hors!
Закрывай тему, толка не будет....
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2010, 21:39
Jet50cc писал(а):
Вот только, спорить о вкусе устриц не попробовав их не стоит.
Я сомневаюсь, что Вы уважаемый, видели столько устриц , сколько я съел, применительно к данной теме.
Хотите липкий состав, намажьте клеем. Жизнь приучила меня ждать , пока закончатся опыты и эксперименты. Это первое. Второе,- не видел скута который на вашей "адгезии" хотя бы тыщ 15-ть отходил. А пшикать ей я пробовал. После третьей пропитки выкинул этот фаустпатрон и больше не вернусь. Именно потому, о чем так правильно сказал VVV.
Просто Вы этого не чувствуете. В этом разница.
Зы: А липкость состава, не более чем рекламный ход призванный насобирать под свои знамена ленивых бездельников (не сочтите уж..). Вы правда думаете , что за столетие использования ДВС люди не сообразили бы о преимуществах липкого состава, а контора "ЛИКВИ с МОЛЯМИ" самая умная? Тогда мне вас жаль.
