Текущее время: 15 Mar 2026, 08:09
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 17 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: прошу помощи (пробивает не понятно откуда масло)
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2010, 00:10
Скутер: Baltmotors Maxx
Стаж: 3года
Приветствую всех!проблема такая,пробивает не понятно от куда масло,с начало думал что прокладки картера,поменял такая же беда и именно на высоких оборотах и откуда-то сверху двигателя,может ли пробивать где стартер стоит?на высоких оборотах давление выше вот и пробивает там возможно что проблема там?заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: прошу помощи
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2010, 00:11
Скутер: Honda CB400SFV-3
Стаж: растет
сфоткать сможешь????
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2010, 00:24
Стаж: 3года
что сфоткать?как весь двигатель в масле??сфоткать не проблема только смыла нет не понятно от куда пробивает!и ещё такая фишка на подножке крутишь всё ок. начинаеш ехать разгоняешься и в какойто момент прошибает и прошибает так что всё в масле двигатель,карбюратор ну и соответственно от ветра колесо глушитель защита и тд
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2010, 00:34
Стаж: растет
хм....ваще хз
жди ответа гуру ремонта)))
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2010, 00:40
Стаж: 3года
я крутил стартер со всех сторон там вроде как,стоит резинка моя впринципе не плохая а может и плохая вот я и думаю раз прокладки целые а кидает на верх а там только стартер ну или со щупа но это не реально щуп то закручен,сам не знаю но масло выкидывает а это беда!спсайте люди
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2010, 01:31
Стаж: с 12 лет
а прокладки между цилиндром и картером как?компресия в норме?в воздухан не кидает?не дымит?
 Заголовок сообщения: Re: прошу помощи (пробивает не понятно откуда масло)
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2010, 01:38
Gena64rus
Отмой двигатель для начала, потом заводи без пластика и смотри. Заполни профиль, напиши какой мотор. Что с ним делалось? Сколько хозяев было?
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2010, 01:40
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
помой движок и смотри где начнет течь. элементарно же.
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2010, 10:43
Gena64rus
Проверь не забит ли шланг сапуна и сапун.
По твоему описанию, идёт сильный прорыв картерных газов.
Какой пробег поршневой?
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2010, 10:57
Оставь стартер в покое. Как тебе говорили, вымой (тщательно, керосином или дизтопливом) двигатель, сними пластик, поставь скутер на центральную подножку, заводи и смотри (желательно вдвоём, один стоит на "газе", другой смотрит. Теперь куда смотреть:
1. Прокладка между ГЦ и цилиндром в районе прохождения маслянного канала к механизмам ГРМ;
2. Периметр разъёма клапанной крышки с ГЦ;
3. Целостность (наличие трещин) на корпусе клапаной крышки ГЦ;
4. Проверь прокладку (и затяжку болтов) на механизме натяжения цепи ГРМ;
5. ПРоверь , как затянуты вспомогательные болты крепления цилиндра и ГЦ к картеру (два длинных болта);
6. Проверь сапун на предмет проходимости картерных газов.
И последнее, так называемый "маслянный пробой" наступает не сразу, а на определённых оборотах. Скорее всего на высоких, так как в этом режиме маслянный насос создаёт МАХ давление и где-то, что-то не "держит". Поэтому надо набраться терпения и крутить на подножке мотор, пока он не проявит свю неисправность. Этот процес выявления долгий и кропотливый, но он единственный и точный.
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2010, 16:38
Предположу что шланчик с сапуна слетел :)
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2010, 10:01
Стаж: 3года
Все прокладки в норме цпг почти новая максимум тыщу прошла,сапун всё нормально.пластик весь снят двигатель 170сс прошибает именно когда едешь а на подножке крути до нехочу и не текёт на подножке когда крутишь нет такой нагрузки как при езде а прошибает именно при движение движок весь новый я его весь перебрал всё новое стоит.170сс распредвал а8 увеличенные клапана запил головы всё как надо работало и разок видимо пере-крутил слишком его и потекло.сам впринципе не дуб в технике но то что щас происходит всю голову сломал не понимаю со всех сторон просмотрел вот единственное что со стороны стартера такое бывает вообще?у меня просто там тоже резиновая прокладка стоит(кольцо)
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2010, 10:31
кольцо и должно быть, но если оно целое , то через него никогда не потечет.
Святые по земле не ходят!
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2010, 10:37
раз пробой происходит только под нагрузкой, возможно что то с кольцами.
на подножки без нагрузки как не крути будет все нормально, обороты и давление маслонасоса не причем.
под нагрузкой не справляется сапун, возможено выдавливает через сальник со стороны гены, легко проверить сняв крыльчатку.
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2010, 13:12
Gena64rus
Прокладки покупные?
