Текущее время: 08 Май 2026, 13:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1133 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 76  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2007, 19:56
http://www.chipdip.ru/catalog/show/1539.aspx извините а это пищялки?
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2007, 20:13
нет это не пищалки
IRBIS IR50
Before you'll be old and wise,you must be young and stupid! =)
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2007, 22:36
Подкопил деньжат, погнал в мвидео,взял колонки и магнитолу как указано выше. получилось 3.925.00 р
вот после магазина это выглядело так. После чего сорвался на дачу, и думал как энто все закрепить,запитать. После разговоров с разными людьми по форуму, спасибо отдельное Cj , Nicolaeff, было решено запитать напрямую от акк. батареи. Дальше встал вопрос о креплении собственно магнитолы,после предварительных прикидок,решил установить под седенье,снял крепеж с корпуса магнитолы,притянул его двумя саморезами прямо в тело сиденья,по краю,сверху,для прочнеости и для того чтобы потом можно было всунуть саму магнитолу(отступ от края сидельня для небольшого зазора) наклеил 3-4 слоя 2хстороннего скотча.
вот так Smile
далее всунул саму магнитолу,посмотрел все ок держится...надо было ее как то питать. По схеме нашли + и - , спереди в унитазе есть дырочка....туда сунул провод от магнитолы + и - ,предварительно я спаял разьем папа-мама,сунул их в термо трубки.
( на фото ниже-питание с магнитолы и провод который идет напрямую к аккумулятору. )
На другом конце провода это выглядело вот так. Клемнички я тоже отдельно купил в автомагазине.
Прокинули провода,закрепили.... + с + - с - .
далее....
Надо же попробовать,как играет =))) Подключил колонки....посомтрел..ну класс долбит....
в процессе.
Далее было решено вырезать пластик под колонки, сделали два шаблона из картона,разметили пластик,просверлили дырки,вырезали...протянули провода под пластиком,все как обычно заизалировано,термотрубки.
Вот так выгледят врезаные колонки:
Вернемся к проводам,так выгледят мои провода :
Это просто излишки аудио провода
Итак. итог что имеет в результате работы? Не судите строго :
IRBIS IR50
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2007, 20:19
Сделано все приятно и на совесть хочу заметить... только есть несколько минусов в данной конструкции...
Магнитолла недостаточно жестко закреплена в этой рамке, знаю уже по опыту, у самого так стояла.
Динамики расположены так что их придется обязательно закрыть сетками, да и звучать они будут гораздо хуже чем установленные такие же динамики но в какой то объем, лучше герметичный с фазинвертером. Понятно что на скутере такого объема просто не найти да и создавать что то такое на скуте в лом.
А самый большой минус заключается в том что твою музыку ВИДНО. То бишь у скутера сильно возрастает то предполагаемое количество неприятностей, которые могут с ним случиться будучи оставленым без присмотра на улице.
Тише едешь - шире морда )))
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2007, 20:27
да вроде саморезы со скотчем еще неплохо крепят ее к сиденью, ну погоняем посмотрим как там выдет =)) С сетками да облом вышел, я думал они в комплекте а их не оказалось...
IRBIS IR50
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2007, 20:34
Это то ладно, сетки... можно аккуратней с динамиками, диски в дороге ты не полсушаешь жто я тебе точно говорю,НО ТЫ ОЧЕНЬ ПРАВИЛЬНО поступил, что купил магнитоллу со входом AUX. Лепишь туда плеер и поехали!! А вот динамики надо было вставлять хотя бы в какой то объем. У меня задние в унитазе (он же и является объемом , ну хоть каким то). Ну а передние врезаны тоже в карман но по-другому, там тоже создается небольшой объем, но им и не нужно. Там стоят небольшие пищалочки которые и так неплохо себя чувствуют.
Вот только я не понимаю как скутер с такой вот видной акустикой оставить где нить возле работы или около дома друга...
