Текущее время: 15 Sep 2026, 06:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 105 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: беднит смесь.
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2011, 19:37
Скутер: UMC 20B3(4кл.)
Стаж: скутер-3.14, авто:25
John JACK писал(а):
Имеет ли скутер с завода идеальные настройки или нет?
Ответ очевиден- сток есть сток...Но приведенная ссыль по настройке карба не совсем подходит, она построена на неисправностях и методах их лечения, а у меня вроде все ровно.Так с чего начать: игла и регулировка качества РС? *DONT_KNOW* И контролировать только пробной поездкой? Да ...это как говорится ...затяжной мутинг(тюнинг(настройка)) *DRINK*
Ordnung über alle
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2011, 20:43
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
luftmass
купи обычную , дешевую китайскую свечку , по ней (цвету изолятора) производи диагностику после настроек. когда все настроишь -вернешь на родину свою крутую свечку. :-x
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2011, 21:16
Forestrash!
ВОТ ЭТО ГОЛОВА! *THUMBS UP* Все гениальное-простынь....
Огромное спасибо за идею!!!!!!!!! *DRINK*
Ordnung über alle
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2011, 21:56
luftmass писал(а):
Так я и говорю: такая свеча стояла с завода.
А уточнение моего вопроса: после обкатки получен мотор имеющий некоторые мощностные харакеристики, но неясно- это максимум возможностей,или пляски с РС дадут кокой -либо
прирост? *THUMBS UP* (сам-то понял че сказал...? :-D )
На самом деле, настройки карбюратора, трансмиссии должны проводиться постоянно . И не факт, что после обкатки, двигатель показывает оптимальные характеристики. Двигатели, как правило ещё приличное время "добирают" свои показатели в период интенсивной эксплуатации. Поэтому, когда перешагнули заветные 1000 км обкатки , я рекомендую ещё 200-300 км не очень то, усердствовать с максимальными нагрузками и скоростями.
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2011, 22:00
Где там в статье про неисправности? Там четыре ступени настройки - уровень в карбюраторе (у нас можно забить), жиклер, игла и холостой ход. Всё на уровне плюс-минус немного. Зато добиваешься не соответствия идеалу побочного признака (а цвет свечи всё же напрямую не зависит от работы мотора), а самого важного - максимальной мощности во всех режимах.
Впрочем, купить простую свечу тоже можно и будет гораздо проще, согласен.
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2011, 13:17
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
Ладно , пока тему не закрыли (хотя я и просил) задам вопрос.
у соседа китайский скут(самурай 10) на 139qmb . скут в огне , пробег около 10 тыс. жалоб нет , но есть одна странность при старте на холодную нужно обязательно вывешивать колесо(ему даже в салоне , там где он покупал скут,об этом сказали ) ибо стартует он на 4000об.мин -колесо ессно вращается, прогревается и через 2,5 мин обороты становятся ровно 2000об.мин. пробовал уменьшать ХХ , можно реально уменьшить на 200об.мин , есле меньше то работа двигателя становится нестабильной . но этого не достаточно , потому что при 3800об.мин на холодную колесо уже крутится , по сути дела скут едет уже с 3500 об.мин. ну а в прогретом состоянии 1800об.мин уже критический минимум. винт качества вывернут на 3 оборота и является оптимальным(наступает насыщение и ессно максимальные обороты),
воздушный фильтр обслуживается каждую 1000км.
вопрос :
как понизить обороты при старте на холодную..?
ибо какая то дикая разбежка в 2000об.мин мне кажется крайне странной.
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2011, 13:25
Менять пружинки в сцеплении.
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2011, 14:52
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
не вижу связи.
скут начинает ехать как ему и положено на 3500об.мин и выше.
до трех 3000об.мин колесо не вращается-значит пружинки сцепы тут не причем.
а ставить пружинки пожоще не вижу смысла , ибо хозяина скута динамика разгона устраивает.
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2011, 15:04
Forestrash
Не жёстче, а мягче.
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2011, 15:19
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
ну даже если и мягче. динамика как у баржи будет.
мне просто интерестно , разве это нормально , разбежка в 2000об.мин.???
обычно разбежка примерно в 500 -700об.мин.
у меня например на холодную заводится на 2500об.мин , после закрытия обогатителя 2000-1900об.мин. да и не только у меня а у многих , но разбежка в 2000об.мин не встречал :-o
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2011, 15:27
Forestrash
Динамика от вариатора и торка зависит.
От пружин сцепления будет зависеть разгон, до момента полного включения сцепления.
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2011, 16:34
Разница в оборотах при прогреве и на горячем моторе зависит от чего? Правильно, от пускового обогатителя. У многих карбюраторов он собран так, что почти не открывается в холодном состоянии (сачкует и отлынивает то есть), тут же наоборот, страдает излишним энтузиазмом.
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2011, 17:51
А ремень там нормальной длины стоит?
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2011, 20:38
Скутер: kinematik
Возможно растояние между зубчатой пластиной и подвижной щекой ведущего шкива не соответствует ширине ремня,это одно,второе внутренний диаметр колокола сцепления может быть меньше нормы (зазор между колоколом и колодками минимален) и при запуске вариатор раскручивает двигатель через обогатитель карбюратора на более высокие обороты.
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2011, 22:37
Forestrash
По моему банальный подсос воздуха во впускной тракт. Если особенность конструкции была бы, у нас бы писалось. Поспрашивай в теме соотв. марки.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 28
