Текущее время: 09 Aug 2026, 07:36
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Стартер
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2011, 20:51
На холодный двигатель стартер долго крутит, с первого нажатия незаводиться, с второго покрутит и завелся, после того как покатаюсь минут 5-10 покатаюсь прогрею движок, то с пол пинка заводиться. Компресия в норме. Аккамулятор заряжен. В чем причина? куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Стартер
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2011, 20:54
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2011, 20:58
Двигатель 139qmb, полтинник, Yadea zip4
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2011, 21:55
Скутер: Atlant
Если стартер крутит. Так может дело не в стартере а в самом двигателе?
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2011, 07:50
Это нормально. На топливной магистрали стоит вакуумный кран,который обрезает подачу топлива в карбюратор. Когда скут постоит, то бензин испаряется из карба и чтобы он опять туда натек, нужно чтобы этот клапн открылся, а для этого придется покрутить двигатель. На гарячую во первых двигатель легче заводится, во вторых карб не успевает опустошиться. так что забей.
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2011, 08:35
Но раньше так не было. Всегда с пол тыка.
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2011, 23:16
Скутер: Fada FD50-QT8
Стаж: 07/08/07
и у меня такая же беда. все время то зимой что летом заводился с пол тыка. а щас постоит ночь и все на утро вообще не заведешь, пока не снимешь вакумный шланг и ртом не создашь в нем вакум чтобы бенз затек в карб он не заведется. и потом немного крутнет и сразу заводится, каждый раз проводить такую процедуру мне как то не по приколу(((( карб полностью чистый нигде не течет, все отлично настроено в нем.
Что делать народ подскажите?((
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2011, 09:19
Tex_B
Точно не трогать стартер.
Уже давно писали, ставь клапан от ГБО, вместо вакуумного крана.
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2011, 11:51
Проверь обогатитель.
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2011, 09:33
Стаж: 07/08/07
обагатитель в норме. просто не могу понять куда бензин девается из карба(( раньше же небыло такого, вчера полностью перебрал, заметил что у меня нет кусочка трубки который идет со стороны обогатителся вниз, у друга такой же карб и у него есть эта трубка а у меня нет(( для чего она там? и может из-за этого быть такая проблема?
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2011, 11:27
Tex_B
Такое бывает у любителей регулировать холостой ход.
Когда дроссельная заслонка приоткрыта больше чем надо винтом количества, и разрежение при пуске недостаточно чтобы затянуть бенз в двиг.
Я выбирал между легким пуском и устойчивыми холостыми, выбрал лёгкий пуск, но на холостом ходу приходится подгазовывать, чтоб не заглохнуть.
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2011, 11:42
Скутер: xb 50 - 4t
Стаж: 6 лет
у меня такая же фигня, 139 двигатель, хотя у меня вакуумного крана нету, бенз вобще не закрывается, что с ним, что без него одинаково заводится. На холодную с кикстартера с пол пинка заводится, как прогреешь со стартера нормально заводится начинает. холостой ход нормально выставлен и аккамулятор заряжен. это скорее всего напряжения не хватает.
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2011, 14:16
Скутер: Lifan LF 150 T-8
Стаж: скутер-три сезона
На что напряжения не хватает? :-D
Михалыч
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2011, 15:12
Стаж: 07/08/07
У друга тож такая фигня была, со стартера крутит крутит, крутит крутит ни фига не заводится, решил проблему регулировкой клапанов.
но у меня не такой случай. подсасываю бензин ртом, стартером кручу заводится с трудом при закрытой заслонке при открытой нифига. Аномалия млин(((
СообщениеДобавлено: 01 Dec 2011, 16:31
Скутер: xb 50 - 4t
Стаж: 6 лет
на создание искры, достаточной для воспламенения смеси, на достаточную для старта двигателя частоту вращения стартера.