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2007, 21:18
Гуру экипа
Стаж: 31
во музыка нереальная - аж 230 рублей стоит))
не иду, а еду - ура мопеду)
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2007, 23:50
Скутер: ZZR-400-2
Стаж: 6000км
во-во
и я думаю сделать точно так же
и никакого геммороя 8)
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2007, 09:52
Inspire Если ты закроеш бордачек этот где калонки и все загермитизируеш то буфферизация увеличится неоднократно, а так они в пустоту уигшрают.
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2007, 05:20
За вклад в развитие клуба (1)
Скутер: Honling Boomerang 125
Стаж: 3 сезона
Inspire и для всех:
Интересует, насколько примерно хватит прослушивания музыки, например приехал на природу, включил музыку и слушаешь, так вот на сколько АКБ хватит!?
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2007, 08:25
Скутер: Patron Major High Way edition
Ребята, покупать магнитоллу только ради того, чтобы использовать ее в кач. усилители расточительно в плане места и денег. Куда логичнее посмотреть внимательно на сайт masterkit.ru и найти там необходимый усилитель, благо там их море, и купить его в ближайшем радиомагазине) Зачем это нужно?
1. Он получается настолькокомпактный, что спрятать его можно будет куда угодно
2. Энергопотребление такого отдельно взятого усилка будет куда меньше, чем автомагнитоллы
3. Это дешевле раз в 5 при намного лучшем качестве звука.
Многие ругать меня будут, типа я ваще паяльник в руках держать не умею! а и не надо уметь. у них помимо наборов еще и готовые блоки выпускаются.
А колонки я бы сделал (вернее почти сделал) так:
Задача - хотим хороший звук для себя любимого с басами и всеми прелестями
Реализация - сабик на 8-ми дюймовом динамике между ног, на него работает отдельный усилок на 40-50 ватт, динамики в переднем пластике играют середину (очень желательно им обеспечить закрытый объем литра полтора хотябы) и пищалки на руле от другого усилка ватт на 15-20 на канал. При правильной реализации по деньгам это будет не дорого. К тому же мастеркит опять таки выпускает практически готовые реализации для таких решений.
"Ты лучше будь голодным, чем что попало есть, и лучше будь один, чем вместе с кем попало."[О.Х.]
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2007, 15:42
А кто может назвать усилители которые нужны??? Прочто я в этом не бум-бум:(
ЧТо было потрянно-найдено, а что было найдено никогда не было потеряно.
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2007, 21:36
Здравствуйте. Вот хотел бы поставить себе музыку на скут. Скут у мя копия Кобры. Хочу не сильно громко, и сложно, но и чтоб на ходу слышно было. Вот хотелось бы поставить вот это чудо http://i042.radikal.ru/0710/69/cea8662ce2bf.jpg в Карман спереди. Ток вот как это уже проблема. Крышка этого отеделния оч хлипкаяч, чтоб внеё что-либо вмонтировать. Я думал так: крыку эту убрать на фиг, вырезать подходящее по форме отделения крепеление для коллонко из ДСП, закрепить его там, (ток не знаю чем, пистолетом с гарячи клеем и уголками)??? И ещё, ДСП - она ж щершавая, да и смотрицца не оч, мож немного покрыть её стекловолокном и эпоксидкой, и покрасить из баллончика. напишите, кто что думает, по поводу этого всего, посоветуйте, что можете, т.к. я в этом деле ещё вааапще новичёк.[/img]
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2007, 21:47
Скутер: Honda SilverWing, Honling 82cc, Geely 50cc 2t
Стаж: 5 лет
Nigredo11
Знаешь как то на свой скутер тоже ставил музыку получилось хорошо хорошо врезали колонки....Но со временем надоело а убрать было некак так что подумай стоит ли врезать колонки?!?
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2007, 22:26
ну ДСП надо полюбому чемто закрывать иначе она намокнет и разбухнет
даугавпилский скутер сайт http://dpils-scooter.ucoz.lv/
