Текущее время: 27 Apr 2026, 07:20
 Заголовок сообщения: При включенном двигателе не включается магнитола
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2011, 09:01
Скутер: stels tactic 50
Стаж: 5 лет
Как решить данную проблему - сделал себе музыкальный ящик (взял деревянную коробку оббил ее кожзамом и напичкал электроникой с отдельным аккумом) стою слушаю музыку хоть сколько, все работает в лучшем виде, начинаю заводить двигатель, магнитола выключается( хотя мой ящик никак к скутеру не подключен) и если я начинаю опять включать магнитолу то вижу лишь надпись welcome и сразу выключается. И почему то если низкие обороты то она иногда не выключается а как только обороты становятся выше то выключается. Как решить эту проблему? Уже месяц ломаю голову, много что перепробовал, не предлогайте слушать музыку при выключенном двигателе, может кто сталкивался и решил эту проблему. Помогите.
 Заголовок сообщения: Re: При включенном двигателе не включается магнитола
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2011, 10:59
Скутер: Vortex 50, иж планета-3
Стаж: 2 сезона
Честно говоря я не совсем понимая, что ты там наделал по электрики?
Если музыка к скутеру не подключена, должно все работать! Может ты запараллелил два аккумулятора и один посадил, а второй на подходе соответственно при заводе скутера идет просадка и музыка выключается?! Проверь генератор, идет ли зарядка?!
Кто понял жизнь, тот не спешит!
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2011, 18:40
Стаж: 5 лет
скутер вообще с аккумулятором магнитолы не связан никак, т.е. В самом ящике стоит аккумулятор, и в скутере тоже стоит, вобщем никого я не запараллеливал, просто независимый ящик с музыкой поставил на скутер(прикрутил двумя болтами) и как такое может быть непойму, может какие нибуть волны от генератора или еще от чего нибуть, хотя я раньше ездил, и все было норм, пока не попал под дождь, сгорел 1 маленький динамик из 6, я отключил парный с ним думал может в этом проблема, не помогло
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2011, 20:06
Стаж: 2 сезона
chicago1995 , Не каких помех думаю у тебя нет, просто видимо от вибрация твоего скутера при заведенном движке передается на "чудо ящик". Прозвони провода, а особенно (+ и -), протяни контакты на АКБ, проверь фишку на магнитоле!
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2011, 20:11
экранировка идет?или как там,физики разжуйте.
попробуй поставь свечу с резистором (в маркировке R)
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2011, 12:03
Стаж: 5 лет
Никаких скачков напряжения нету, вибрация тоже не влияет т.к. я вытаскивал магнитолу и аккумулятор и держал их в руках но все равно проблема не решилась, думаю что проблема в электрике скутера, т.к. Почему то не работает стартер скутера. На выходных надо будет посмотреть в чем дело.
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2011, 15:34
Стаж: 2-й сезон
Не парь мозги, ставь свечку с резистором, и будет тебе счастье :)
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2011, 08:38
Стаж: 5 лет
Ну таких у нас на рынке нету, можно ли ее как нибуть самому сделать, или еще какие нибуть подавляющие устройства.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: chicago1995 | 11 Jun 2011, 08:41.
Причина: Дублирование
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2011, 08:53
Стаж: 2-й сезон
В интернете купи.
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2011, 10:10
колпачек ваз с резистором.
магазины ваз то точно есть :)
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2011, 18:42
Скутер: Gryphon Ufo 139qmb 82сс
Стаж: 10100км
Здравствуйте. Похожая проблема. Магнитола подключена к аккумулятору скутера, два провода от магнитолы на плюс и один на минус, когда скутер заглушен всё в порядке, когда запускаю его магнитола начинает прерывать музыку, менять трек или попросту перезагружается, а если аккумулятор отключить от зарядки всё нормально. На аккуме напряжение до 14.8 вольт доходит. Может быть это защита магнитолы от скачков напряжения?
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2011, 09:17
Стаж: 2-й сезон
Блин! Каждому что ли говорить??!
СТАВЬ СВЕЧКУ С РЕЗИСТОРОМ!!!!!
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2011, 09:16
Стаж: 5 лет
Можете подсказать от какого именно ВАЗ, и еще еще у меня есть свеча NGK BR7НS. она с резистором?
СообщениеДобавлено: 11 Sep 2011, 19:34
Скутер: irbis nirvana 150
Стаж: растёт
у меня точно так же на заведёном движке не работает магнитола, может реле поставить?
свеча с резистором стоит
больше скорость - меньше ям!
