Текущее время: 17 Sep 2026, 06:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 243 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 17  След.
 Заголовок сообщения: Re: Переделка генератора 1E40QMB - какие провода?
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2012, 19:38
интерестно а сколько ампер показывает вольт метр на выходе из стандартного РР может кто мерил?
походу у нас не хватает силы тока при 14.8 вольтах на зарядку АКБ.
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2012, 19:50
Вобще переделка предполагалось под ксенон, где нужна повышенная мощность для розжига, ее обеспечиват АКБ и он же стабилизирует постоянку, не дает погаснуть ксенону на малых оборотах двигателя, то же и для простой галогенки.
У РН нового постоянка выходит мощнее, хотя бы потому, что снимается с моста, а не с одного диода как в стоке. Однако ваши лампочки наверняка не сток, они и потребляют больше и на малых когда гена тухнет, питание на фару идет с АКБ, тем самым АКБ постоянно разряжаясь не успевает заряжатся. Подождем лета (ночных температур выше +12) или делаем малоэнэргоемкие ходовые огни.
У меня 4-х проводный РН, 5-и проводные у нас продают бракованные (с розовым проводом)
Вобще хочу вместо габарита поставить маленькую галогенку на 10 вт и стелать ее отключаемой, т.е. чтоб с фарой не горела.
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2012, 20:00
Вот еще одно объяснение зачем это нужно. http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=46&t=30646&p=454409#p454409
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2012, 20:05
я лампочки в фарах вообще не менял, в габаритах диоды, АКБ новый 7А, поездил пол дня с габаритами и АКБ в ноль.
Температура ночью не решит ни чего.
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2012, 20:07
если зарядки АКБ нет то это уже не нужно.
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2012, 20:41
Как нибудь замерю ток заряда на всех режимах. У меня днем нормально, за ночь сдыхает, связываю с холодными ночами, так как старый АКБ, даже будучи почти новым не заводил уже при ночной +12. То есть утром с ноги, а целый день с АКБ. Этот 7а/ч, но ему уже год.
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2012, 20:50
по логике зарядка должна быть полюбэ, а на практике её и нет, где мотать и что не пойму.
попробую на выходных что да как можно сделать будет с геной.
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2012, 23:36
Скутер: WY50Qt-7A
Заряд на АКБ идет, но только при выключеных потребителях (не счтитая датчиков топлива и масла).
лампы стоят штатные 18/18 ват
передние габариты и задние поворотники поменял на светодиоды.
при включении хотя бы габарит(+ сзади штатная лампа, подсветка приборки), акум начинтает разряжаться на холостых. при 8к оборотах он разрядка идет не так быстро.
тут выше в теме человек ставил регулятор от кубатуры без перемотки статора. хотелось бы узнать как у него все это работает.
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2012, 23:39
Скутер: WY50Qt-7A
просто все это дело я запускал без аккума. габаритные светики мерцают, а ближний свет галогенок чуть чуть наколяется спиралька, и все.
у друга такой же скут в стоке, он ничего не переделывал. я отключил у него аккум, завел, и все замечательно светится от штатной гены.
вот я и думаю, может не стоит перематывать статор нашего типа?
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2012, 23:43
Скутер: WY50Qt-7A
ты же купил штатный статор?
может попробуешь подцеписть его по тойже схеме?
только вот косяк, от него идут три провода.
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2012, 05:52
статор то купил, завтра поеду на дачу буду химичить с перемотанным, если не получится ни чего поставлю сток.
под три провода по старой схеме походу нужен РР 6 контактный у меня пяти стоит, тоже не вариант. хотя один из трёх проводов выходит минус с гены если судить по схеме и памяти.
Последний раз редактировалось doom303 28 Apr 2012, 06:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2012, 06:00
тут тема ещё есть где ставили весь генератор от 150 кубов, но там столько переделать надо что ппц. да и балансировка может уйти легко а это очень чревато последствиями.
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2012, 06:55
вот что ещё вычитал на форумах : Только подключать РР нужно так: -Красный и зеленый на аккумулятор. Два желтых на генератор, и черный на провод, на которым появляется 12 вольт при включении зажигания.
надо пробывать пишут что зарядка АКБ есть.
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2012, 08:43
Да все работает, + 17 с утра, завелся со стартера. Про провода напрямую чушь. На акб, но через замок. Стоковый гену нужно тоже переделывать, отрывать провод от массы и перепаивать белый на отпаянный обмотки. Белый и зелено-.... Цеплять на желтый и белый 5и проводного рн или на желтые 4х проводного.
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2012, 16:04
Если уж от перемотанного толку нету то от перепаянного вообще ждать не чего имхо.
