Текущее время: 08 Sep 2026, 14:00
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: искра пропала помогите!!!!
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2011, 20:12
Скутер: irbis nirvana 150
Стаж: растёт
после того как поменял генератор произошло следущее: сначала искра была потом пропала, была только когда на электро стартер нажимаешь в в первую секунду промелькивала. поменял коммутатор и поставил от 139QMB ( у меня двигатель 139QMA) так как генератор поставил от него же, искра не появилась может провода не правильно подключил делал по схеме в низу ссылку дам. катушку менял нечего не меняется скажите что можно сделать?
http://scooterclub.kharkov.ua/publ/7-1-0-332
больше скорость - меньше ям!
 Заголовок сообщения: Re: искра пропала помогите!!!!
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2011, 20:53
Стаж: 13
поменяй свечу.я сам попал по глупости так же.все перебрал,а оказалось просто свеча сдохла
СНЕЖНЫЙ БАРС RZR 170
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2011, 22:06
Стаж: растёт
свечю первым делом менял катушку тоже это всё херня ничё не помогает как не было так и нет!.....
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2011, 14:27
Скутер: Storm , Sym orbit 50
У меня тоже такая ерунда вылезла нет искры и все сам я электрик разбираюсь в этом всю систему электрически перебрал до сих пор не пойму ,найду причину скину . Да посмотри свечной колпачек разбери его куда свечу надеваешь может внутри ржавчина как у меня было только поосторожней внутри пружина как бы не вылетела.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GRO | 09 Mar 2011, 17:00.
Причина: Мат
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2011, 16:52
Что-то нифига не понятно, что и куда поступает.Как Вы умудрились померить напряжение на катушке - оно же импульсное, без осцилографа практически не реально его померять.
Чтобы понять работает ли ваш генератор, нужно померить напряжение, которое подается с его высоковольтной катушки на коммутатор. Думаю найти этот провод не составит труда. Мерить нужно крутя двигатель электростартером с выкрученной свечей. Обычно на выходе порядка 12-24 В переменного напряжения. Если напряжение есть, то незаводиться может при неисправности датчика положения коленвала. Вот его проверить без осцилографа мало реально, разве что померить его сопротивление, по разным данным оно от 120до 450 Ом. И уж точно вы никогда не заведетесь, если отсутствует надежная связь между корпусом двигателя, одним из выводов катушки зажигания, селеным проводом идущим на коммутатор и вторым выводом датчика положения коленвала. Чаще всего именно отсутсвие надежной массы и приводит к отсутствию искры.
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2011, 22:09
Скутер: Продаю скутер http://moto.auto.ru/scooters/used/sa
Стаж: с 2010г.
катушку поменяй или регулятор напряжения, а еще бывает что-то с сигнализацией -блокирует искру
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2011, 22:54
Nekit777
Что так мало, сразу скутер советовал бы поменять.
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2011, 09:31
Стаж: растёт
а иза ротора генератора может, статор новый между ротором и статором есть небольшой зазор ( у старого всё плотно )
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2011, 02:51
x-team*deagle
Вообще то там достаточно большой импульсный ток, поэтому в первую очередь смотри контакты, они должны быть плотными. Если болтаются, искры не будет.
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2011, 20:48
Стаж: с 2010г.
Nekit777
не подумал что он их мог спалить когда ставил генератор от qmb на свой qma
Китайские скутера FOREVER
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2011, 20:59
С учётом одинаковой электрики - думать тут нечего.
QMA - 50cc штатно.
QMB - 62-82cc штатно.
QMI - 125сс
QMJ - 150сс
QMK - 175сс
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2012, 21:16
Не надо писать ерунду. С нормально вкрученной свечой китайский тестер в момент работы стартера показывает не 12-24, а 80-120 вольт. Сам мерял. Статья на главной. Датчик колена имеет сопротивление 100-150 ОМ (та же статья).
ВООБЩЕ ЧИТАТЬ ПОЛЕЗНО. Там (в статье) лишь перепутаны цвета проводов. А возможно у меня перепутаны.
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2012, 00:32
Стаж: Скутер 4 года
GRO
cколько видел все Вшки шли с поршнем 39мм,т.е 49.9сс
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2012, 06:20
ozu_RAMX
Сколько я их видел, все от 62 до 82 сс.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
