Текущее время: 07 Nov 2026, 05:23
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Резистор 2 т 30 ватт табурет
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2013, 16:02
Всем привет. Подскажите пожалуйста, резистор тот, что под клювом двухконтактный http://www.moto7.ru/index.php?productID=16653 к сожалению он сдох. У стелсовиков нет ТАКИХ как они утверждают. Что можно сделать? Купил 1 контактный 30 ватт, но куда и какой провод :'( . Можно ли пустить эти два провода напрямую? Или лампам приснится жопа?
 Заголовок сообщения: Re: Резистор 2 т 30 ватт табурет
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2013, 17:00
У стелсовиков как раз таки есть, но только на полтосах. Если именно такой резистор, то он баластный (грузит генератор когда фара/габариты выключена) и его даже можно вообще не ставить, а чтоб все было гуд никогда не выключать фару.
На перемотанных генераторах он вообще не нужен.
По одноконтактному, кроме мощности нужно чтоб еще и сопротивление примерно совпадало.
А подключать просто, контролькой на заведеном и при выключеной фаре вфишке находим +, к нему провод. Другой контакт в фишке соответственно минус, в него провод и под гайку крепления резистора (на массу)
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2013, 19:23
Спасибо, а то я подключил его одним контактом, а другой к массе завернул, в итоге из него пошел дым)) А возможно, что я не буду выключать фару, а контакты просто пущу напрямую?
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2013, 20:54
Извиняюсь, накосячил. Короче фара на полтосе на переменке, следовательно и на колодке резистора не + и -, а переменка. А дальше все также, найти тот контакт где между ним и массой контролька загорится, к нему провод резистора, второй копус, лучше провод, так как масса хреновая, везде 2-х проводная система и масса только на стартере и в зажигании, до руля может не дойти.
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2013, 22:20
Спасибо конечно не понял но буду думать,такой вопрос ребят джоговское сцепление на стелсе стоит сверлить колодки?что это даст?чиьал где то тему если кому не трудно отпишитесь !
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2013, 14:43
Ребят кому не трудно киньте пожалуйста електро схему тактика 50 того )
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2013, 15:08
azimo
Смотри тут...
viewtopic.php?f=111&t=15007
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2013, 01:08
Мужики облазил все електросхемы нет там резистора баластного ,что с ним можно делать вообще без них без него вообще можно как сделать?замонался уже купил 2 штуки по 250 рублей не подходят
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2013, 01:23
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2013, 01:29
А он тут как называется?выпрямитель?или резистор?
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2013, 01:33
А что искал? То и есть.
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2013, 01:36
Я ищу куда и откуда идет эта дрянь я уже заколебался с ним езжу без света из за этого езистора ! http://www.moto7.ru/index.php?productID=16653 я с ним уже заколебался и так 2 уже убил ,нигде нет 2 котнактных либо закончились в официальном дилере стелс никуя нет только с 1 контактом а вот что со вторым делать млин
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2013, 03:13
С головой все в порядке? Я только от фразы "одноконтактный резистор" чуть "крышей" не двинулся.
Все просто. В фаре лампа 36вт (для простоты). Значит ток 36\12=3 ампера. Сопротивление зажженой лампы значит
R=U\I (Закон Ома I=U\R)
R=12\3 - ЧЕТЫРЕ ОМА (мощность 36 вт). Можно вообще не ставить резистор. Просто вместо него сунуть лампу в клюв.
А можно поставить вдвое меньше. 2ома. И ток меньше и напряжение выше. Тут ить главное не улететь в сжиг РН. Вот его допуски имеет смысел посмотреть.
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2013, 10:06
Проще, прикрути его на место, подцепи его провод к одному из колодки, заведи без света, греется- подключил правильно. Не греется, подключи на другой провод из колодки, чтоб без фары на заведенном грелся, от акб на заглушенном нет.
Или ты эстет!? и тебе обязательно с двумя проводками и колодкой нужен!?
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2013, 11:04
Всем Здарова ,я к тому что у меня под клювом 2 провода на баластник идет мне дают везде один вопрос какой из проводов куда всунуть?один в него а второй ?
