Текущее время: 05 ноя 2025, 17:18
 Заголовок сообщения: Проблема с оборотами!!
СообщениеДобавлено: 10 май 2013, 16:06
Нужна помощь!!! Скутер outlender 150 при перегазовке не падают обороты, пока не по крутишь винт дроссельной заслонке! Да и вообще не стабильная работа! Карбюратор весь почистил и продул! В чем проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с оборотами!!
СообщениеДобавлено: 10 май 2013, 16:33
Сосет воздух помимо карбюратора.
СообщениеДобавлено: 10 май 2013, 19:32
Откуда может подсасывать? 2 дня уже вожусь!
СообщениеДобавлено: 10 май 2013, 20:04
На 4т: соединение карбюратора с патрубком, сам патрубок (очень часто трещины в резине), прокладка под патрубком, текстолитовая пластина часто раскалывается, под ней наверно прокладка тоже есть, сифун в головке, плохо надет патрубок воздушного фильтра, неправильно установлен фильтрующий элемент, сухой фильтр, пригорели или пережаты клапана.
СообщениеДобавлено: 10 май 2013, 20:31
[quote="Sergant101"]Нужна помощь!!! Скутер outlender 150 при перегазовке не падают обороты, пока не по крутишь винт дроссельной заслонке! Да и вообще не стабильная работа! Карбюратор весь почистил и продул! В чем проблема?[/quote
Может трос перегнут или заржавел...?
СообщениеДобавлено: 10 май 2013, 21:03
Клапана вроде отрегулировал! Подогнал поршень под мертвую верхнюю точку, риску на звездочке поставил параллельно блоку! верхний сделал 0,05 а нижний 0,10! Заводиться хорошо и тянет! Холостые подгонишь, держат! Пока на газ не нажмешь и обороты подскакивают и не падают!(( тросик хороший, не заедает!!
СообщениеДобавлено: 10 май 2013, 21:06
Зачем риски рисуешь...? Там заводские метки разве не видны?
СообщениеСообщение было удалено | удалил: funix | 10 май 2013, 21:17.
Причина: флуд
СообщениеДобавлено: 10 май 2013, 21:16
Клапана пережаты, зазоры для полтоса!
СообщениеДобавлено: 10 май 2013, 21:18
Риска заводская на звездочке!! Впускной и выпускной!!
А какие зазоры должны??
СообщениеДобавлено: 10 май 2013, 21:23
0.8-0.1...0.12- 0.15...
СообщениеДобавлено: 10 май 2013, 21:27
0,08 или 0,8???)
СообщениеДобавлено: 10 май 2013, 21:36
0.08-0.1- это если летом до 25 тепла...если 35 то лучше выставлять больше...
СообщениеДобавлено: 11 май 2013, 09:26
А какой клапан впускной а какой выпускной???
