Текущее время: 23 Jun 2026, 09:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вайпер Шторм вопрос по трансмиссии..
СообщениеДобавлено: 25 Май 2011, 19:39
Скутер: кабанчик. 250 куб.
Стаж: 3 года.
Аллочка писал(а):
VVV
Извиняюсь.. написала не верно изменила на 0.05мм.
Маловато.
Клапана погорят.
Но как-же быть, ставлю выше цокот ужасный((
СообщениеДобавлено: 25 Май 2011, 19:42
Аллочка
Зазоры вставлялись на холодном двигателе?
Щупы метрические?
СообщениеДобавлено: 27 Май 2011, 06:58
Стаж: 3 года.
Аллочка
Щупы метрические?
Да на холодном. Щупы магазинские))
СообщениеДобавлено: 27 Май 2011, 11:35
Аллочка
Щупы могут быть дюймовые и метрические.
Из-за такой путаницы можно неверно мыставить зазор.
СообщениеДобавлено: 27 Май 2011, 16:51
Стаж: 3 года.
Аллочка
Из-за такой путаницы можно неверно выставить зазор.
Ну тогда расскажите как выбрать те что нужно. Я думала все одинаковые.. все-таки точный инструмент.
СообщениеДобавлено: 28 Май 2011, 21:57
Аллочка
Рома слегка пугает. :-o
Щуп метрический - 0.05 мм...., щуп дюймовый - 0.002 in
СообщениеДобавлено: 28 Май 2011, 23:30
Стаж: 3 года.
ну вот у меня 0.05 минимальный показатель на щупах.
СообщениеДобавлено: 28 Май 2011, 23:57
Hors
А что если выставить 0,05 in? *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 29 Май 2011, 00:19
GRO
Рома..., а что, все на столько тупы?
Пересчитать миллиметры в дюймы.
Или прочесть, на наборе..."FORSE 618//// 0.05-1.00 мм", к примеру.
СообщениеДобавлено: 29 Май 2011, 11:09
Ладно, это не совсем по теме.
Аллочка
Критичен зазор, а не стук.
СообщениеДобавлено: 29 Май 2011, 11:37
Стаж: 3 года.
GRO
Блин ну не приятно ездить на транспорте у которого с двигателя трещит(( :'(
СообщениеДобавлено: 29 Май 2011, 13:43
Скутер: стелс
Стаж: сезон
аллочка мона вопрос к тебе в тему ?я первый сезон гоняю в хвост и гриву 150ку и заметил что она не хочет запускатся со стартера если чуть чуть не крутануть ручку газа....почитав форум я понял что это норма у 150ок...но самое хреновое что с кика заводится ваще хреново хоть с газом зоть без.стелс 72сс заводился на ура хоть с кика хоть со стартера без всяких манипуляций с газом :( когда кикаеш то кик или в холостую пустые такты гоняет либо как упрётся что веса не всегда хватает и обратно может лягнуть гад >:o в принципе фиг бы с ним с этим киком но для общего развития хотелось бы узнать -может есть какие тонкости запуска с кика???
подпись
СообщениеДобавлено: 29 Май 2011, 13:55
Скутер: стелс
Стаж: сезон
Аллочка писал(а):
GRO
за всё время владения этой техникой регулировал зазоры примерно на 10 скутах .регулировал и регулирую без щупов на горячем движке так же как и раньше на жигулях.всегда получалось хорошо.имхо чтоб услышать загремевшие коромысла надо очень ипинячий зазор выставить :-D возможно дело не зазорах.на днях обратился знакомый -гремит трещит...тепловые зазоры посмотрел -ок...по привычке подёргал цепь ибо помню как она может на жигуляхх греметь,вроде не криминально но так свободненько без натяга сидит.далее открутил пластиковую заглушку натяжителя,открутил болтик ,поймал пружинку и тонкой отвёрткой толкнул натяжитель и он пошол на пару щелчков.обратно пружину болт,заглушку цепь от руки уже явно с небольшим натягом....собрал завели -тишина :-D посмотри вдруг у тебя то же самое .
подпись
СообщениеДобавлено: 29 Май 2011, 15:03
21регион
На 150сс пружину не вытащить из натяжителя.
Натяжитель там с винтом а не с храповиком.
Свой практически всегда завжу без газа.
Холодный с кика пускается на ура, без газа.
Так было с нова.
А вот если дать газу, не заводится, пока не отпустишь.
Хорошо нагретый двигатель после непродолжительного простоя5-15 минут, заводится с лёгкой подгазовкой.
Аллочка
Случайно не убила ли регулировочные болты?
Если их перетянуть, может пойти треск и на нормальных зазорах.
А вот когда зазоры будут выбраны, треск пропадёт.
СообщениеДобавлено: 29 Май 2011, 23:40
Стаж: 3 года.
Завожу как с кика так и со стартера без подгазовки.. Такой проблемы не возникало..
