Текущее время: 08 дек 2025, 08:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: несколько вопросов про Вортекс 150
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011, 22:07
Буду
Америку ты не открыл.
Пружину обрезать не обязательно.
Достаточно связать несколько витков пружины между слбой.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011, 22:14
Скутер: keeway matrix 150
GRO
Спасибо, я планировал купить 3-4 одинаковых "родных" пружины, ну и чтоб не накосячить основательно, обрезать по чуточке и сравнить результаты.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011, 22:21
Буду писал(а):
извини конечно, но как читать по 100 страниц вот таких ответов как твои ? Тем паче что ты вроде как Гуру и мог скинуть ссылку на "100500" страницу, ну а если лениво, то мог бы и вообще ничего не писать.
Специально для тебя:
http://www.china-scooter.ru/forum/viewt ... 16&t=19932
То, чем ты сейчас занимаешся, минимум офтоп.
Тут не справочная, а форум.
Соответственно сначала поиск, потом вопросы.
Иначе получаеться такое:
http://www.china-scooter.ru/forum/viewt ... 36&t=20693
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011, 22:43
Вообще то, эксперименты по "растягиванию" или "обрезанию" витков пружинки, как правило к положительным результатам не приводит. Ну редчайший случай, просто "попал", бывает....
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011, 23:05
Спасибо, куплю 10 пружин, станет сухо и отпишусь :)
про сходство глушителя с 157 мотором вопрос открыт :)))
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011, 11:41
Скутер: 157QMJ
Стаж: 25
Вообщем наконец таки получил посылку и установил ремень 835*20 и пружинки сцепы но-нейм вроде как 1500 об/мин( их брал в скутермаге), жёлтого цвета.
Теперь вообще чудеса: раньше он трогаться начинал от примерно 3500и даже чуть выше, а сейчас от 3000 ровно...
Вообщем без ходовых испытаний пока ничего сказать невозможно(((
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011, 23:43
короче добрался я до мопедки, посмотреть что к чему, снял карб, и обнаружил следующее...
резинка золотника распухла и вся в бензине с обеих сторон, что естественно не давало подниматься ему до конца,
и та же история с резинкой этого экономайзера, а про пружинку в нем я молчу, теперь я понял о чем мне говорил GRO. она такая жесткая, что мне кажется никакой вакуум не сдвинет с места эту штукенцию, и устройства оной я не вкурил, в центре нет отверстия, так и должно быть, или у меня косяк какой то ?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011, 00:06
да, с такой пружинкой не повоюешь.
так про отверстие и мокрые резинки, это нормально ?
карб у меня "Corundum"
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011, 00:13
Мокрые - не страшно.
Хуже если "бензин" их разъел.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011, 19:36
ахтунг !!!
короче запиливал я головку, и очень любопытные утверждали мне что поршневая кончилась, вертели туда сюда, и в итоге я видимо совместил метки на цепи и распреде не на том такте и скорее всего загнул клапан когда ставил "коромысло", или как там эта штука называется.
Внимание вопрос, как выставить цепь ГРМ сейчас? На генераторе нашел метку Т и вроде как праильное место на колоколе (как я понял это вырезанная галочка) а вот на звезде распреда кроме трех отверстий ничего, на "коромысле" тоже ни стришков, нифига короче.
*HELP* :005
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011, 19:56
Буду
Поиском научись пользоваться.
VVV писал(а):
Выставить фазы газораспределения:
- Снять клапанную крышку ГЦ;
- Ослабить и вытащить натяжитель цепи привода ГРМ;
- снять цепь с ведомой звезды (подвязать её , чтобы не упала в картер);
- Провернуть колнвал так, чтобы поршень встал в положение ВМТ при этом отиетка "Т" на генераторе остановилась на против прилива на картере мотора, а распредвал сориентировать в положение, когда две маленькие дырочки на ведомой звезде ГРМ расположились параллельно плоскости разъёма ГЦ с цилиндром, а большое отверстие в этой же звезде смотрело вверх;
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011, 20:34
Скутер: Patron Grand 180
Стаж: с 1993г
распредвал должен стоять в таком положении
положение р-вала.jpg [ 847.08 KiB | Просмотров: 3311 ]
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011, 20:37
Стаж: с 1993г
а метки на генераторе вот так ("Т" напротив выступа)
Zajigan1.jpg [ 307.4 KiB | Просмотров: 3311 ]
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011, 20:42
огромное спасибо, правда на колоколе генератора у меня немного по другому.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011, 11:47
Скутер: Vortex 150, Yamaha xt600
Так всё таки какой размер ремня должен быть на Вортекс 150? У меня стоял Митсубоши, по сравнению с купленным ремнём 815-20-30 - Митсубошовский длиннее. Максималка упала с 815-м ремнём.
