Текущее время: 05 Feb 2026, 04:30
 Заголовок сообщения: Стоит ли тюнить? Подскажите плз.
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2007, 23:12
Недавно купил Patron Traffic 50 (эт мой первый скутер и я в них ешо не доконца разобралсо). Такой вопрос: есть ли резон ево ваще тюнить? И если да, то што конкретно?.
Проблема вот в чём: почитал на форуме о макс. скорости базовых скутов, и пришол к выводу, что с моим не всё в порядке: разгонялся на ровной поверхности до 70 км/ч. В гору едет примерно 35-40 км/ч (мой вес 75кг.). Почитал о том, что родные спидометры врут, да , действительно так, ровно на 10 км/ч., но.......... в меньшую сторону.
До 30 км/ч скорость набирает хорошо, потом идёт спад и стрелка медленно ползёт до максимальных 60(реальных 70км/ч)
Заранее спасибо за помощь разобратсо в ситуации.
Veni, vidi, vici.
Я несу вам мир и покой.........вечный...
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2007, 23:38
Вот фотка(пока чо с яндекса, своей ешо ненафоткал): http://images.yandex.ru/yandpage?&q=676443631&p=4&ag=ih&text=patron%20traffic%2050&rpt=simage
Veni, vidi, vici.
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2007, 00:14
За болото. (1)
Скутер: GP1 replica Malossi
Если тебе мало скорости/разгона/мощи, то смысл имеет, в случае, если что-то неисправно или не настроенно, то следует чинить...
Ну а если самому нравится, то не обязательно на "больных" :lol: людей равняться...
But the Hiver is rat. 8^)
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2007, 01:53
ну я в смысле что будет ли толк от ево "затюнивания" ?
Кстати ешо заметил, чо последние километров 100 резко упало мощность и скорость (до 50-ти) ручьку выкручиваешь а толку ноль. Из-за чаво может такое быть?(я грешу на топливный и воздушный фильтр)?
Veni, vidi, vici.
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2007, 10:10
Мыслишь в правильном направлении, фильтры стоит почистить и поменять в первую очередь. Но для начала стоит померять компрессию, возможно умирает поршневая. Если компрессия в норме , а приведение в порядок фильтров ничего не дало, то стоит заменить свечу и провести ревизию и почистить карбюратор, а также проверить впускной коллектор на предмет трещин. Теперь по поводу тюнинга.
4Т двигатель довольно надежный и выносливый, но к сожалению слабомощный. Установка дольшей поршневой и тюнинговых деталей вариатора способны приблизить его ходовые показатели к 2Т. Особенно это актуально при движении в городском потоке, помимо комфорта это добавляет и безопаснеости, т.к. запас по мощности позволяет сделать резкий рывок и уйти от опасности. Единственно, что смущает в твоем скутере - это передний барабанный тормоз, его просто может не хватить в экстренной ситуации, поэтому заменить колодки на фирменные от Малосси и подтачить шток не помешает.
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2007, 13:35
Скутер: Keeway Matrix 150
Хоттабыч
Говоришь, недавно купил? А ты его обкатываешь?
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2007, 07:34
Lameon
уже обкатал.
сёдня почистил возд. фильтр. поменял топливный. опеть пошёл 70.
На каком сайте мона заказать тюн? (думаю попробовать взять нулевой фильтр. если это чё-то даст, то буду продолжать.)
Veni, vidi, vici.
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2007, 14:59
Ничего тебе это не даст. Хочешь лучшей динамики или прибавочку к скорости? Ставь поршневую побольше и мультивар с новым ремнём. А ещё мона карб покруче... А мона просто повесить надпись "prosport" или "sparco" как на классике хачики... плюс 30 лошадок )))
P.s. Хорош тут начинать сто раз тёртые и перетираемые темы. Поиск рулит!
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2007, 17:25
Стаж: 13
Фильтр-нулевик и супер-пупер извращённая выхлопная труба(глушитель) НИЧЕГО не дают(если скутер с 4Т двигателем).
Судя по скорости скутера это 62 или 72сс. Т.к. 50сс больше 65кмч по прямой ездить не может.
Если скутер с двигателем типа 139QMB, то можно увеличить динамику разгона установкой комплекта Multivar Malossi с номером 5113139(пружину и втулку из комплекта не ставим).
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2007, 13:17
а если двигатель 50сс а поршень от 80сс( я так понял что поршень 80сс потходит для движка 50сс) то макс скорость увеличится до 90?
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2007, 13:40
Нет движка 50сс есть 193QMB и т.д. Если поставить 80сс то 90км\ч может быть (но ты жить хочешь или нет). Можно и 100 разогнатся но зачем это нужно 80 вполне хватит. Для разгона и максималки - Мультивар,Просто для разгона - более лёгкие грузики.
Бысто едешь - тихо понесут.
Скутер - лучшая вещь в мире !!!!
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2007, 14:47
Стаж: вне форума
в цилиндр от 50сс поршень от 80сс не войдет, у него диаметр больше, надо будет менять цилиндр тоже и головку цилиндра
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2007, 19:28
Я как понимаю человек и спрашивает про установку 82сс вместо 50сс. У меня пока получалось раскачегарить свой аппарат с небольшой горки до 87км/ч, но я со скутером вешу 200кг. если весить киллограмм 60 то думаю можно, только вот нужно ли?
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2007, 11:34
я вешу 60 и еду на не заделанном скуте с горки за 80 так как больше 80 спидометр не показывает))
а как мне узнать какой двигатель стоит у меня?
Последний раз редактировалось taffel 11 Aug 2007, 11:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2007, 11:36
а цилиндр влезит в сам двигатель? я то мало что разбирал в своём скуте
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
cron
