Текущее время: 29 Jul 2026, 23:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Черный дым, не корректная работа на высоких оборотах.
СообщениеДобавлено: 15 Май 2011, 00:05
Скутер: HT125T-25 (Sprint)
Доброе время суток! У меня скутер HT125-T25 (Sprint), появилась проблема, решил проблему заснять на видео что было меньше вопросов... http://www.youtube.com/watch?v=5kevOj06MEQ... Проблема начала появляться постепенно, сперва на скорости 80 км/ч начал клевать, через 40км пробега стал на 70км/ч на данный момент на 40км/ч. Трогается только плавно, если дать сильно газу то попросту будет пропускать обороты при этом чихать. В чем может заключаться проблема? Сам не чего не предпринимал, решил сперва взять совет у вас...
 Заголовок сообщения: Re: Черный дым, не корректная работа на высоких оборотах.
СообщениеДобавлено: 15 Май 2011, 08:00
Скутер: Honling Knight 150
Стаж: 5 лет
Чёрный дым бывает из-за не полного згорания топлива. :-x
Воздушный фильтр чистый? если грязный почисти его, попробуй без него.
Техника любит ласку и смазку , ну и своевременное то
СообщениеДобавлено: 15 Май 2011, 08:03
Скутер: кабанчик. 250 куб.
Стаж: 3 года.
возможно сильно поднята игла, плохая свеча, забит фильтр..
СообщениеДобавлено: 15 Май 2011, 08:06
Богатая смесь на высоких оборотах. Лечение- снять , промыть и пропитать воздушный фильтр (если бумажный-заменить).
СообщениеДобавлено: 15 Май 2011, 08:22
Стаж: 5 лет
Виталий150 отпишись когда почистиш фильтр , а бумажный фильтр ещё можно продырявить немножко :-D
СообщениеДобавлено: 15 Май 2011, 08:27
Стаж: 3 года.
ГРЕГОР
Но тогда он не будет выполнять свои функции..
СообщениеДобавлено: 15 Май 2011, 08:32
Стаж: 5 лет
Аллочка так можно проверить будит дым или нет :)
СообщениеДобавлено: 15 Май 2011, 08:35
Скутер: 4-т. HORSE HL50-QT2
У меня был черный дым, когда хреновым бензином заправился.
Это лично мое мнение.
СообщениеДобавлено: 15 Май 2011, 10:06
Скутер: Qingqi Patrol 125
да, у меня такое было, при уменьшении пропускной способности фильтрующего элемента.
СообщениеДобавлено: 15 Май 2011, 10:24
проверил как вы говорили воздушный фильтр, снял его вобще, да проблема есть, даю газу фильтр не всасывает а на оборот выдувает.. Фильтр сухой!
СообщениеДобавлено: 15 Май 2011, 10:43
Виталий150
Зазор на клапанах какой выставил?
СообщениеДобавлено: 15 Май 2011, 11:09
сейчас проверю зазоры.
СообщениеДобавлено: 15 Май 2011, 11:32
Стаж: 5 лет
фигасе это у тебя с выпуском что то не так :-o
СообщениеДобавлено: 15 Май 2011, 12:13
клапана настроил, проблема не решилась, довольно интересная ситуация...
СообщениеДобавлено: 15 Май 2011, 12:19
Виталий150
Зазоры были, или нет?
Фильтр на место поставил?
Подсос воздуха на впуске проверил?
cron
