Текущее время: 25 Mar 2026, 15:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: вибрация
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2011, 19:29
Сейчас кто-нибудь напишет, что у него скут ползёт в право!!!! А для составления полной картины инерционных сил, можно поставить скутер на центральную подножку, на лёд.....тогда можно наблюдать весь спектор .....
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2011, 22:56
Скутер: TPGS-840 139 QMB
Стаж: 38-36=2 лет
а как эту ерунду отвинтить? Изображение
вот я правильно делаю? Изображение
ну, то есть держу звезодчку, и ключом кручу гайку. Но она не крутится, а силищу прилагаю изрядную, чесно говоря боюсь что-то сломать там.
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2011, 23:52
Скутер: тайванец 263cc
Стаж: с 10 лет
не знаю в тему ли я скажу, но на вибрацию может ощутимо влиять крепление глушака. его не зря через резинки и сайлент блоки стараются вешать. причем у глушака иногда наступает свой резонанс, и у меня получилось, что легкая банка прямотока в этом плане гораздо лучше тяжелого стока. тяжелый еще и качается на ямках,там вибрации переменные и к оборотам не строго привязаны. давление в колесах тоже на вибрацию влияет. Но кстати сказать, вибрация на 157qmj в разы меньше чем на 139fmb, похоже сказывается цепь вместо ремня, варик вместо мкпп ну и общая удаленность агрегата от попы наездника и от руля)
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2011, 01:00
Стаж: 38-36=2 лет
может и такое, но уже пошел разбирать в сторону движка от колеса, сейчас заведу без ремня и посмотрю как оно будет.
А вот полюбуйтесь, как отвинтил ту фигню - труба метра порлтора, изо всех сил нелег на нее, и вот надо было так закручивать? это же должно быть аж за 150 кг на метр!
а это к слову сказать китайчеги прокладку аккуратненько так поставили. уродцы.
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2011, 01:42
Стаж: 38-36=2 лет
движок без ремня работает как и положено - вибрация есьт и чуток даже пятится на высоких - под 8-9-10 тыс, в одном месте, там резоннанс видимо какой-то, может это резонанс выхлопной, пятится немного и не так как до того - буквально выежзает из гаража, во всяклм случае звук чистый без занудства и сразу видно, что это так и должно быть.
Значит остается только одно - редуктор, счас пойду и ег разломаю нафиг.
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2011, 02:47
Стаж: 38-36=2 лет
У меня ремень при измерении показывает чот он 703 мм на 17,1 мм. Хотя такого в природе не бывает, или 669 или 729.
Может быть это 669 вытянулся и вибрирует?
Китаеское же все таки как ни как..
ЗЫ бывает, на японцах. Но к моему скутеру надо 669-18-30 - уже нашел в инете. а я имею сейчас 703-17,1- ??
то есть длиннее аж на 34 мм, может это и есть причина вибрации. пойду куплю ремень.
В общем, надо в топик вывесить на форуме - купил китайца, сразу же меняей ему все масло, ремень, и .... что еще?
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2011, 08:55
Давай разбирай дальше, причину ты уже , практически определил, главное исключил-мотор не при чём. Вскрывай редуктор и смотри состояние шестерён, их люфты и состояние подшипников. Но перед этим поставь нормальный ремень, может причина в нём. GRO вроде с самого начала про него говорил....
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2011, 09:01
Konst
При 10 дюймовом колесе, ремень 669-18-30.
Только не понятно, у тебя в подписи стоить 152 QMI, а на фото 139 QMB.
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2011, 00:57
Стаж: 38-36=2 лет
а это кетайцы удружили мне с документацией, но я его покупал как 50сс, так что не надули, просто бумаги другие дали и я потом уже разобрался, пойду поменяю профиль.
причина оказалась проще простого - ремень. Я его измерил он показал 703 мм, притом что должен быть 669. Растянулся как старый носок после 1500 км пробега! Аж на 35 мм почти. Купил новый паверлинк 669 - все как часы стало. При этом их кожуха выгреб резиновой пыли ведро и ниток спутанных, в общем надо просто обязательно после китайской сборки все масло и ремень менять.
Всем форумчанам спасибо, хоть и разные советы были, но всеж помогло в общем понимании ситуации. счас кнопок понажимаю всем.
*THUMBS UP* *THUMBS UP* *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2014, 20:16
Скутер: stels tactic
VVV писал(а):
Ahamay писал(а):
Ага +1 к колесу. Я тоже долго думал откуда эти вибрации, но оказалось все просто - на колесе 8.
ПС
Поясните мне плз каким образом скутер может ехать назад, когда открываешь газ? :-o
Колесо имеет массу и крутится, возникает сила инерции. Если скутер едет по дороге, то сила инерции компенсируется коофециентом сцепления шины с дорогой. Если такой связи нет (скутер стоит на подножке) то сила инерци отбрасывает всю массу скутера назад, так, как колесо крутится по часовой стрелке. Понятно?!!....
у меня колесо походу с завода кривое. видно как его колбасит на подножке. а вот вибрацию проверял и без него. всё равно скутер пятится назад.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
