Текущее время: 31 Oct 2026, 10:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: STELS Skif 50 2Т - нужны советы при восстановлении двигателя
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2013, 11:46
Скутер: Stels Skif 50 2Т
Попал в руки STELS Skif 50 2Т. Прежний хозяин, вернее ездун (как я понял после того, как снял пластик) сказал, что бензин мешал с маслом. Продал в связи с тем, что перестал заводиться. Сколько было хозяев до него - не знает.
Ну чтож. Нам не страшен серый волк! Снял пластик. И понял, почему бензин лили с маслом. На месте не оказалось маслянного бачка :006 . Ладно, можно и так лить. Идем дальше. Снимаем двигателеногу, удаляем грязь. Снимаем для прочистки карбюратор leader pz19jb. Выяснилось, что нет гусака под тросик газа. Ладно, как нибудь справимся. Но при переборке откуда-то выпала шайбочка примерно 4-5 мм в диаметре, тоненькая. Как ни смотрел, так и не понял куда её ставить. Если кто-то из опытных знает, окуда она, или у кого- то есть схема этого карбюратора - поделитесь. Очень хочется вернуть её на законное место. Если плохо объяснил - могу её сфотографировать. И ещё - скажите: какая модель (буквоцыфры) двигателя на скифе стоит. Буду его весь разбирать. :005
 Заголовок сообщения: Re: STELS Skif 50 2Т - нужны советы при восстановлении двига
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2013, 13:19
Лить масло в 2т...рекомендую ...даже если исправен маслонасос...
Он к сожалению плохо обеспечивает смазкой особо на переходных режимах...
И встроенного приемника о погодных условиях тоже не имеет...
По поводу шайбочки не заморачивайся...не надо быть упрямым...
Бывают места где эта шайбочка лишняя...или найди ей место...
Фотографировать не надо...плохой признак! :)
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2013, 19:43
Спасибо, Штурман! Познавательно.
А про модель двигателя никто не подскажет?? Может хоть ссылку. Ибо он уже разобран (только не расколот). Хочестя выяснить: всё ли на месте? Ну и за подрубную информацию по карбу leader pz19jb был бы очень благодарен :-[
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2013, 20:26
Скутер: ZZR400-2
там на двигателе есть . рядом с вариком
We will we will rock you
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Yulia | 06 Jul 2013, 00:33.
Причина: оффтоп
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2013, 12:00
Кратко - но информативно. Спасибо rokker!!! Нашел ведь я благодаря твоей наводке эту надпись. Вот она: QJ1E40QMB
Теперь уже легче. Может кто помнит - где обсуждалась переборка этого двигателя. Буду благодарен за ссылку.
Двигатель пока в таком состоянии
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2013, 12:41
Скутер: ZZR400-2
samolet
Как мог )
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2013, 13:37
В теме про тактик, правда твой двигатель немного не такой, отличается редуктор (крышка внутри, компановка шестерней и на валу заднего колеса игольчатый подшипник).
К тому же у скифа 2 модификации, разница на форуме не обсуждалась.
00009295 24201B01F000 Вал сцепления Stels Skif 2T до 01.10.2009
00030260 220011160000 Вал сцепления Stels Skif 2T с 01.10.2009
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2013, 15:18
Стаж: Скутер 4 года
viewtopic.php?f=4&t=5502 вот тут погляди и тут viewtopic.php?f=4&t=28085
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2013, 18:28
Огромное спасибо, парни! Пошел изучать :008
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2013, 21:45
Скутер: Honling viking (50сс) 4т.
Стаж: 3года
скиф легко разбирается и собирается мы с другом почти каждый день его раньше разбирали и собирали щас на нём цпг 70сс и варик передний спорт и фырит он щас нормик.
Удачи!
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2013, 05:13
Снял цилиндр... и загрустил. Поршень весь в царапинах. Одно кольцо сломано. Та часть, которая осталась в канавке поршня - ззалегла. Цилиндр ниже окон тоже царапаный, ну и чуть выше окон тоже. Коленвал - еще походит. Люфта в НГШ не нешел. Видимо придется менять ЦПГ в сборе. Нужны советы опытных: на что поменять, чтоб без переделок встало, и сколько примерно будут стоить железяки? Велика ли разница в цене 50 и 70кубов? Нужен какой-то недорогой вариант :-[
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2013, 05:56
Про цену. Если взять цпг у Стива (в скутерке), то цена 50 и 72 одинаковая, а если взять тайваньский тюн типа МС, CMR, то разница в 2-4 раза выше.
Встает все без переделок, только на джоговской дешевой цпг напильником подтачивается грань цилиндра чтоб в маслонасос не упиралась, делов 3 минуты + головку от полтоса рекомендуется оставить.
А трубу под любую цпг подгибать нужно.
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2013, 07:58
Спасибо, finix. Только я в связи с малоопытностью не понял: у Стива (в скутерке) - это где? *DONT_KNOW*
И еще думаю: может взять поршень какой нибудь побольше (ремонтный или ещё от чего) да расточить под него родной цилиндр? *DONT_KNOW*
А родной маслонасос я решил убрать совсем в связи с ненадобностью, бачка маслянного все равно нету. Буду лить масло в бензин *OK*
Кстати, маслонасос, это то, что стоить под зажиганием, и приводится в действие от коленвала и торчит в сторону цилиндра?
Последний раз редактировалось samolet 09 Jul 2013, 08:52, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2013, 08:27
Скутер: ZZR400-2
смысла точить нет , поршня проше.. щас ссылку кину
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
