Текущее время: 30 авг 2025, 16:39
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: Расход масла, но с симптомами непонятка.
СообщениеДобавлено: 15 май 2011, 20:10
Стаж: ируюсь потихоньку
Есть пациент у которого повышенный жор масла.
Двигатель водяного охлаждения, инжектор, два распредвала.
Заводишь двигатель, и через секунд 5ть из глушителя появляется дым по цвету чуть темнее чем конденсат (не синий, и не совсем сизый). Секунд через 10-15ть исчезает, вернее становится ели, ели заметным. Если крутануть мотор, дым нова появится, когда двигатель прогреется до рабочей температуры, дыма нет.
Из сапуна газы не идут, фильтр и всё что связанно с корпусом фильтра, чистое.
Свеча, стоит иридиумная, немного черноватая, без бархатного налёта, как будто слегка переобагощёная смесь.
Если заглянуть на поршень, через свечное отверстие, то поршень сияет, как будто его только что поставили и ещё двигатель не заводили.
Если снять крышку клапанов, то там стерильная чистота, ни намёка на грязь и выработку.
Уровень масла съедает за 50км пробега.
Понимаю что вскрытие покажет, но что могут сказать, подсказать более опытные мотористы.
 Заголовок сообщения: Re: Расход масла, но с симптомами непонятка.
СообщениеДобавлено: 15 май 2011, 20:15
andREY73
Проверяй эндоскопом выработку и хонинговку.
СообщениеДобавлено: 15 май 2011, 20:26
Если нигде не капает, то выгорает во время прогрева. Слижком хороший хон. И самое простое- маслосъемные колпачки, втулки клапанов. Плохая вентиляция картера.
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 00:08
Что есть " слишком хороший хон ", я тоже подозреваю маслосёмные колпачки, если бы кольца то дым был бы постоянным.
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 10:00
Хон- спец насечка для задержки масла, холодное-густое масло остается в этих насечках, при цикле впуска смывается бензином, поэтому холодный дымит, а масло убывает.
Ну это фантастика, новсе может быть.
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 10:43
Не понятно почему на свечке нет нагара от масла, при таком расходе она должна была бы быть засрана и очень хорошо.
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 10:59
Видать Т горения большая, самоочищается (выгорать успевает)
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 11:50
andREY73
Хорошее малсо нагар не оставляет.
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 12:09
Я вобще масло с бензином мешаю и нагара нет, а если смесь бедная, то вобще свеча как только что вкрутили.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: VVV | 20 май 2011, 12:57.
Причина: ошибка
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011, 19:03
Тут речь о 4Т.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011, 19:18
Решил отписать, что бы было видно конец, теме. :)
Вскрытие показало, все в допусках, детали практически не имеют выработки.
А вот, маслосъёмное кольцо, наборное, волнистая распорная вставка (не помню как правильно) была укороченная на две волны, для чего не пойму.
Заменил её новой, и всё в порядке, не дымит, масло не жрёт. *DRINK*
