Текущее время: 02 Aug 2026, 14:05
 Заголовок сообщения: Проблема с электрикой на 157QMJ
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2011, 23:08
Скутер: машина и пара мопедов
У меня проблема с мотором 157qmj (это 4т 150цц).
Пропала искра, что сделал:
1. посмотрел сопротивление свечного колпачка, нормальное.
2. посмотрел сопротивление катушки, нормальное.
3. посмотрел цепь заглушки мотора, есть контакт.
4. посмотрел землю мотора, есть
5. посмотрел землю коммутатора, есть, два провода зачем-то зеленых.
6. посмотрел сопротивление датчика холла (сине-белый или сине-желтый провод), нормальное.
7. посмотрел сопротивление черно-красного провода, что это за провод? На нем бесконечность, хотя судя по мануалу (статья из мото на примере аналогичного мопеда) должно что-то быть. -вроде это питание от катушки генератора.
Снял генератор, проводка до статора прозванивается нормально, катушки на 1 и 3 часа прозваниваются, на 3 и на 7 часов тоже, а вот та которая на 12 - нет.
Фото генератора, если кому нужно.
Последний раз редактировалось miller_himself 05 Feb 2011, 00:11, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с электрикой на 157QMJ
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2011, 23:12
Скутер: Defiant"norris"
Стаж: 3года,17тыщ
Может свечка померла!?
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2011, 23:51
Свечу само собой проверил, жива здорова
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2011, 01:35
miller_himself
Одиноко стоящая катушка, под перкалевой изоляцией - высоковольтная катушка питания коммутатора.
Если она в обрыве... проще поменять статор в сборе.
П.С.
Датчик Холла отсутствует в данной системе зажигания как класс.
Ну не работает датчик Холла без стабилизированного питания.
И подключение у ДХ трёхпроводное, а не двухпроводное.
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2011, 13:18
Я просто термины перепутал. Спасибо за грамотный ответ.
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2011, 14:36
Купил новый статор, на коробке написано, что для GY6 125-150цц.
Но у него немного отличается схема, у моего старого катушки контачат с массой (обмотка одной из катушек припаяна к зеленому проводу), у нового - нет, только высоковольтная. Будет ли он работать?
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2011, 19:44
будет если правильно подключишь
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2011, 20:26
Будет, зелёный провод, масса. С дополнительной массой на статоре надёжнее, но и не обязательно.
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2011, 16:53
понял, спасибо.
