Текущее время: 29 Jul 2026, 00:15
 Заголовок сообщения: Помощь в выборе CDI, DC-CDI.
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2012, 13:22
Скутер: Honling Navigator new qt-13. 85 сс
Всем привет! Вот насмотрелся я на отзывы людей про тюненые CDI все пишут что после установки скутер попёр быстрее , обороты движка на ходу выросли . Так вот ребят собственно вопрос - Это правда? Если так и есть то какой CDI преобрести ?
P.S Скут у меня Honling Navigator New 50сс с 139qmb мотором, бортовая сеть переделана на постоянный ток (установлен РР от 150сс) если что.
Последний раз редактировалось Lisenok0885 24 Sep 2012, 16:05, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Помощь в выборе CDI, DC-CDI.
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2012, 13:33
Скутер: racer lupus 82сс 4т
Никакой разницы как только в цене нет.
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2012, 14:41
Скутер: Honling Knight 150
Стаж: 5 лет
прально дело говориш тока цена а толку 0, маркетинговый ход который вводит в заблуждение народ мол быстрее поедит. :-D *ROFL* :009<
Техника любит ласку и смазку , ну и своевременное то
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2012, 15:16
Я в принципе и думал что так оно и есть но всё же надо было уточнить , а то вдруг и в правду от коммутатора в красивом корпусе скут поедет быстрее.
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2012, 16:01
Только в том случае если родной коммутатор с ограничением оборотов.
А к Хонлингам это точно не относится, у них ограничения нет.
А вот чего я не понимаю, что значит генератор переделан на постоянный ток?
Генератор у всех переменного тока. А уже реле-регулятор выпрямляет и ограничивает его напряжение.
Разница между генератором у 50сс и генератором у 150сс в том, что первый выдаёт однофазный переменный ток, а второй трёхфазный переменный ток.
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2012, 16:04
Я не верно выразился , я имел в виду бортовую сеть переделанную на постоянку.
Да ограничителя у меня нет , мотор на месте крутит до 11 тысяч.
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2012, 16:39
Скутер: Atlant Delta 4t
Стаж: -
мне кажется что толк будет только у того коммутатора, на котором есть регулировка опережения угла зажигания .
читал в одном источнике, что якобы производитель стремится сделать выхлопы менее токсичными, поэтому стоковые делают немного с неправильным углом, при котором МОЖЕТ не просыпаться, или например для заводки лучшей, то есть сначала двигатель работает одно время под одним углом зажигания, а позже перестраивается. Зачем нужна регулировка угла опережения зажигания? лично я для себя выяснил, что если я захочу залить 95-98 бензин, то НУЖНО сделать опережение зажигания раньше, потому что более высокооктановое топливо зажигается позже, чем 92 например, может именно поэтому производители не рекомендуют лить выше второго, разве что только из-за того, что комуты под 92 бенз, а если залить выше, то может даже детонация происходить, хотя я не сталкивался .
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2012, 16:49
...выше степень сжатия. Прежде всего.
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2012, 16:53
Стаж: -
ну это само собой, ну насчет коммутатора правильно получается, и видел я на этом форуме отзывы о тюнингованном комуте , там его только хвалят....
надо будет попробовать прикупить такую штучку, давно к ней присматриваюсь.
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2012, 16:57
Я тоже когда-то был молодым и верил всему написанному. Купил, проверил. Деньги на ветер.
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2012, 22:58
Стаж: Скутер 4 года
aser
+1
стопицот раз обсуждалось на целой куче форумов
много денег,лучше отдай на благотоврительность тогда уж
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2012, 15:42
Стаж: -
я в краснодаре видил за косарь, там и регулировка угла опережения зажигания была, но я лично замечал провальчик после средних, и дело не в настройки карба, а именно потому что двигло не просыпается, у меня просыпается только после 6 тысяч оборотов .
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 18
