Текущее время: 21 Sep 2026, 13:11
 Заголовок сообщения: разобрать Сцепление
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2007, 11:10
Скутер: BM-150
Как и с помочью чего можно открутить гайку на колоколе, точнее с помощью каких инструментов.
p.s Или дайте ссылку, где это написано.
Мое видео про мото
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2007, 17:48
За вклад в развитие клуба (1)
С помощью съемника! советую обратится к пользователю АВЕЛЬ или АРестулька
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2007, 09:22
Если нет сьемника, можешь попробовать заблокировать колесо при помощи струбцины, подходящего размера.
http://bobaxma.ucoz.com/
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2007, 12:27
Скутер: BM-150
Еще вопрос там резьба против часовой или по часовой откручивается.
Мое видео про мото
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2007, 12:51
Как обычно. Кстати, может я неправильно выразился - блокировать струбциной надо не колесо, а колокол сцепления :oops:
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2007, 15:14
Скутер: BM-150
Буду пробовать еще.
Мое видео про мото
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2007, 09:03
гы заблокировать колесо ) там такое передаточное число что вырвет напроч всю блокировку да к томуже можно и убить чтонеть.
самый простой способ сделать ключ с помошю металичиской полосы и 2 болтов
или самое простое длиный ключ от большой балгарки стопорнуть либо в землю либо в картер!!
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2007, 09:20
Пробовал ключ стопорить в землю ??? Попробуй - увидишь что будет. Я уже поправился, что стопорить надо колокол, а не колесо.
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2007, 14:38
Стаж: вне форума
первый раз мы вдвоем отвинчивали, сначала согнули полосу с болтами, потом болты привинтили к металлическому уголку, только тогда сдвинули гайку
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2007, 16:48
Скутер: BM-150
Я короче на работе взял уголок сделал дырки и с помочью болтов привинтил к сцеплению и открутил. Всем спасибо за советы..
Мое видео про мото
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2007, 16:50
Фотки давай. Пригодятся всем кто будет после тебя мучаться.
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2007, 00:41
Скутер: BM-150
Хорошо сегодня после работы постараюсь сделать.
Мое видео про мото
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2007, 16:48
Скутер: BM-150
Пардон мужики забыл сделать фото. Завтра если не забуду сделаю (если забуду нарисую)
Мое видео про мото
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2007, 16:37
Скутер: BM-150
Вот фотки
http://vavan320.narod.ru/419.jpg
http://vavan320.narod.ru/421.jpg
Мое видео про мото
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2007, 17:28
Классный инструментик :)
