Текущее время: 10 Aug 2026, 06:05
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 449 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 30  След.
 Заголовок сообщения: Re: Датчик для температуры
СообщениеДобавлено: 16 Май 2010, 20:04
Скутер: ABM Thunder 82сс
roma039 писал(а):
А каким ключом вворачивать датчик в двигатель? Рожковым на 19 туда почти не подлесть, головку не наденеш -штекер мешает..
Я свой не вворачивал. он гладкий и отверстие тоже гладкое. Размеры такие, что датчик чуть шире отверстия. Я сколько хватило терпения шкурил его наждачкой, потом надоело и вогнал пассатижами эту штуку в цилиндр. Засел где то на сантиметр, но очень туго. Ещё боялся, что от перегрева поплавится нежная изоляция проводов, поэтому в районе датчика обмотал каждый чёрной изолентой.
До пятницы я совершенно свободен.
СообщениеДобавлено: 26 Май 2010, 19:55
Скутер: JIALING QT-7new
stankomi писал(а):
Народ подскажите... У меня в цилиндре стоит датчик электронного термометра заказанного в СкутерОК. Встроил его в отверстие в цилиндре. Знаете, есть такое... Оно получается сверху, когда цилиндр установлен на скут. Короче я его туда туго вогнал пассатижами и эпоксидкой сверху доукрепил.
Дело в том, что датчик показывает температуру до 115С. У меня стоит 82СС. Я не знаю, нормально ли это или слишком?
У меня датчик установлен вот так:
При продолжительной езъде по трассе с максимальной скорость нагревается до 130гр. ( при +25 на улице), при длительном подъеме бывает и больше, но у меня в БК установлена критическая температура 135гр. при которой комп подоет сигнал о перегреве.
СообщениеДобавлено: 09 Dec 2010, 23:02
Скутер: кабанчик. 250 куб.
Стаж: 3 года.
Спасибо автору! Отличная идея!!
СообщениеДобавлено: 12 Dec 2010, 17:28
Идея реализована очень многими и показала себя работоспособной. Температура в районе КС и температура масла различны. В связи с инертностью передачи тепла маслу температура, показываемая на приборе, несколько опаздывает, однако это не критично и доведение ЦПГ до теплового клина ,при таком контроле, не происходит.
СообщениеДобавлено: 12 Dec 2010, 20:34
STIV
Уменьшение обьёма масла, неизбежно приведёт к увеличению его температуры.
Так как одной из функций системы смазки, являеться отвод тепла.
СообщениеДобавлено: 12 Dec 2010, 23:36
STIV
Какое именно оборудование?
СообщениеДобавлено: 12 Dec 2010, 23:44
За статью 2-й степени (1)
Скутер: Tornado 139qmb
STIV
Датчик от инжектора - 80р(у меня в городе) +-20р
Указатель температуры от приборки ВАЗ 2106 - 420р(у меня в городе)
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2010, 18:28
Тут ещё надо учесть простоту монтажа. В принципе он сводится к выворачиванию бокового (малого) болта слива масла и вворачивание температурного датчика, прокладка по раме провода и закрепление прибора от Ваз 2106. Время на установку (с пивом) минут 20-25.....Нынешняя Московская жара чётко показала полезность этого девайса.
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2010, 18:33
Скутер: Honda CB400SFV-3
Стаж: растет
VVV писал(а):
Тут ещё надо учесть простоту монтажа. В принципе он сводится к выворачиванию бокового (малого) болта слива масла и вворачивание температурного датчика, прокладка по раме провода и закрепление приборки от Ваз 2106. Время на установку (с пивом) минут 20-25.....Нынешняя Московская жара чётко показала полезность этого девайса.
все просто с установкой в 139 мотор. а как на 157??
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2010, 18:41
А что там другого?
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2010, 18:48
Стаж: растет
сливная пробка))
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2010, 19:01
С какого перепугу она другая?
.....Артикул-A0710113 пробка сливная двигателя М12x1.5
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2010, 19:36
Стаж: растет
VVV
пардон!!! глупость морожу))))
все разобрался :-D
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2010, 19:50
STIV!
Хромированная трубка, распиливается вдоль , формируются лапки, в них отверстие под саморезы. для увеличения кликни по фотке: viewtopic.php?f=19&t=10155&start=60
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2010, 20:16
STIV
Хоть это уже и повтор:
http://china-scooter.ru/forum/download/ ... d=5061&t=1
http://citigun.users.photofile.ru/photo ... 833571.jpg
download/file.php?id=4189&t=1
