Текущее время: 23 Jun 2026, 07:23
 Заголовок сообщения: Стреляет в выхлопную когда даю газ
СообщениеДобавлено: 14 Май 2011, 02:32
Скутер: Fada 150 t24
Стреляет в выхлопную когда даю газ, и обороты двигла больше 8тыс. не подносяться, хотя раньше были порядка 10000, грешил на кольца, поставил новые кольца, поршень, коромысла, маслосемные колпачки, клапана притер и выставил все как нужно.
Но вся таже хрень, воздухан чист, но и без него тоже стреляет при наборе больше 8тыс, карб регулировал( иглу опускал, поднимал, смесь настраивал).
Помогите, уже руки опускаються.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GRO | 24 Май 2011, 20:41.
Причина: Оскорбление!
 Заголовок сообщения: Re: Стреляет в выхлопную когда даю газ
СообщениеДобавлено: 24 Май 2011, 15:14
Сначала проверь настоящуюю ВМТ и метки на колоколе, а после собери правильно метки ГРМ.
Святые по земле не ходят!
СообщениеДобавлено: 24 Май 2011, 16:18
Свечу менял? Зазор о,7
СообщениеДобавлено: 24 Май 2011, 20:08
Скутер: Stels skif
Автор, попробуй свечу закрутить). Если закручена то покупай новую и ставь.
СообщениеДобавлено: 24 Май 2011, 23:20
Zodchiy
ВМТ проверил сразу как начал делать двигатель ( проверил метки с поршнем когда была снята головка, все сошлось) скажи пожалуйста может быть из за цепи грм такая фигня, мне показалось что она немножко растянута, потому что когда ее надевал то она не очень совпадала с метками, пробовал на зуб вперед и назад но она не вставала как надо.
СообщениеДобавлено: 25 Май 2011, 09:38
Может и из за цепи. Поставь на зуб раньше.
СообщениеДобавлено: 25 Май 2011, 22:09
funix
Поставил цепь на зуб вперед и когда закрутил натяжитель то метки стали немного получше, и в глушак стрелять перестало, но тяга какая то не очень, подскажите куда мне лезть. :-[
СообщениеДобавлено: 25 Май 2011, 22:20
Спросить у VVV :)
СообщениеДобавлено: 26 Май 2011, 06:15
А натяжитель перед установкой взводил?
СообщениеДобавлено: 26 Май 2011, 11:43
Да, я его перед установкой подтянул отверткой, потом закрутил натяжитель и когда убрал отвертку он натянул цепь. Я всегда так делал когда настраивал клапана.
А можно как то самому замерить компресию? Или же надо ехать на СТО? И еще, решил проверить вакуумный кран, но бенз течет не только когда ртом всасываешь но и когда подуть в него то немножко тоже течет, это так должно быть? На форуме так и не смог найти ответ.
СообщениеДобавлено: 27 Май 2011, 21:32
Скутер: Ноги
Бензин должен течь только когда идет всос воздуха, при его отсутсвии мембрана перекрывает подачу топлива.
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 27 Май 2011, 23:55
Сегодня нашел компрессометр, но он имел изношенною переднюю резинку :'( (он не вкручивается а прижимаеться).Суть в том что первый раз он показал 7 атмосфер, а второй вообще 5, но это не беда я найду другую резинку для него. Только подскажите пожалуйста какое давление считается боле-менее нормальным, так как здесь на форуме видал что 10 это не очень хорошо, так сколько должно бить на 150 кубовом двигле ??? *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 28 Май 2011, 00:01
И еще,сказывается ли на мощность не дожатые клапана??? Уж очень боялся перестараться, и поставил впуск на о.1, выпуск 0.15
СообщениеДобавлено: 28 Май 2011, 02:51
Risnyi
Что значит не дожатые?
А какие зазоры по твоему должны быть?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 3
