Текущее время: 23 Oct 2026, 08:04
 Заголовок сообщения: Почему сгорает лампочка в фаре нексус випер с
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2011, 19:54
Скутер: neksus
подскажите как сделать мерил ток 12 выдает а лампочки горят устал покупать и не сразу день нормально потом все не горит сгорела
 Заголовок сообщения: Re: Почему сгорает лампочка в фаре нексус випер с
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2011, 20:04
12 на каких оборотах, попробуй на ХХ и на весь газ замерь, если больше 14,5 то регулятор меняй.
Бывают и лампочки такие "хорошие" , у меня на кочках одна такая за неделю сгорела, причем с проводкой порядок.
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2011, 20:07
Скутер: neksus
пробовал нет нормально 12 вольт чуть больше но не 14
СообщениеДобавлено: 09 Май 2011, 19:34
Стаж: 13
у меня таже проблема!!!на торнадо постоянно перегорает именно правая лампа.езжу с ближним,перегорает ближний,включаю дальний,перегорает опять правая.и тоже не сразу,а может от нескольких дней,до недель гореть,а потом сдыхает.на работе набрал лампочек таких мешок,вот уже шт7 заменил.но запас не вечный))))что делать не знаю....
СНЕЖНЫЙ БАРС RZR 170
СообщениеДобавлено: 10 Май 2011, 09:07
Мысли о фаре,
1- может включенная на кочках сгорать,нить тонкая, в общем лампочка такая Х
2- лампочка работающая от переменки служит дольше, так как включается плавно, только с увеличением оборотов двигателя, а от постаянки запускаеться сразу и в момент пуска может сгореть.
И свои наблюдения, у меня на скуте напряжение 14,8 вольта, сейчас стоит автогалогенка 55/60 вт, отражатель потек, стоит консерва над лампой. Трясусь на нем вобще ужас, 60 разогнаться негде. Вот уже 1,5 года без проблем.
Сгорела лампочка 35/35 под Н4, похожая на немецкую что продают в инет-шопах.
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2011, 22:22
Скутер: neksus
я нашел причину релерегулятор сволочь он сгорел и посадил акомулятор полностью вот вам и причина
cron
