Текущее время: 29 Apr 2026, 20:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Температура движка 160-170 градусов
СообщениеДобавлено: 26 Май 2007, 20:55
Скутер: Jialing 150cc
Стаж: 12
Сегодня поставил термопару под свечу. И при первой же проверке ужаснулся. При езде датчик показывает температуру 160-170 градусов.
Коллеги кто мерил скажите сколько у вас?
Авель говорил что температура должна быть не более 150 иначе перегрев, тут получается что я всё время при перегреве езжу.
Можно ли как нибудь дополнительно охлаждать движок?
СообщениеДобавлено: 26 Май 2007, 20:59
Помойму термодатчик врёт немножко;)
СообщениеДобавлено: 26 Май 2007, 21:10
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
Я это говорил на основе измерений температуры у полтинника. В общем, то что у 150 более напряженный тепловой режим, не секрет. Думаю, тут не очень подходит 10W40, лучше 10W50 или 10w60. Ну а для радикального решения проблемы можно поставить масляный радиатор.
СообщениеДобавлено: 26 Май 2007, 21:12
Стаж: 12
Температуру окружающего воздуха в комнате показывал точно, надеюсь что врет на больших температурах я уже ездить боюсь
Измерение температуры сделал бюджетно, но колхозно.
Купил мультиметр с термопарой за 200руб, и медную клемму на 10 мм
термопару зажал в клемму, со свечи снял колечко и вместо него поставил клемму с термопарой. соответственно на мультиметре показывается температура.
В инструкции к мультиметру написано что держит до 400 градусов.
СообщениеДобавлено: 26 Май 2007, 21:14
Стаж: 12
масло синтетика 5W-40.
Кто знает как устанавливается такой радиатор? http://www.blacktopmotorsport.com/OIL_C ... 03f000.htm
как его подключить к системе смазки движка? как я понимаю нужны еще шланги и переходники
применение масляного радиатора на сколько может понизить температуру?
Последний раз редактировалось Михаил М 26 Май 2007, 23:00, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 26 Май 2007, 21:25
Стаж: 10 лет
Вот лучше, я думаю, это масло заменить на упомянутые выше. Про масляный радиатор вот тут: http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?t=3040
 Заголовок сообщения: Re: Температура движка 160-170 градусов
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2007, 05:19
Скутер: XINGYUE XY150T
у меня косовский прибор,температура целиндра 160,температура масла 90
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2007, 07:14
Стаж: 12
[quote="i99
у меня косовский прибор,температура целиндра 160,температура масла 90[/quote]
а Датчики Т куда ставил? Как узнал что масло 90?
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2007, 10:20
в приборке замеряется тепература ,и температура масла,первый цепляется если водянка то к ней, если водянки нет то датчик с кольцом под свечку.второй мерит масло я его установил в пробку где сеточка приемника насоса просверлил резьбу нарезал пока-что,потом куданибудь врежу чтоб не мешался.
XINGYUE XY150T
157QMJ
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2007, 10:46
Стаж: 12
Сверлил прям в центре пробки масла? Как сам датчик ставится и как выглядит? он на резьбе?.
Я себе поставил кольцо под свечку, и мультиметр с термопарой. так в термопаре проводок заканчивается капелькой, вот думаю как его в масляную пробку запихнухнуть и чтобы ничего не подтекало.
Не в курсе какая максимально допустимая температура масла должна быть чтобы клина не словить?
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2007, 11:13
в комплекте было 2 универсальных датчика
для охл жидкости и масла.
смотри можно сделать самому
болт подходящий тебе растачиваеш на станке кладеш туда свою капельку и заливаеш бакситкой,ну можно в бакситку добавить что нибудь для теплопроводности пудру алюминевую тогда надо контакты сначало чистой бокситкой промазать чтоб не замкнуло а сам элемент с пудрой залить.или .....
вот вобчем
да я прямо в центре пробки просверлил отверстие и вкрутил.потом хочу перенести масло менять откручивать не удобно отсоединять приходится.вкручу в поддон кданить чтоб не видно было,при первом удобном случае.
мне пришлось докупить для свечи температурный адаптер косо 10мм.
XINGYUE XY150T
157QMJ
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2007, 11:28
не знаю там по умолчанию на масло 100гр.было
запорожцы с воздушным охлождением у них рабочая помоему до 110гр .
и меряется с масла.такчто мне кажется ты излишне осторожен
залей хорошую синтетику и гоняй
XINGYUE XY150T
157QMJ
Последний раз редактировалось i99 08 Jul 2007, 21:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2007, 11:52
Стаж: 12
Большое спасибо за совет.
как такие температуры увидел сразу залил синт 10W60 -
Подскажи, а по чем тебе KOSO обошелся с термодатчиками?
Мультиметр не очень удобно использовать, и большой он некуда его прилепить
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2007, 12:05
http://china-scooter.ru/forum/viewtopic ... 9162#39162
XINGYUE XY150T
157QMJ
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2007, 12:17
то колечко адаптера сделано с алюминия или сплава алюминия или на него похоже,кольцо со свечи не снимается по инструкции к етому девайсу.да и кольцо на свечке помоему не простое их же даже затягивать сильно нельзя,посмотрите на пачке NGK из под свечи написано закрутить на 1 / 2 после касания.
если кольцо перетянуть оно сомнется,и может свкча перегрется?
или ....
думаю как бы ни было кольцо нужно оставить ИМХО
