Текущее время: 23 Oct 2026, 07:20
 Заголовок сообщения: Странно звенит
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2007, 11:52
между 4-5 тыщ оборотов слышен звон в области вариатора, ведущего(тоесть которы на коленвалу) такое ощущение что звенят ролики(хотя как онимогут звенеть...) не могу разобрать типо гарантия.Может бендес, вообщем как отвезу на гарантию напишу.
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2007, 19:47
Стаж: с мая 2005-го
А уверен что это не глушитель? Я просто сам , пол скута перекопал в поисках звона.
Попроси чтобы кто-то газком поворушил, а сам глушак послушай.
Если твой глушак в алюмин-м корпусе, то это 99% вероятности.
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2007, 17:53
Скутер: Defiant Loton 2004гв
Аналогическая проблема. Точно не глушитель.
Звон похожна звон плохо закрепленной детали из листового металла. И мне кажется, что это внутри двигателя или вариатора.
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2007, 23:17
Это звенит звездочка соединяющая кик с бендиксом, Лечится ростягиванием прижимающей пружинки!
Futong RF150S-10A
 Заголовок сообщения: Кик с бендиксом???
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2007, 08:55
Стоп, стоп!
Если мне не изменяет склероз, то бендикс - это обгонная муфта на электростартере. Не знаю, как у других, но у меня она никак не связана с киком. Можно поподробнее про пружину, а то меня уже этот звон достал. Кстати, при правом вираже, звенит на 30 км/ч, при левом - не звенит, а при "прямо" - начинает звенеть после 60 км/ч или после 50 км/ч, если поймать ямку или на плохой дороге (то есть если тряхнуть или трясти).
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2007, 15:49
Стаж: 10+
RRR
На 50 кубовом бендикс звенит именно так, как ты описываешь. Сними крышку варика - сам все увидишь.
А вот в 150-ке бендикс где то внутри, на ведущем валу. Если разобрать варик, снять сам вариатор, то под ним на валу есть еще звездочка, которая крутится киком. А под звездочкой еще крышка, за которой, видимо, прячется бендикс. Пока не разбирал, как оно там точно еще не знаю.
http://mototrails.ru/
http://vk.com/mototrails
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2007, 20:33
Futong RF150S-10A
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2007, 22:17
бендикс на 150 ке находится на коленвале
со стороны генератора
довольно массивное устройство
добраться можно сняв генератор икрышку картера
движок снимать и колоть не надо
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2007, 01:04
А я вот счастливый обладатель 150сс, вчера начался непонятное циканье из области коленвала. Причем сначала почуть чуть, а потом серьезное такое цыканье, сначала грешил на глушах, типа он от головы открутился(было такое) но тама все гуд. Цикает только на низких оборотах, при 40 уже не слышно. Снял крышку вариатора, все один в один как у mini53 на картинки но что это цикает не понятно. Причем на скорость не влияет никак. Голову сломал уже. Нет идей?
don't fuck my brain
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2007, 19:25
может клапана или подшипники умирают
Не так страшен русский танк, как его узбекский механик-водитель
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2007, 10:32
Скутер: ZZR-400-2
Стаж: 6000км
Я смазал сам бендикс - намазываете литолом спичку и смазывайте внутренние пружинки бендикса(чуть-чуть) и все выдвигающие штучки. Только надо совсем каплю.Вставляете обратно бендикс(кстати чтоб его снять не надо разбирать вариатор-просто вытащите наклонив чуть вбок). И попрощайтесь с позвякиванием до следующей смазки(каждый сезон надо смазывать).
Все эти операции проводились на полтиниках.
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2007, 10:44
Я тоже смазал солидолом. Стало тише, но в каком-то диапазоне оборотов (может 4-5 тыс.) таки снова звенит.
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2007, 14:40
Скутер: ZZR-400-2
Стаж: 6000км
мля...
тож заметил такую хрень...
на скорости от 60-80 проедешь по ямам или отпустишь газ-звенит!Что за напасть...Появилось после 3000км пробега..
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2007, 17:17
Если кто-то сможет вылечить - поделитесь опытом!!!
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2007, 19:03
зазоры на клапанах проверте)
