Текущее время: 23 Jun 2026, 06:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вайпер Шторм вопрос по трансмиссии..
СообщениеДобавлено: 23 Май 2011, 06:19
Аллочка
А если поставить старый вариатор и старый ремень?
СообщениеДобавлено: 23 Май 2011, 12:46
Я думаю дело не в трансмиссии, а в двигателе. На подножке, без нагрузки, он может крутится хоть до 10 тыс. Однако проверяешь ты его на ходу, под нагрузкой. Отсюда вывод, причём телега, когда лошадь не тащит......
Проверь компрессию в цилиндре, это первое и самое главное. Второе, поменяй топливо в баке, может какое левое....., заодно и свечу .
И, наконец, проверь, что там у тебя с клапанами (тепловые зазоры..)
СообщениеДобавлено: 23 Май 2011, 23:28
Скутер: кабанчик. 250 куб.
Стаж: 3 года.
Аллочка
Старый ремень явно растянула когда пыталась открутить вариатор.. а на старом вариаторе без изменений..
СообщениеДобавлено: 23 Май 2011, 23:35
Стаж: 3 года.
Компрессию проверить не чем( в цилиндре выработки нет, еще видна заводская хонинговка, поршень в отличном состоянии шата в цилиндре практически нет. (почему и отпал вариант замены ЦПГ) заправила уже второй раз, все то-же что и было, старт отличный до 20 км.ч. потом явно проскальзывает ремень.. Свеча новая зазор 0.6 мм.
Зазоры 0.05 - 0.05. на средних ели слышен цокот, но на лето не хочу выставлять меньше зазор (клапана притерты)..
Последний раз редактировалось Аллочка 24 Май 2011, 22:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 Май 2011, 03:53
Значит это не трансмиссия, просто так совпало.
А ить корпус воздушного фильтра по любому трогала, раз крышку варика снимала.
СообщениеДобавлено: 24 Май 2011, 06:25
Попробуй поставить всё старое, ремень, вариатор, грузы.
Меняя частями, так и не найдёшь, какая даёт неисправность.
СообщениеДобавлено: 24 Май 2011, 20:21
Стаж: 3 года.
У меня воздушный фильтр расположен под сидением..
СообщениеДобавлено: 24 Май 2011, 20:31
Стаж: 3 года.
С утра проехалась.. странно но все отлично динамика разгона вернулась.. скорость так-же больше 90 км.ч. по спидометру.. Странно может быть ремню нужно время чтоб притереться?
Но появилась новая проблема, датчик перестал нормально показывать топливо и получилось так что заглохла не доехав до колонки. Докатила заправила завела (без проблем) и тут началось.. скутер перестал разгоняться больше 10 км.ч. обороты поднимаются не выше 3 тыс. так он проехал метров 50 и заглох.. Постояв завела снова уже с лапки так как со стартера не заводился (крутил отлично) газ опять не выше 3 тыс. погазовала минуты 2-3 опять начал работать нормально.. Съездила на работу- обратно все опять нормально работает. И еще, обороты холостых плавают.
Вопрос - что это было и как его лечить??
СообщениеДобавлено: 24 Май 2011, 20:33
А что это за зазоры?!!! Я что-то не припоминаю такие на 150сс, он у тебя ни в какие ворота не лезут, а ты на трансмиссию бочку катишь.....
Поставь впуск -0.1мм ; выпуск - 0.15мм., и будет тебе счастье.....
СообщениеДобавлено: 24 Май 2011, 22:09
Стаж: 3 года.
)) уже ставила такие, гремят так что ни о какой комфортной езде речи быть не может.. к стати на 0.1 - 0.15 при 80-90км.ч. цокотит ужасно и появляется вибрация.. на 0.05 - 0.05. работает тихо практически не слышен цокот
СообщениеДобавлено: 24 Май 2011, 22:10
Стаж: 3 года.
VVV
Извиняюсь.. написала не верно изменила на 0.05мм.
СообщениеДобавлено: 24 Май 2011, 22:20
Бред. Цакотит при 90....извини Алла, не верю.
СообщениеДобавлено: 25 Май 2011, 00:39
Стаж: 3 года.
Не вижу смысла доказывать обратное.. Ваше право верить или нет.. Мне смысла нет говорить не правду, здесь я за помощью, а ни доказывать свою правоту. Да скорее с цокота переходит в звон и вибрация появляется.
СообщениеДобавлено: 25 Май 2011, 02:28
Симптоматика резиновая.
Резинка, будь то прокладка, уплотнительное колечко или шланг, плотно обжимает/прилегает к поверхностям пока она упругая. А када задубеет, то всё равно уплотняет, она типа приклеивается, вот тока шевелить это место нельзя - чуть стронешь, начнет пропускать, а заново не прижмется ибо задубело.
;D наверняка что-то где-то стронула. Шланг, прокладку, колечко под впускным патрубком... вспоминай.
А если задубевший шланг стронуть, то быват, что и треснуть он может.
СообщениеДобавлено: 25 Май 2011, 06:12
Аллочка писал(а):
VVV
Маловато.
Клапана погорят.
