Текущее время: 31 Jan 2026, 11:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: 400 cc настройка ГРМ и клапанов
СообщениеДобавлено: 21 Май 2012, 10:21
Скутер: Sachs Quattrocento
Стаж: мото не считаеццо
Проскок цепи?.. Я не хочу в это верить :)))
Или всё таки коромысла задом наперед?
А вот тут ещё мысль пришла в голову, когда затягивал эту рамку с коромылсами, она очень долго затягивалась! Подтяну крест накрест, другие болты ослабевают сильно, подтянешь их - первые ослабевают. Наводит на мысль, что она садится не на плоскость а в сужающщийся паз. Может для этого как раз и надо,чтоб настраивать? чтоб площщадь контакта с поверхностью была максимальной.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2012, 10:28
pudel
Для начала, выверни свечу, поймай ВМТ, проверь положение распредвала.
Потом проверь, как установил крышку постели распредвала.
Кстати, между коромыслами и клапанами, опорных шайб не было?
СообщениеДобавлено: 21 Май 2012, 10:33
Нет, опорных шайб не было отродясь, болт упирается прямо в клапан.
Сегодня займусь тогда. Ещё вопрос:
чем удобно проворачивать коленвал?? Стартером крутит очень быстро и гонит масло на землю, аж жаба душит!
И ещё: если всё таки съехала цепь, как её поставить, чтоб правильно?
СообщениеДобавлено: 21 Май 2012, 12:40
Странный вопрос, ключом за коленвал.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2012, 12:44
Не понял совета. Двигатель установлен на мотоцыкле, всё прикрыто крышками, куда цеплять ключ??:)
СообщениеДобавлено: 21 Май 2012, 12:45
Снять крышку вариатора.
За одно марку и размер ремня спиши.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2012, 13:00
Спасибо за совет :) Как всётаки выставить цепь??
СообщениеДобавлено: 21 Май 2012, 13:04
Поршень в ВМТ, далее искать метки на звёздочке.
Потом, в зависимости от того, какие метки найдём, будем думать, как правильно выставить распредвал.
Самый простой метот, но не самый точный, поставить распредвал кулачками в обратную сторону от коромысел.
Так мы получим ВМТ конца такта сжатия.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2012, 13:38
неточно у меня и у самого установлено :))) Учитывая то, что я поставил метку прямо напротив отверстия, я проскочить мог не более чем на один зуб. И он таки завёлся.
Но всё равно попробую.
А там сбоку цылиндра, выше маслянного смотрового окошка, ещё какое-то смотровое окошко, может там что-то посмотреть?
Из-за подсевшего акума может такое быть? в обратную сторону заводится, например.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2012, 13:42
В обратную, из-за аккумулятора не заводится.
Да, кстати кто-то вроде выкладывал фото смотровых окошек.
Но крутить всё равно за что-то придётся.
АКБ пока на зарядку поставь.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2012, 13:44
У меня изначально был акум приподсевший, так он ваще не заводился, только стрелял в карб
Когда я параллельно ему поставил ещё один, тоже, правда, подсевший, он схватил и заработал аж 5 секунд, а потом всё равно пёрднул во впуск.
Поэтому спросил
СообщениеДобавлено: 21 Май 2012, 13:55
Клапана проливал?
СообщениеДобавлено: 22 Май 2012, 10:36
Герметичные.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2012, 12:20
Значит точно или распредвал, или бедная смесь.
Но карбюратор вроде не мучил, так что надо проверять распредвал.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2012, 12:49
С**АААААА!!!!!!! :(((
А у меня воздух ГАРАНТИРОВАННО подсасывает, родной патрубок порвался, я поставил гадость какую-то, из-за этого может быть?
