Текущее время: 17 Sep 2026, 23:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Stels Outlander - разбор пускового обогатителя
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2013, 15:52
Диаметр штока - 3 мм, в состоянии обогатитель открыт, выступает из корпуса на 3.5 мм.
При нагреве - ход 5 мм.
Нагревательный - размеры предоставить не могу, утерян. Сопротивление 10 Ом, при замере ранее.
Может разниться, от 10 до 20 Ом.
Вопрос к автору, на фото, на контактах, что за проволока?
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2013, 16:02
Dj@gger писал(а):
Афтар разобрал этот "исполнительный элемент".
Разобрал это вот так 8-)
Под мембраной находиться вещество, по виду напоминающее по консистенции, смазку типа литол.
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2013, 16:03
А это похоже ответ на мой вопрос выше. :) Подсоединял провода, чтобы проверить, греется ли таблетка.
Если так, то причина выхода из строя - отказ нагревателя, а сама выпихивалка норм. Но это тока предположение, надо дождаться афтара.
:-D Это уже называется "разобрать в крупу".
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2013, 16:12
Ну да, зато четко знаю как устроено и как работает.
Вот схем Изображение
Сам корпус не прорисован, думаю не столь критично.
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2013, 14:15
Стаж: 1 год
провода на фото - подсоединял к БП 12 В. Таблетка нагревается, передает тепло через латунь, поршень вылазит в течение пары-тройки минут. Отключаем, всё остывает, поршень потихоньку возвращается. Так что теоретически можно сказать, что ПО исправен. Поэтому вырезать начинку от обогатителей с других карбов смысла не вижу.
А описанные в 1 посте проблемы остались. Так что дело тут не в обогатителе. И дальше проблемы будут решаться методом исключения. Исключения карба))))) Я чувствую выкину нахрен этот Mikuni BS26 и поставлю че-нить другое.
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2013, 14:56
Что именно? Корундум?
А я, напротив, собираюсь Микуни ставить, но проблемы с обогатителем меня настораживают. Неужели всё действительно так плохо?
И как глохнет скутер при сбросе газа? Когда едет или когда прогревается?
Можете конкретно обрисовать проблему?
СообщениеДобавлено: 04 Май 2013, 20:20
Эту проблему я обрисовывал давно, Сам Микуни- очень хороший карбюратор, регулируется так, что другим карбюраторам до него очень далеко. Ахилесова пята- обогатитель. При чём он сделан так, что ничего другого туда поставить не возможно. Стелсмото занимался с поставщиками карбюратора лично. Они принципиально не дают каталожного номера этого обогатителя. Я занимался очень долго этой проблемой, решения до сих пор нет, хотя сотни владельцев Аутов (с карбом Микуни) страдают. Моё решение, на сегодняшний день - тепловой фен , включённый на 1-2 минуты на впускной коллектор, заводится сразу и работает на чуть заниженных холостых оборотах (1500), примерно через 3-5 минут-нормальный хх (1800) и можно ехать.....Знаю, что это не выход, но собственно, если ездить летом, то можно и без него. Была задумка о механическом приводе, но нет времени этим заняться.....
СообщениеДобавлено: 04 Май 2013, 21:19
Вообще не вариант, так как оставляю скутер на стоянке у работы.
Почему обогатитель перестаёт работать?
Подойдёт ли карб от обычной 150ки? Если не подойдёт, то почему?
СообщениеДобавлено: 05 Май 2013, 08:33
Пробовал ставить . Заводится, ХХ держат, но тупой как трёхколёсный велосипед. Провалы идут в хаотичном порядке, нет системы, а раз нет, то регулировать нечего......беда.
Что интересно, если эта штука с самого начала работает корректно, то она практически не выходит из строя. Вывод: изначально пусковые идут с браком.
СообщениеДобавлено: 05 Май 2013, 16:45
Какая штука? Обогатитель на Микуни или карб от 157QMJ?
СообщениеДобавлено: 05 Май 2013, 19:03
Стаж: 1 год
я же написал, что если ПО в моем случае исправен, то к делу он отношения, полагаю, не имеет. Сейчас ПО попросту заглушен (игла вставлена до конца). Проблема с глоханьем осталась. Пример: едешь некоторое время на 75-100% открытом дросселе, подъезжаешь к светофору, бросаешь газ, жмешь тормоз, и дальше продолжение с одним из вариантов:
1) обороты падают до нуля
2) остаются в норме 1800-2000
3) опускаются до 2200
4) плавают от 500 до 2200.
Я вообще без понятия, что это такое. Писал об этом в другой теме. Проблема начала проявляться после 5000км пробега. Может быть хреново работает мембрана в клапане ХХ, открывающая/закрывающая канал ХХ. Может быть песчинкой засорился жиклер ХХ, надо бы продуть компрессором по-нормальному.
СообщениеДобавлено: 19 Май 2013, 09:35
Скутер: MaxJet249
Стаж: 24
Shor
Ну и чем все закончилось-то? Механический привод, не? Может все-таки шторка заедает, не закрывает до конца?
СообщениеДобавлено: 20 Май 2013, 08:29
Стаж: 1 год
да положил я на это дело. Надоело)) В июне поставлю карб другой и отнесу в сервис, пусть прямыми руками настроят.
У меня до кучи еще в прошлые выходные искра пропала. Через свечу на массу искры нет. А если вместо свечки в ВВ вставить болтик и взяться за него рукой во время заводки, то чувствую небольшие импульсы. Или надо было как по-правильному, на язык? ))))))))
СообщениеДобавлено: 20 Май 2013, 10:07
Скутер: Аlpha moto. Bizon
Заметил что обагатитель реагирует не только на нагревательный елемент но и на температуру воздуха.Полежав на солнышке часа два игла немного выдвинулась,когда я его положыл в холодильник игла вошла глубоко в корпус.
СообщениеДобавлено: 20 Май 2013, 11:24
Так и должно быть в принципе, но производители заботятся о "Русской зиме" и закупоривают обогатители в утеплители (колпачки, иногда и с паралоном), поэтому влияние на погоду слабовато.
