Текущее время: 04 ноя 2025, 22:26
 Заголовок сообщения: Помогите с вариатором
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011, 14:16
Скутер: Viper Storm new 80cc
Привет всем!
Вобщем купил я скутер Viper Storm
мне сказали что поршневая на нем стоит 80сс
какбы стрелку он ложил по трасе! но он даже до 50км\ч разгоняется както слабенько!
скажем на небольшой подьем он больше 40 не идет!
что нужно поменять?
хозяин мопеда сказал что нужно поставить другие грузики!
хочу получить быстрый и уверенный разгон! хотябы до 60км\ч
почему я отвечаю а моих сообщений нет???
Последний раз редактировалось s_e_r_i_k 08 апр 2011, 15:52, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с вариатором
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011, 14:49
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
1. Какая компрессия?
2. Свечка какого цвета?
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011, 14:54
сегодня померяю компресию и сфоткаю свечу!
а какая должна быть компресия?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011, 14:56
А какая должна быть компресия?
Сегодня смогу померять вечером!
и гляну что там со свечой!
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011, 14:58
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
s_e_r_i_k писал(а):
Привет всем!
что нужно поменять?
Судя по описанию поведения скутера (слабый разгон, но хорошая максималка), он прав, грузы надо полегче поставить. Для окончательного вывода нужно обратить внииание на обороты мотора при разгоне от 0 до 40-50 км/ч. По идее сейчас они должны быть занижены, от того и вялый разгон. Более лёгкие грузы сместят вверх обороты при разгоне, динамика должна улучшится. Вес грузов подбирается экспериментально, хотя это и весьма геморройно.
С Уважением, Collins-.
Последний раз редактировалось collins 08 апр 2011, 15:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011, 15:07
Скутер: тайванец 263cc
Стаж: с 10 лет
есть тупой вариант, что он 50сс. тогда больше 50ти он и не поедет. а тахометр есть?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011, 15:12
ну есть показывает 6 тыс помоему когда разгоняется до 50км\ч!
почему мои сообщения не добовляются?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011, 16:22
Если мотор хорошо крутится при езде по ровной дороге и под горку, но тухнет в гору - это значит, что стоят слишком тяжёлые ("обкаточные") грузики вариатора и мотор вынужден работать на низких оборотах. А устроен он так, что лучше всего работает на высоких.
Надо разбирать вариатор, смотреть на грузики и ставить более лёгкие. Скорее всего, если туда никто не лазил, там стоят грузы на 8.5 граммов, и их без опаски можно поменять на 7 или 6.5.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011, 17:27
Скутер: Defiant"norris"
Стаж: 3года,17тыщ
может и в правду "черный"50cc потому что даже с тяжолыми грузами,в горку 40, маловато!
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011, 17:53
Скутер: tiger 50QT-9
Стаж: общий с 1988 года
Почти весь прошлый сезон боролся с нехваткой мощности,особенно под горку.Оказалось подклинивал торкдрайв(задний вариатор).Та такая ситуация сложилась:все знают,что если передний вариатор "сближается",то задний ,наоборот,раздвигается.Соответственно передаточное число меньше и скорость больше.Но при сбавлении оборотов половинки заднего шкива с большой неохотой сближались,уменьшая тем крутящий момент.Вылечилось полной заменой заднего вариатора.Возможно и у s_e_r_i_k такая ж проблема.Посмотри в каком он состоянии.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011, 18:44
Стаж: Долго!..
sash писал(а):
...при сбавлении оборотов половинки заднего шкива с большой неохотой сближались,уменьшая тем крутящий момент.Вылечилось полной заменой заднего вариатора.Возможно и у s_e_r_i_k такая ж проблема.Посмотри в каком он состоянии.
Лечится смазкой втулки, по которой ползает подвижная щека торка, Литолом 24. Смзать аккуратненько можно даже без разбора торка. потом руками подвигать щеку торка, чтобы смазка разошлась. И вытереть смазку, попавшую на щёки. Всё ! :)
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011, 21:46
Скутер: tianxy
так а чего 50-кубовый не поедет больше 50 км/час ? я видел ездят и по 70 и по 100. Вот мой 49 кубовый едет 45-50 и всё! ищу причины! пока не нашол. осталось проверять коммутатор и задний редуктор! а ремень выходит на максимум у меня - я заводил и открывал крышку варика и наблюдал за ремнём!так цикаво!
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011, 21:49
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
x-taz
*ROFL* *ROFL* *ROFL* *ROFL* а какой это скут 50сс едет 100??????
p/s/ те что ездят больше 50 имеют кубатуру 65, 72, 82, 90сс.....
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011, 23:42
Скутер: Stels Tactic 100
S.T.I.G.
Я сам видел как 100сс ехал 130км/ч. :-D, а 150сс ваще 150 км/ч...
Я так понимаю скутер 4т. Грузы легче на грамм или пол грамма, смотреть цвет свечи и настраивать карб. Мерить компрессию. Смириться что 4т не набирают большую скорость. Скорей всего это тупо полтос.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011, 05:02
Скутер: Irbis SLX
1 снять головку цилиндра и посмотреть Ф котла, если 39мм искать замену.
2 снять крышку вариатора и посмотреть выходит ли ремень на радиус (либо маркером нарисовать черту, завести и посмотреть что от нее осталось, либо завести на ноше и погазовав глянуть как ходит ремень)
Вообще очень похоже на честный полтос. 72сс даже на тяжелых грузах 65-70 едет, ну и темболее динамика бешенная внизу
