Текущее время: 03 Aug 2026, 01:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: подскажите что может быть
СообщениеДобавлено: 25 Dec 2010, 21:56
Скутер: neksus
ребята поиграл с регулировкой блин стало лучше но провалы при скорости 30 до 40 км може что с ускорителем но тогда почему провалы при такой скорости
СообщениеДобавлено: 25 Dec 2010, 22:52
владимир78
Вроде на кубатуре нет ускорительного насоса.
К тому же ускоритель работает небольшой промежуток времени, посте открытия дросселя.
Он не качает постоянно.
Возможно у тебя переобеднение смеси в результате потери герметичновсти впускного тракта.
 Заголовок сообщения: Re: подскажите что может быть Х долгий прогрев Х
СообщениеДобавлено: 25 Dec 2010, 23:53
Glucky73
Совет, прекращай советовать . Разберись сначала сам. Два совета,-оба в топку.
Свеча какого цвета? Если серая, значит мало топлива. Поиграй с обогащением смеси, только запомни на сколько оборотов сейчас стоит. Вообще похоже на бедную смесь.
От бедной смеси мотор греется быстрее. Это вообще причина перегрева мотора в ходу.
Проверь приходит ли напряжение на контакты обогатителя, замерь ток при работе от генератора и при подключении обогатителя напрямую к аккумулятору. Только смотри от аккума ток идет постоянный, а от генератора может быть переменный, не знаю какой у тебя.
Напряжение никуда не приходит, оно либо есть, либо нет. Обогатитель питается от генератора напрямую. Т.Е после того как скутер заведен смесь обедняется.
владимир78
Имеет смысл зачистить контакты в цепи обогатителя, проверить его заменой на исправный с другого скута. Заменить свечу на новую.
СообщениеДобавлено: 26 Dec 2010, 16:27
Скутер: neksus
Эпикуреец слушай все сделал как ты сказал купил новый обагатитель все равно уже незнаю че делать блин скажи вообше насколько оборотов нужно выкручивать болт обогащения
СообщениеДобавлено: 26 Dec 2010, 17:07
Я советую замерить не только напряжение, но и ток при работе на месте от генератора и в снятом состоянии напрямую от аккумулятора. Ток при работе от генератора должен быть примерно равен току от аккумулятора. Если ток меньше, значит обогатитель будет греться дольше, а может вообще не выйти на режим, значит что-то не то с генератором или проводкой генератор-обогатитель.
СообщениеДобавлено: 26 Dec 2010, 19:19
владимир78
Это что за болт такой "болт обогащения". Ты имеешь ввиду винт качества смеси? На боку карбюратор около переливной трубки? Его на 2-2,5 оборота, потом заводишь, винтом дросселя (с пружинкой сверху у троса газа)уменьшаешь, винтом качества добиваешься максимальных оборотов, опять уменьшаешь верхним и так несколько раз. Потом вержним ставишь 1600-1800 и всё.
Обогатитель проверь так ,- привяжи к линейке, включи в штатный разьем и на заведенном скуте (горячем) подожди 5мин. Потом отключи. Остыв он должен выдвинуться. Затем то же самое сделай без скута используя АКБ ,либо источник 10-14 вольт.
Диапазон работы должен быть одинаковым.
У тебя холостые вообще устойчивые? Воздух не подсасывает? А свечу пробовал на новую менять?
А ток не меряй, он тебе ничего не даст. Тем более, что он будет разным. Как и напряжение.
СообщениеДобавлено: 26 Dec 2010, 19:49
Скутер: neksus
Эпикуреец обагатитель работает нормально все но вот качество свечу новую поставил заводиться свободно со стартера холодный все равно хорошо заводиться и только газу даю он глохнет прогрееться все нормально подсосов нет нигде все поменял все шланги новые болт качества смеси на 3 оборота все равно такая же беда и у нас вроде тепло 25 тепла что с ним незнаю
СообщениеДобавлено: 26 Dec 2010, 19:59
Прикрывая пальцем вход воздушного фильтра будет номально разгазовыаться и холодный.
Это говорит о том что смесенка бедновата. Причины: не пропитан воздушный фильтр, небольшой подсос воздуха через впускной патрубок, слижком опущена игла в карбюраторе (достаточно поднять на 1 канавку), бедновато настроен ХХ, дыра в мембране, некачественный бензин.
СообщениеДобавлено: 26 Dec 2010, 20:12
владимир78
свеча какого цвета? (лучше фото)
СообщениеДобавлено: 26 Dec 2010, 20:17
funix
Не думаю. Раз заводится , должен прогреться на любой. А на бедноватой ещё и быстрее. Он же прогревшись нормально едет-то. У ТС проблема долгого прогрева. Может наибарот,- перелив? Он газует, - свечу заливает. Счас услышим цвет и будем думать.
СообщениеДобавлено: 26 Dec 2010, 20:26
Скутер: neksus
свеча белая нормальная чуть черного цвета но топливо сгорает полностью
СообщениеДобавлено: 26 Dec 2010, 22:31
Услышал :) короче я новый купил когда, также минут 5 разгазаваться не мог, какраз в это время конец декабря. Поднял иглу на канавку вверх (ведь новый только из упаковки)и все стало гуд, холодный на газ стал реагировать сразу.
СообщениеДобавлено: 26 Dec 2010, 22:35
Скутер: neksus
у меня не новый и летом так же было при 40 градусов жары
СообщениеДобавлено: 26 Dec 2010, 22:51
я не понимаю таких терминов гугли "определить состояние по свече" и фото в студию.
СообщениеДобавлено: 26 Dec 2010, 22:58
Скутер: neksus
хорошо завтра будет фото
